  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @djmarc75
    Nur um den Fehler einschränken zu können.
    Wenn die View neu geladen wird ist die Sortierung auch falsch?
    Könnte sein dass die Sortierung nicht klappt wenn die View offen ist und das Json geändert wird durch den Adapter.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #176
    @buchi bleibt auch falsch bei reload.
    Falls Du es nicht hinbekommst wäre es vielleicht sinnvoll im Adapter nur Zahlen von 1 bis 9 zu verwenden ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Buchi
      #177
      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Das ist extra mit tombox abgesprochen damit wir Luft haben falls noch andere Werte von den Dienstleistern kommen. Dann können wir genügend einfügen. Ich schau aber mal den Datentyp an. Könnte durchaus daran liegen.
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #178
        @buchi oder vll anstatt "1", "2" besser "01", "02" usw, verwenden ?!
          Buchi
          #179
          Nein, das wären dann Strings und keine Number mehr. Da funktioniert die Sortierung ganz sicher nicht mehr.
          Ich habe auf meinem Testsystem jetzt alle möglichen Varianten im Json händisch durchgespielt und die Sortierung wird jedes mal richtig angepasst. Bin da gerade etwas ratlos.
          Magst mal bitte von dem falsch sortierten Eintrag die Zeile mit dem delivery_status posten? Vlt erkenne ich da ja was.
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #180
            @buchi
               "source": "AMZ",
                "delivery_status": 30
            und in einer neu erstellten JSON-Tabelle in VIS:
              @buchi
                 "source": "AMZ",
              Buchi
              #181
              @djmarc75
              Die Sortierung greift nur in meinem Widget. Das es in der Tabelle nicht geht ist klar. Aber der Eintrag sieht ok aus.
              Beste Grüße
              Gerhard
              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Buchi
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #182
                @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                Habe eben mal dein Widget und die von mir erstellte in VIS nebeneinander platziert und in beiden ist die Sortierung absolut identisch... sehr suspekt ....
                EDIT: korrigiere mich.... identisch nur bei den DHL-Paketen
                • B Buchi
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #183
                  @buchi ob es wohl einen Konflikt zwischen den Sendungsnummern gibt da beide ja identisch sind ?!
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Buchi
                    #184
                    Für die Sortierung wird nur der delivery_status asugewertet. Alles andere spielt da keine Rolle.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                      Buchi
                      #185
                      @djmarc75
                      Nur um nochmal sicher zu gehen. Die Sortierung ist in meinem Widget oder in Deiner Tabelle falsch?
                      Das Json ist nach Versender sortiert und Du müsstest in Deiner Tabelle selbst für eine Sortierung sorgen. In meinem Widget wird die Sortierung bereits durchgeführt und sollte auch funktionieren.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #186
                        Wenn man es genau nimmt in beiden. Habe es ja erst in Deiner bemerkt und versucht in meiner Tabelle zu reproduzieren. Was mir eben aufgefallen ist, ich kann in meiner JSON ja wenn ich im Frontend auf die jeweilige Kopfspalte kliche nach dieser auch sortieren. Funktioniert aber bei der Spalte "delivery_status" nicht...da kann ich nicht anklicken.
                          Buchi
                          #187
                          @djmarc75
                          Da muss aber dann etwas mit diesem einen Eintrag kaputt sein. Poste bitte mal den kompletten Eintrag für die Sendung. Sendungsnummer kannst ja Xen
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #188
                            @buchi
                                "id": "0034043462814510xxxxxx",
                                "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",
                                "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",
                                "source": "AMZ",
                              @buchi
                                  "source": "AMZ",
                              Buchi
                              #189
        {        "id": "0034043462814510xxxxxx",        "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",        "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",        "source": "AMZ",        "delivery_status": 30        },
                              Sieht gut aus und ich habe ihn testweise bei mir eingebaut und er wird richtig sortiert.
                              Jetzt kann es dann ja fast nur noch am js-controller oder sonstigen ioBroker spezifischen Sachen liegen :(
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #190
                                Eiderdaus.... jetzt wirds kompliziert..... also in Sachen JS, Adaptern, Host bin ich immer aktuell.
                                ABER: ich habe NPM 8.x.x installiert und dies ist ja noch nicht ganz getestet.... obs wohl daran liegt ?
                                  Buchi
                                  #191
                                  @djmarc75
                                  NPM würde ich da jetzt nicht als Verursacher sehen aber auszuschließen ist es nicht. NPM installiert ja nur die Pakete wenn ich das richtig verstehe. Aber ja, ich habe die 6er installiert.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #192
                                    Welche Version hast Du genau installiert ?
                                    edit: habe jetzt mal auf die 6.14.15 NPM downgegraded.... selbe Sortierung, kann man quasi NPM ausschliessen....
                                    • B Buchi
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #193
                                      Wenn ich in Deinem Widget die "zugestellten" ausblende dann werden die Pakete, welche unterwegs sind, richtig sortiert.... mir raucht grad der Kopf 😰
                                      • B Buchi
                                        @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        @buchi Ja, habe beides Aktuell,
                                        nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
                                        über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
                                        oder läuft das über den Status?
                                        Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
                                        Gruter
                                        #194
                                        @buchi
                                        bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
                                        muss ich noch etwas machen außer dem Update?
                                        kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
                                        auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
                                        Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
                                        B DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gruter
                                          @buchi
                                          Buchi
                                          #195
                                          @buchi
                                          Nein. Das Widget aktualisiert sich ja dann.
                                          Ist jetzt schwierig für mich zu sagen. Poste bitte mal einen der Einträge der nicht richtig ausgefiltert wird, dann bau ich den bei mir mal ein. Die Sendungsnummer kannst ja Xen.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
