  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #167
    @Buchi
    Eben festgestellt dass die Pakete von Amazon, welche noch nicht zugestellt sind, sich HINTER allen DHL-Paketen einordnen, also auch hinter den schon zugestellten. Ob man da mit der Sortierung noch ein bissle rumspielen könnte ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    ? B 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @Buchi
      #168
      Moin,
      super Anzeige mit den Paketen.
      Eine Frage, wäre es möglich das Live Tracking bzw. dessen Maps einzubinden und separat anzeigen zulassen?
      Tobias
        @Buchi
        Buchi
        #169
        @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        @Buchi
        Dachte eigentlich das sollte richtig sortiert werden. Schaue ich mir aber noch an.
        Beste Grüße
        Gerhard
          Moin,
          Tobias
          Buchi
          #170
          @tobi83 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Moin,
          Das wird es nicht geben, da der Aufwand dafür, sofern es technisch überhaupt möglich wäre, viel zu groß ist.
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            @Buchi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #171
            @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Habe das eben nochmal reproduziert. Wenn über Amazon ein Paket angekündigt wird steht dieses ganz oben, also vor den DHL-Paketen. Wenn ich nun aber die Sendungsnummer zusätzlich in die DHL-App eingebe dann erscheint die Sendung in DHL ganz oben und verschiebt erst dann die (gleiche) Sendung von Amazon hinter alle DHL-Pakete.
              Buchi
              #172
              @djmarc75
              Sortiert wird nach dem "delivery_status" im Json. Umso höher die Nummer, umso weiter oben wird es angezeigt. Kannst das bitte mal bei Deinen Sendungen prüfen ob das passt? Evtl. müsste man dann im Adapter nochmal schauen ob das richtig gesetzt wird. Habe nur selbst gerade keine offenen Sendungen.
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #173
                Die Sendung bei DHL ist "10" und steht ganz oben. Die gleiche bei Amazon ist "30" und steht hinter allen DHL-Paketen.
                  Buchi
                  #174
                  @djmarc75
                  Ok, da muss ich bei mir schauen warum die Sortierung da nicht greift :(
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                    Buchi
                    #175
                    @djmarc75
                    Nur um den Fehler einschränken zu können.
                    Wenn die View neu geladen wird ist die Sortierung auch falsch?
                    Könnte sein dass die Sortierung nicht klappt wenn die View offen ist und das Json geändert wird durch den Adapter.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #176
                      @buchi bleibt auch falsch bei reload.
                      Falls Du es nicht hinbekommst wäre es vielleicht sinnvoll im Adapter nur Zahlen von 1 bis 9 zu verwenden ?
                        Buchi
                        #177
                        Das ist extra mit tombox abgesprochen damit wir Luft haben falls noch andere Werte von den Dienstleistern kommen. Dann können wir genügend einfügen. Ich schau aber mal den Datentyp an. Könnte durchaus daran liegen.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #178
                          @buchi oder vll anstatt "1", "2" besser "01", "02" usw, verwenden ?!
                            Buchi
                            #179
                            Nein, das wären dann Strings und keine Number mehr. Da funktioniert die Sortierung ganz sicher nicht mehr.
                            Ich habe auf meinem Testsystem jetzt alle möglichen Varianten im Json händisch durchgespielt und die Sortierung wird jedes mal richtig angepasst. Bin da gerade etwas ratlos.
                            Magst mal bitte von dem falsch sortierten Eintrag die Zeile mit dem delivery_status posten? Vlt erkenne ich da ja was.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #180
                              @buchi
                                 "source": "AMZ",
                                  "delivery_status": 30
                              und in einer neu erstellten JSON-Tabelle in VIS:
                                @buchi
                                   "source": "AMZ",
                                Buchi
                                #181
                                @djmarc75
                                Die Sortierung greift nur in meinem Widget. Das es in der Tabelle nicht geht ist klar. Aber der Eintrag sieht ok aus.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Buchi
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #182
                                  Habe eben mal dein Widget und die von mir erstellte in VIS nebeneinander platziert und in beiden ist die Sortierung absolut identisch... sehr suspekt ....
                                  EDIT: korrigiere mich.... identisch nur bei den DHL-Paketen
                                  • B Buchi
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #183
                                    @buchi ob es wohl einen Konflikt zwischen den Sendungsnummern gibt da beide ja identisch sind ?!
                                      Buchi
                                      #184
                                      Für die Sortierung wird nur der delivery_status asugewertet. Alles andere spielt da keine Rolle.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                        Buchi
                                        #185
                                        @djmarc75
                                        Nur um nochmal sicher zu gehen. Die Sortierung ist in meinem Widget oder in Deiner Tabelle falsch?
                                        Das Json ist nach Versender sortiert und Du müsstest in Deiner Tabelle selbst für eine Sortierung sorgen. In meinem Widget wird die Sortierung bereits durchgeführt und sollte auch funktionieren.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #186
                                          Wenn man es genau nimmt in beiden. Habe es ja erst in Deiner bemerkt und versucht in meiner Tabelle zu reproduzieren. Was mir eben aufgefallen ist, ich kann in meiner JSON ja wenn ich im Frontend auf die jeweilige Kopfspalte kliche nach dieser auch sortieren. Funktioniert aber bei der Spalte "delivery_status" nicht...da kann ich nicht anklicken.
