  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Rene RR Rene R
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
    Kannst du mir den css code davon mir geben??
    Buchi
    #162
    @rene-r
    https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen/5
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht :man-shrugging:
      Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
      Status: Die Sendung wurde zugestellt.
      delivery_status: 1
      source: Hermes
      Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
      Gruter
      #163
      @buchi Ja, habe beides Aktuell,
      nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
      über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
      oder läuft das über den Status?
        Buchi
        #164
        Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
        Beste Grüße
        Gerhard
        K G 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Buchi
          kgh
          #165
          @buchi wäre es evtl. sinnvoll/machbar die "Zeige zugestellte:" Option über einen Datenpunkt veränderbar zu machen?
          Damit könnte man zur Laufzeit, über einen Schalter in der Visu, die bereits gelieferten Pakete anzeigen bzw. wieder verstecken lassen.
          Alternativ könnte der Schalter bereits im Widget integriert sein ;-) Wenn man zB. auf die Überschrift klickt.
          ...nur so eine Idee...
            Buchi
            #166
            @kgh sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Das ist eine gute Idee!!!
            Also im Widget direkt eine Checkbox ist sicher kein Problem. Ich überlege gerade ob es zusätzlich Sinn macht das über einen Datenpunkt steuern zu können. Also ein konstruierter Fall bei dem z.B. ein Blockly den DP ändert und somit die Anzeige umspringen soll.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #167
              @Buchi
              Eben festgestellt dass die Pakete von Amazon, welche noch nicht zugestellt sind, sich HINTER allen DHL-Paketen einordnen, also auch hinter den schon zugestellten. Ob man da mit der Sortierung noch ein bissle rumspielen könnte ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              ? B 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                @Buchi
                #168
                Moin,
                super Anzeige mit den Paketen.
                Eine Frage, wäre es möglich das Live Tracking bzw. dessen Maps einzubinden und separat anzeigen zulassen?
                Tobias
                  @Buchi
                  Buchi
                  #169
                  @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  @Buchi
                  Dachte eigentlich das sollte richtig sortiert werden. Schaue ich mir aber noch an.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                    Moin,
                    Tobias
                    Buchi
                    #170
                    @tobi83 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Moin,
                    Das wird es nicht geben, da der Aufwand dafür, sofern es technisch überhaupt möglich wäre, viel zu groß ist.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      @Buchi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #171
                      Habe das eben nochmal reproduziert. Wenn über Amazon ein Paket angekündigt wird steht dieses ganz oben, also vor den DHL-Paketen. Wenn ich nun aber die Sendungsnummer zusätzlich in die DHL-App eingebe dann erscheint die Sendung in DHL ganz oben und verschiebt erst dann die (gleiche) Sendung von Amazon hinter alle DHL-Pakete.
                        Buchi
                        #172
                        @djmarc75
                        Sortiert wird nach dem "delivery_status" im Json. Umso höher die Nummer, umso weiter oben wird es angezeigt. Kannst das bitte mal bei Deinen Sendungen prüfen ob das passt? Evtl. müsste man dann im Adapter nochmal schauen ob das richtig gesetzt wird. Habe nur selbst gerade keine offenen Sendungen.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #173
                          Die Sendung bei DHL ist "10" und steht ganz oben. Die gleiche bei Amazon ist "30" und steht hinter allen DHL-Paketen.
                            Buchi
                            #174
                            @djmarc75
                            Ok, da muss ich bei mir schauen warum die Sortierung da nicht greift :(
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                              Buchi
                              #175
                              @djmarc75
                              Nur um den Fehler einschränken zu können.
                              Wenn die View neu geladen wird ist die Sortierung auch falsch?
                              Könnte sein dass die Sortierung nicht klappt wenn die View offen ist und das Json geändert wird durch den Adapter.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #176
                                @buchi bleibt auch falsch bei reload.
                                Falls Du es nicht hinbekommst wäre es vielleicht sinnvoll im Adapter nur Zahlen von 1 bis 9 zu verwenden ?
                                  Buchi
                                  #177
                                  Das ist extra mit tombox abgesprochen damit wir Luft haben falls noch andere Werte von den Dienstleistern kommen. Dann können wir genügend einfügen. Ich schau aber mal den Datentyp an. Könnte durchaus daran liegen.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #178
                                    @buchi oder vll anstatt "1", "2" besser "01", "02" usw, verwenden ?!
                                      Buchi
                                      #179
                                      Nein, das wären dann Strings und keine Number mehr. Da funktioniert die Sortierung ganz sicher nicht mehr.
                                      Ich habe auf meinem Testsystem jetzt alle möglichen Varianten im Json händisch durchgespielt und die Sortierung wird jedes mal richtig angepasst. Bin da gerade etwas ratlos.
                                      Magst mal bitte von dem falsch sortierten Eintrag die Zeile mit dem delivery_status posten? Vlt erkenne ich da ja was.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #180
                                        @buchi
                                           "source": "AMZ",
                                            "delivery_status": 30
                                        und in einer neu erstellten JSON-Tabelle in VIS:
                                          @buchi
                                             "source": "AMZ",
                                          Buchi
                                          #181
                                          @djmarc75
                                          Die Sortierung greift nur in meinem Widget. Das es in der Tabelle nicht geht ist klar. Aber der Eintrag sieht ok aus.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
                                          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
