  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #152
    Erster CSS von mir hier
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Buchi
      #153
      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Gut geworden!
      Beste Grüße
      Gerhard
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #154
        Hab gerade wieder bissle gewerkelt und festgestellt dass in der css bei
        vis-owl-parcel
        es zwar möglich ist die Höhe per "height" zu ändern, aber wenn ich z.B. 80px eingebe überlappen sich die jeweiligen Zeilen.
          vis-owl-parcel
          Buchi
          #155
          vis-owl-parcel
          Ja, die geänderte Höhe würde eine Neuberechnung des Abstandes voraussetzen und das ist leider nicht möglich. Allerdings habe ich keine Idee wie ich das anders machen könnte. Der Bedarf war bei mir auch schon da :)
          Vlt mache ich die Höhe einer "Sendung" als Eigenschaft im Editor, dann kann ich auch damit rechnen. Ich geh mal in mich ;)
          Beste Grüße
          Gerhard
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #156
            Logo Hermes 😊 @Buchi
              Buchi
              #157
              @djmarc75
              Gerade eine neue Version bereit gestellt. Änderungen siehe erstes Beitrag. Logo Hermes ist auch korrigiert ;)
              Beste Grüße
              Gerhard
              • G Offline
                Gruter
                #158
                ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht :man-shrugging:
                Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
                Status: Die Sendung wurde zugestellt.
                delivery_status: 1
                source: Hermes
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #159
                  @gruter
                  Das solltest Du im Forum vom Adapter mal posten.
                  Hab heute auch wieder massive Probleme mit Hermes gehabt.
                  • G Gruter
                    delivery_status: 1
                    source: Hermes
                    Buchi
                    #160
                    @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    delivery_status: 1
                    source: Hermes
                    Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Buchi
                      Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
                      Rene RR Offline
                      Rene RR Offline
                      Rene R
                      #161
                      @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Kannst du mir den css code davon mir geben??
                      • Rene RR Rene R
                        Buchi
                        #162
                        @rene-r
                        https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen/5
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          delivery_status: 1
                          source: Hermes
                          Gruter
                          #163
                          @buchi Ja, habe beides Aktuell,
                          nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
                          über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
                          oder läuft das über den Status?
                            Buchi
                            #164
                            Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            K G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Buchi
                              kgh
                              #165
                              @buchi wäre es evtl. sinnvoll/machbar die "Zeige zugestellte:" Option über einen Datenpunkt veränderbar zu machen?
                              Damit könnte man zur Laufzeit, über einen Schalter in der Visu, die bereits gelieferten Pakete anzeigen bzw. wieder verstecken lassen.
                              Alternativ könnte der Schalter bereits im Widget integriert sein ;-) Wenn man zB. auf die Überschrift klickt.
                              ...nur so eine Idee...
                                Buchi
                                #166
                                @kgh sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                Das ist eine gute Idee!!!
                                Also im Widget direkt eine Checkbox ist sicher kein Problem. Ich überlege gerade ob es zusätzlich Sinn macht das über einen Datenpunkt steuern zu können. Also ein konstruierter Fall bei dem z.B. ein Blockly den DP ändert und somit die Anzeige umspringen soll.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #167
                                  @Buchi
                                  Eben festgestellt dass die Pakete von Amazon, welche noch nicht zugestellt sind, sich HINTER allen DHL-Paketen einordnen, also auch hinter den schon zugestellten. Ob man da mit der Sortierung noch ein bissle rumspielen könnte ?
                                  ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Buchi
                                    #168
                                    Moin,
                                    super Anzeige mit den Paketen.
                                    Eine Frage, wäre es möglich das Live Tracking bzw. dessen Maps einzubinden und separat anzeigen zulassen?
                                    Tobias
                                      @Buchi
                                      Buchi
                                      #169
                                      @Buchi
                                      Dachte eigentlich das sollte richtig sortiert werden. Schaue ich mir aber noch an.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                        Moin,
                                        Tobias
                                        Buchi
                                        #170
                                        @tobi83 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Moin,
                                        Das wird es nicht geben, da der Aufwand dafür, sofern es technisch überhaupt möglich wäre, viel zu groß ist.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @Buchi
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #171
                                          Habe das eben nochmal reproduziert. Wenn über Amazon ein Paket angekündigt wird steht dieses ganz oben, also vor den DHL-Paketen. Wenn ich nun aber die Sendungsnummer zusätzlich in die DHL-App eingebe dann erscheint die Sendung in DHL ganz oben und verschiebt erst dann die (gleiche) Sendung von Amazon hinter alle DHL-Pakete.
