  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @buchi
    funktioniert aber CSS ist kein Zuckerschlecken hier
    Man muss sich da einmal einarbeiten aber dann hat es nur Vorteile. Gerade wenn man die "Themes" dann auch bei anderen Widgets nutzen will bleibt nichts anderes mehr als CSS und man ist damit extrem flexibel was das Design betrifft.
    Ein halbwegs vernünftiges Theme gebe ich ja schon mit dem Widget mit und darauf aufbauend kann es dann beliebig verändert werden. Was ich noch testen will, ob ich andere Themes schon mit in das Widget einbauen kann, so dass diese dann direkt über den CSS Namen nutzbar sind.
    Ich schau am Wochenende mal ob ich ein "Schaubild" der einzelnen CSS Klassen machen kann. Dann ist es sicher auch einfacher zu verstehen was man wo ändern muss / kann.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #147
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Hab quasi vor 2 Wochen damit angefangen und dank Dir schon recht gute Fortschritte gemacht.
    Ist es machbar die Logos in den Zeilen mittig (vertikal und horizontal) darzustellen ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Buchi
      #148
      Hab den Aufbau der CSS Klassen in einem Schema beschrieben. Hoffe das hilft es besser zu verstehen:
      https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control#schema-des-css-aufbaus
      Wegen Bild zentrieren:
      Geht sicher, ich teste das mal und schreibe dazu später nochmal.
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #149
        Eigentlich gehts nur um die Zentrierung auf der Y-Achse.
          Buchi
          schrieb am zuletzt editiert von Buchi
          #150
          .vis-owl-parcel-source{
          position: relative;
          top: 50%;
          -webkit-transform: translateY(-50%);
          -ms-transform: translateY(-50%);
          Funktioniert zumindest bei mir.
          Bin ja mal gespannt auf Dein Ergebnis dass Du uns hoffentlich mal vorstellst :)
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            position: relative;
            top: 50%;
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #151
            Funktioniert super !!!!!!!!
            Ich bastle heute mein Widget fertig, säubere den CCS-Code und dann werd ich mal mein Widget (inkl. CSS) posten 🕶
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #152
              Erster CSS von mir hier
                Buchi
                #153
                Gut geworden!
                Beste Grüße
                Gerhard
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #154
                  Hab gerade wieder bissle gewerkelt und festgestellt dass in der css bei
                  vis-owl-parcel
                  es zwar möglich ist die Höhe per "height" zu ändern, aber wenn ich z.B. 80px eingebe überlappen sich die jeweiligen Zeilen.
                    vis-owl-parcel
                    Buchi
                    #155
                    vis-owl-parcel
                    Ja, die geänderte Höhe würde eine Neuberechnung des Abstandes voraussetzen und das ist leider nicht möglich. Allerdings habe ich keine Idee wie ich das anders machen könnte. Der Bedarf war bei mir auch schon da :)
                    Vlt mache ich die Höhe einer "Sendung" als Eigenschaft im Editor, dann kann ich auch damit rechnen. Ich geh mal in mich ;)
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #156
                      Logo Hermes 😊 @Buchi
                        Buchi
                        #157
                        @djmarc75
                        Gerade eine neue Version bereit gestellt. Änderungen siehe erstes Beitrag. Logo Hermes ist auch korrigiert ;)
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • G Offline
                          Gruter
                          #158
                          ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht :man-shrugging:
                          Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
                          Status: Die Sendung wurde zugestellt.
                          delivery_status: 1
                          source: Hermes
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #159
                            @gruter
                            Das solltest Du im Forum vom Adapter mal posten.
                            Hab heute auch wieder massive Probleme mit Hermes gehabt.
                            • G Gruter
                              delivery_status: 1
                              source: Hermes
                              Buchi
                              #160
                              @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              delivery_status: 1
                              source: Hermes
                              Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Buchi
                                Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
                                Rene RR Offline
                                Rene RR Offline
                                Rene R
                                #161
                                Kannst du mir den css code davon mir geben??
                                • Rene RR Rene R
                                  Buchi
                                  #162
                                  @rene-r
                                  https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen/5
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    delivery_status: 1
                                    source: Hermes
                                    Gruter
                                    #163
                                    @buchi Ja, habe beides Aktuell,
                                    nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
                                    über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
                                    oder läuft das über den Status?
                                      Buchi
                                      #164
                                      Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      K G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Buchi
                                        kgh
                                        #165
                                        @buchi wäre es evtl. sinnvoll/machbar die "Zeige zugestellte:" Option über einen Datenpunkt veränderbar zu machen?
                                        Damit könnte man zur Laufzeit, über einen Schalter in der Visu, die bereits gelieferten Pakete anzeigen bzw. wieder verstecken lassen.
                                        Alternativ könnte der Schalter bereits im Widget integriert sein ;-) Wenn man zB. auf die Überschrift klickt.
                                        ...nur so eine Idee...
                                          Buchi
                                          #166
                                          @kgh sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Das ist eine gute Idee!!!
                                          Also im Widget direkt eine Checkbox ist sicher kein Problem. Ich überlege gerade ob es zusätzlich Sinn macht das über einen Datenpunkt steuern zu können. Also ein konstruierter Fall bei dem z.B. ein Blockly den DP ändert und somit die Anzeige umspringen soll.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
