  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @sigi234
    doch noch auf die Schnelle gefunden :)
    In der Klasse vis-owl-parcel-container:
    background-color: transparent;
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #142
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    und zusätzlich muss im Widget auch das Wort transparent eingetragen werden...
    Das Wort transparent verschwindet nach Bestätigung, aber ist ja klar dass man Transparenz nicht sehen kann 😊
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #143
      @Buchi
      eben ist mir aufgefallen dass, wenn ich die Headline im CSS in der Höhe verändere, diese mit dem Container kollidiert und überschneidet. Ob man im Widget die Höhe der Headline (Überschrift) einstellbar machen kann ? Und vielleicht auch schaltbar macht.
      • DJMarc75D DJMarc75
        @Buchi
        Buchi
        #144
        @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        @Buchi
        Überschrift einfach leer lassen und
        .vis-owl-parcel-container {
            top: 0px;
            left: 0px;
        oder entsprechend andere top / left Werte je nach Wunsch ;)
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          @Buchi
              top: 0px;
              left: 0px;
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #145
          @buchi
          funktioniert aber CSS ist kein Zuckerschlecken hier
            @buchi
            Buchi
            #146
            @buchi
            Man muss sich da einmal einarbeiten aber dann hat es nur Vorteile. Gerade wenn man die "Themes" dann auch bei anderen Widgets nutzen will bleibt nichts anderes mehr als CSS und man ist damit extrem flexibel was das Design betrifft.
            Ein halbwegs vernünftiges Theme gebe ich ja schon mit dem Widget mit und darauf aufbauend kann es dann beliebig verändert werden. Was ich noch testen will, ob ich andere Themes schon mit in das Widget einbauen kann, so dass diese dann direkt über den CSS Namen nutzbar sind.
            Ich schau am Wochenende mal ob ich ein "Schaubild" der einzelnen CSS Klassen machen kann. Dann ist es sicher auch einfacher zu verstehen was man wo ändern muss / kann.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              @buchi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #147
              Hab quasi vor 2 Wochen damit angefangen und dank Dir schon recht gute Fortschritte gemacht.
              Ist es machbar die Logos in den Zeilen mittig (vertikal und horizontal) darzustellen ?
                Buchi
                #148
                Hab den Aufbau der CSS Klassen in einem Schema beschrieben. Hoffe das hilft es besser zu verstehen:
                https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control#schema-des-css-aufbaus
                Wegen Bild zentrieren:
                Geht sicher, ich teste das mal und schreibe dazu später nochmal.
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #149
                  Eigentlich gehts nur um die Zentrierung auf der Y-Achse.
                    Buchi
                    schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                    #150
                    .vis-owl-parcel-source{
                    position: relative;
                    top: 50%;
                    -webkit-transform: translateY(-50%);
                    -ms-transform: translateY(-50%);
                    Funktioniert zumindest bei mir.
                    Bin ja mal gespannt auf Dein Ergebnis dass Du uns hoffentlich mal vorstellst :)
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      position: relative;
                      top: 50%;
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #151
                      Funktioniert super !!!!!!!!
                      Ich bastle heute mein Widget fertig, säubere den CCS-Code und dann werd ich mal mein Widget (inkl. CSS) posten 🕶
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #152
                        Erster CSS von mir hier
                          Buchi
                          #153
                          Gut geworden!
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #154
                            Hab gerade wieder bissle gewerkelt und festgestellt dass in der css bei
                            vis-owl-parcel
                            es zwar möglich ist die Höhe per "height" zu ändern, aber wenn ich z.B. 80px eingebe überlappen sich die jeweiligen Zeilen.
                              vis-owl-parcel
                              Buchi
                              #155
                              vis-owl-parcel
                              Ja, die geänderte Höhe würde eine Neuberechnung des Abstandes voraussetzen und das ist leider nicht möglich. Allerdings habe ich keine Idee wie ich das anders machen könnte. Der Bedarf war bei mir auch schon da :)
                              Vlt mache ich die Höhe einer "Sendung" als Eigenschaft im Editor, dann kann ich auch damit rechnen. Ich geh mal in mich ;)
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #156
                                Logo Hermes 😊 @Buchi
                                  Buchi
                                  #157
                                  @djmarc75
                                  Gerade eine neue Version bereit gestellt. Änderungen siehe erstes Beitrag. Logo Hermes ist auch korrigiert ;)
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • G Offline
                                    Gruter
                                    #158
                                    ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht :man-shrugging:
                                    Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
                                    Status: Die Sendung wurde zugestellt.
                                    delivery_status: 1
                                    source: Hermes
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #159
                                      @gruter
                                      Das solltest Du im Forum vom Adapter mal posten.
                                      Hab heute auch wieder massive Probleme mit Hermes gehabt.
                                      • G Gruter
                                        delivery_status: 1
                                        source: Hermes
                                        Buchi
                                        #160
                                        @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        delivery_status: 1
                                        source: Hermes
                                        Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Buchi
                                          Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
                                          Rene RR Offline
                                          Rene RR Offline
                                          Rene R
                                          #161
                                          Kannst du mir den css code davon mir geben??
