  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @sigi234 sagte in owl - Tauschbörse für CSS Klassen:
    @buchi
    Hallo, wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
    opacity ist das Zauberwort. Ich finde w3school ist eine sehr gute Anlaufstelle für einfache Erklärungen zu HTML, CSS usw. https://www.w3schools.com/css/css_image_transparency.asp
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #138
    @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @buchi
    Ja das weis ich ich , ich will nicht den Ganzen Hintergrund transparent sondern nur die Box.
    • sigi234S sigi234
      @buchi
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #139
      @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      @buchi
      Ja das weis ich ich , ich will nicht den Ganzen Hintergrund transparent sondern nur die Box. Roter Bereich
        Buchi
        #140
        @sigi234
        Hab das gerade kurz getestet. Scheint dass die opacity auf die darüberliegenden Elemente durchgereicht wird. Muss ich mir in Ruhe anschauen wie das am Besten gehen kann.
        Beste Grüße
        Gerhard
        • sigi234S sigi234
          @buchi
          Buchi
          #141
          @sigi234
          doch noch auf die Schnelle gefunden :)
          In der Klasse vis-owl-parcel-container:
          background-color: transparent;
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            @sigi234
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #142
            @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            und zusätzlich muss im Widget auch das Wort transparent eingetragen werden...
            Das Wort transparent verschwindet nach Bestätigung, aber ist ja klar dass man Transparenz nicht sehen kann 😊
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #143
              @Buchi
              eben ist mir aufgefallen dass, wenn ich die Headline im CSS in der Höhe verändere, diese mit dem Container kollidiert und überschneidet. Ob man im Widget die Höhe der Headline (Überschrift) einstellbar machen kann ? Und vielleicht auch schaltbar macht.
              • DJMarc75D DJMarc75
                @Buchi
                Buchi
                #144
                @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                @Buchi
                Überschrift einfach leer lassen und
                .vis-owl-parcel-container {
                    top: 0px;
                    left: 0px;
                oder entsprechend andere top / left Werte je nach Wunsch ;)
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  @Buchi
                      top: 0px;
                      left: 0px;
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #145
                  @buchi
                  funktioniert aber CSS ist kein Zuckerschlecken hier
                    @buchi
                    Buchi
                    #146
                    @buchi
                    Man muss sich da einmal einarbeiten aber dann hat es nur Vorteile. Gerade wenn man die "Themes" dann auch bei anderen Widgets nutzen will bleibt nichts anderes mehr als CSS und man ist damit extrem flexibel was das Design betrifft.
                    Ein halbwegs vernünftiges Theme gebe ich ja schon mit dem Widget mit und darauf aufbauend kann es dann beliebig verändert werden. Was ich noch testen will, ob ich andere Themes schon mit in das Widget einbauen kann, so dass diese dann direkt über den CSS Namen nutzbar sind.
                    Ich schau am Wochenende mal ob ich ein "Schaubild" der einzelnen CSS Klassen machen kann. Dann ist es sicher auch einfacher zu verstehen was man wo ändern muss / kann.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      @buchi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #147
                      Hab quasi vor 2 Wochen damit angefangen und dank Dir schon recht gute Fortschritte gemacht.
                      Ist es machbar die Logos in den Zeilen mittig (vertikal und horizontal) darzustellen ?
                        Buchi
                        #148
                        Hab den Aufbau der CSS Klassen in einem Schema beschrieben. Hoffe das hilft es besser zu verstehen:
                        https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control#schema-des-css-aufbaus
                        Wegen Bild zentrieren:
                        Geht sicher, ich teste das mal und schreibe dazu später nochmal.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #149
                          Eigentlich gehts nur um die Zentrierung auf der Y-Achse.
                            Buchi
                            schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                            #150
                            .vis-owl-parcel-source{
                            position: relative;
                            top: 50%;
                            -webkit-transform: translateY(-50%);
                            -ms-transform: translateY(-50%);
                            Funktioniert zumindest bei mir.
                            Bin ja mal gespannt auf Dein Ergebnis dass Du uns hoffentlich mal vorstellst :)
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              position: relative;
                              top: 50%;
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #151
                              Funktioniert super !!!!!!!!
                              Ich bastle heute mein Widget fertig, säubere den CCS-Code und dann werd ich mal mein Widget (inkl. CSS) posten 🕶
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #152
                                Erster CSS von mir hier
                                  Buchi
                                  #153
                                  Gut geworden!
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #154
                                    Hab gerade wieder bissle gewerkelt und festgestellt dass in der css bei
                                    vis-owl-parcel
                                    es zwar möglich ist die Höhe per "height" zu ändern, aber wenn ich z.B. 80px eingebe überlappen sich die jeweiligen Zeilen.
                                      vis-owl-parcel
                                      Buchi
                                      #155
                                      vis-owl-parcel
                                      Ja, die geänderte Höhe würde eine Neuberechnung des Abstandes voraussetzen und das ist leider nicht möglich. Allerdings habe ich keine Idee wie ich das anders machen könnte. Der Bedarf war bei mir auch schon da :)
                                      Vlt mache ich die Höhe einer "Sendung" als Eigenschaft im Editor, dann kann ich auch damit rechnen. Ich geh mal in mich ;)
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #156
                                        Logo Hermes 😊 @Buchi
                                          Buchi
                                          #157
                                          @djmarc75
                                          Gerade eine neue Version bereit gestellt. Änderungen siehe erstes Beitrag. Logo Hermes ist auch korrigiert ;)
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
