  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @Buchi
    eben ist mir aufgefallen dass, wenn ich die Headline im CSS in der Höhe verändere, diese mit dem Container kollidiert und überschneidet. Ob man im Widget die Höhe der Headline (Überschrift) einstellbar machen kann ? Und vielleicht auch schaltbar macht.
    Buchi
    #144
    @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @Buchi
    Überschrift einfach leer lassen und
    .vis-owl-parcel-container {
        top: 0px;
        left: 0px;
    oder entsprechend andere top / left Werte je nach Wunsch ;)
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      @Buchi
          top: 0px;
          left: 0px;
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #145
      @buchi
      funktioniert aber CSS ist kein Zuckerschlecken hier
      Lehrling seit 1975 !!!
        @buchi
        Buchi
        #146
        @buchi
        Man muss sich da einmal einarbeiten aber dann hat es nur Vorteile. Gerade wenn man die "Themes" dann auch bei anderen Widgets nutzen will bleibt nichts anderes mehr als CSS und man ist damit extrem flexibel was das Design betrifft.
        Ein halbwegs vernünftiges Theme gebe ich ja schon mit dem Widget mit und darauf aufbauend kann es dann beliebig verändert werden. Was ich noch testen will, ob ich andere Themes schon mit in das Widget einbauen kann, so dass diese dann direkt über den CSS Namen nutzbar sind.
        Ich schau am Wochenende mal ob ich ein "Schaubild" der einzelnen CSS Klassen machen kann. Dann ist es sicher auch einfacher zu verstehen was man wo ändern muss / kann.
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          @buchi
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #147
          @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Hab quasi vor 2 Wochen damit angefangen und dank Dir schon recht gute Fortschritte gemacht.
          Ist es machbar die Logos in den Zeilen mittig (vertikal und horizontal) darzustellen ?
            Buchi
            #148
            Hab den Aufbau der CSS Klassen in einem Schema beschrieben. Hoffe das hilft es besser zu verstehen:
            https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control#schema-des-css-aufbaus
            Wegen Bild zentrieren:
            Geht sicher, ich teste das mal und schreibe dazu später nochmal.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #149
              Eigentlich gehts nur um die Zentrierung auf der Y-Achse.
                Buchi
                schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                #150
                .vis-owl-parcel-source{
                position: relative;
                top: 50%;
                -webkit-transform: translateY(-50%);
                -ms-transform: translateY(-50%);
                Funktioniert zumindest bei mir.
                Bin ja mal gespannt auf Dein Ergebnis dass Du uns hoffentlich mal vorstellst :)
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  position: relative;
                  top: 50%;
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #151
                  Funktioniert super !!!!!!!!
                  Ich bastle heute mein Widget fertig, säubere den CCS-Code und dann werd ich mal mein Widget (inkl. CSS) posten 🕶
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #152
                    Erster CSS von mir hier
                      Buchi
                      #153
                      Gut geworden!
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #154
                        Hab gerade wieder bissle gewerkelt und festgestellt dass in der css bei
                        vis-owl-parcel
                        es zwar möglich ist die Höhe per "height" zu ändern, aber wenn ich z.B. 80px eingebe überlappen sich die jeweiligen Zeilen.
                          vis-owl-parcel
                          Buchi
                          #155
                          vis-owl-parcel
                          Ja, die geänderte Höhe würde eine Neuberechnung des Abstandes voraussetzen und das ist leider nicht möglich. Allerdings habe ich keine Idee wie ich das anders machen könnte. Der Bedarf war bei mir auch schon da :)
                          Vlt mache ich die Höhe einer "Sendung" als Eigenschaft im Editor, dann kann ich auch damit rechnen. Ich geh mal in mich ;)
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #156
                            Logo Hermes 😊 @Buchi
                              Buchi
                              #157
                              @djmarc75
                              Gerade eine neue Version bereit gestellt. Änderungen siehe erstes Beitrag. Logo Hermes ist auch korrigiert ;)
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • G Offline
                                Gruter
                                #158
                                ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht :man-shrugging:
                                Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
                                Status: Die Sendung wurde zugestellt.
                                delivery_status: 1
                                source: Hermes
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #159
                                  @gruter
                                  Das solltest Du im Forum vom Adapter mal posten.
                                  Hab heute auch wieder massive Probleme mit Hermes gehabt.
                                  • G Gruter
                                    delivery_status: 1
                                    source: Hermes
                                    Buchi
                                    #160
                                    @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    delivery_status: 1
                                    source: Hermes
                                    Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Buchi
                                      Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
                                      Rene RR Offline
                                      Rene RR Offline
                                      Rene R
                                      #161
                                      Kannst du mir den css code davon mir geben??
                                      • Rene RR Rene R
                                        Buchi
                                        #162
                                        @rene-r
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen/5
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          delivery_status: 1
                                          source: Hermes
                                          Gruter
                                          #163
                                          @buchi Ja, habe beides Aktuell,
                                          nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
                                          über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
                                          oder läuft das über den Status?
