  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Logo Hermes 😊 @Buchi
    Buchi
    #157
    @djmarc75
    Gerade eine neue Version bereit gestellt. Änderungen siehe erstes Beitrag. Logo Hermes ist auch korrigiert ;)
    Beste Grüße
    Gerhard
    • G Offline
      Gruter
      #158
      ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht :man-shrugging:
      Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
      Status: Die Sendung wurde zugestellt.
      delivery_status: 1
      source: Hermes
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #159
        @gruter
        Das solltest Du im Forum vom Adapter mal posten.
        Hab heute auch wieder massive Probleme mit Hermes gehabt.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • G Gruter
          delivery_status: 1
          source: Hermes
          Buchi
          #160
          @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          delivery_status: 1
          source: Hermes
          Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
          Beste Grüße
          Gerhard
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Buchi
            Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
            Rene RR Offline
            Rene RR Offline
            Rene R
            #161
            @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Kannst du mir den css code davon mir geben??
            • Rene RR Rene R
              Buchi
              #162
              @rene-r
              https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen/5
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                delivery_status: 1
                source: Hermes
                Gruter
                #163
                @buchi Ja, habe beides Aktuell,
                nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
                über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
                oder läuft das über den Status?
                  Buchi
                  #164
                  Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  K G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Buchi
                    kgh
                    #165
                    @buchi wäre es evtl. sinnvoll/machbar die "Zeige zugestellte:" Option über einen Datenpunkt veränderbar zu machen?
                    Damit könnte man zur Laufzeit, über einen Schalter in der Visu, die bereits gelieferten Pakete anzeigen bzw. wieder verstecken lassen.
                    Alternativ könnte der Schalter bereits im Widget integriert sein ;-) Wenn man zB. auf die Überschrift klickt.
                    ...nur so eine Idee...
                      Buchi
                      #166
                      @kgh sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Das ist eine gute Idee!!!
                      Also im Widget direkt eine Checkbox ist sicher kein Problem. Ich überlege gerade ob es zusätzlich Sinn macht das über einen Datenpunkt steuern zu können. Also ein konstruierter Fall bei dem z.B. ein Blockly den DP ändert und somit die Anzeige umspringen soll.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #167
                        @Buchi
                        Eben festgestellt dass die Pakete von Amazon, welche noch nicht zugestellt sind, sich HINTER allen DHL-Paketen einordnen, also auch hinter den schon zugestellten. Ob man da mit der Sortierung noch ein bissle rumspielen könnte ?
                        ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Buchi
                          #168
                          Moin,
                          super Anzeige mit den Paketen.
                          Eine Frage, wäre es möglich das Live Tracking bzw. dessen Maps einzubinden und separat anzeigen zulassen?
                          Tobias
                            @Buchi
                            Buchi
                            #169
                            @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            @Buchi
                            Dachte eigentlich das sollte richtig sortiert werden. Schaue ich mir aber noch an.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                              Moin,
                              Tobias
                              Buchi
                              #170
                              @tobi83 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              Moin,
                              Das wird es nicht geben, da der Aufwand dafür, sofern es technisch überhaupt möglich wäre, viel zu groß ist.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                @Buchi
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #171
                                Habe das eben nochmal reproduziert. Wenn über Amazon ein Paket angekündigt wird steht dieses ganz oben, also vor den DHL-Paketen. Wenn ich nun aber die Sendungsnummer zusätzlich in die DHL-App eingebe dann erscheint die Sendung in DHL ganz oben und verschiebt erst dann die (gleiche) Sendung von Amazon hinter alle DHL-Pakete.
                                  Buchi
                                  #172
                                  @djmarc75
                                  Sortiert wird nach dem "delivery_status" im Json. Umso höher die Nummer, umso weiter oben wird es angezeigt. Kannst das bitte mal bei Deinen Sendungen prüfen ob das passt? Evtl. müsste man dann im Adapter nochmal schauen ob das richtig gesetzt wird. Habe nur selbst gerade keine offenen Sendungen.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #173
                                    Die Sendung bei DHL ist "10" und steht ganz oben. Die gleiche bei Amazon ist "30" und steht hinter allen DHL-Paketen.
                                      Buchi
                                      #174
                                      @djmarc75
                                      Ok, da muss ich bei mir schauen warum die Sortierung da nicht greift :(
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                        Buchi
                                        #175
                                        @djmarc75
                                        Nur um den Fehler einschränken zu können.
                                        Wenn die View neu geladen wird ist die Sortierung auch falsch?
                                        Könnte sein dass die Sortierung nicht klappt wenn die View offen ist und das Json geändert wird durch den Adapter.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #176
                                          @buchi bleibt auch falsch bei reload.
                                          Falls Du es nicht hinbekommst wäre es vielleicht sinnvoll im Adapter nur Zahlen von 1 bis 9 zu verwenden ?
