  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @djmarc75
    Nur um nochmal sicher zu gehen. Die Sortierung ist in meinem Widget oder in Deiner Tabelle falsch?
    Das Json ist nach Versender sortiert und Du müsstest in Deiner Tabelle selbst für eine Sortierung sorgen. In meinem Widget wird die Sortierung bereits durchgeführt und sollte auch funktionieren.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #186
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Wenn man es genau nimmt in beiden. Habe es ja erst in Deiner bemerkt und versucht in meiner Tabelle zu reproduzieren. Was mir eben aufgefallen ist, ich kann in meiner JSON ja wenn ich im Frontend auf die jeweilige Kopfspalte kliche nach dieser auch sortieren. Funktioniert aber bei der Spalte "delivery_status" nicht...da kann ich nicht anklicken.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Buchi
      #187
      @djmarc75
      Da muss aber dann etwas mit diesem einen Eintrag kaputt sein. Poste bitte mal den kompletten Eintrag für die Sendung. Sendungsnummer kannst ja Xen
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #188
        @buchi
            "id": "0034043462814510xxxxxx",
            "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",
            "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",
            "source": "AMZ",
            "delivery_status": 30
          @buchi
              "source": "AMZ",
          Buchi
          #189
          @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        {        "id": "0034043462814510xxxxxx",        "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",        "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",        "source": "AMZ",        "delivery_status": 30        },
          Sieht gut aus und ich habe ihn testweise bei mir eingebaut und er wird richtig sortiert.
          Jetzt kann es dann ja fast nur noch am js-controller oder sonstigen ioBroker spezifischen Sachen liegen :(
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #190
            Eiderdaus.... jetzt wirds kompliziert..... also in Sachen JS, Adaptern, Host bin ich immer aktuell.
            ABER: ich habe NPM 8.x.x installiert und dies ist ja noch nicht ganz getestet.... obs wohl daran liegt ?
              Buchi
              #191
              @djmarc75
              NPM würde ich da jetzt nicht als Verursacher sehen aber auszuschließen ist es nicht. NPM installiert ja nur die Pakete wenn ich das richtig verstehe. Aber ja, ich habe die 6er installiert.
              Beste Grüße
              Gerhard
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #192
                Welche Version hast Du genau installiert ?
                edit: habe jetzt mal auf die 6.14.15 NPM downgegraded.... selbe Sortierung, kann man quasi NPM ausschliessen....
                • B Buchi
                  @buchi ob es wohl einen Konflikt zwischen den Sendungsnummern gibt da beide ja identisch sind ?!
                  Für die Sortierung wird nur der delivery_status asugewertet. Alles andere spielt da keine Rolle.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #193
                  Wenn ich in Deinem Widget die "zugestellten" ausblende dann werden die Pakete, welche unterwegs sind, richtig sortiert.... mir raucht grad der Kopf 😰
                  • B Buchi
                    @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    @buchi Ja, habe beides Aktuell,
                    nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
                    über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
                    oder läuft das über den Status?
                    Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
                    Gruter
                    #194
                    @buchi
                    bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
                    muss ich noch etwas machen außer dem Update?
                    kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
                    auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
                    Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
                    B DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gruter
                      @buchi
                      Buchi
                      #195
                      @buchi
                      Nein. Das Widget aktualisiert sich ja dann.
                      Ist jetzt schwierig für mich zu sagen. Poste bitte mal einen der Einträge der nicht richtig ausgefiltert wird, dann bau ich den bei mir mal ein. Die Sendungsnummer kannst ja Xen.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #196
                        @Buchi
                        Glaube ich hab das rätselhafte Sortierverhalten entschlüsselt.
                        Ein altes Paket (DHL) war als "undefined" gekennzeichnet. In meiner eigenen JSON-Tabelle wurde dieses Paket ganz oben einsortiert. Habe dieses Paket eben aus der DHL-App gelöscht und TATAAAAA - jetzt wird auch im Widget richtig sortiert ! Nur warum dieses Paket als "undefined" angezeigt wurde bleibt immernoch ein Rätsel.....
                          Buchi
                          #197
                          @djmarc75
                          Der delivery_status war undefined?
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #198
                            Es war leer ("") und in meiner JSON stand als Wert dann "undefined" (logisch, war ja keine Zahl)
                              Buchi
                              #199
                              Der Adapter sollte in dem Fall glaub -1 in das Json schreiben, deswegen frag ich. Wäre was für tombox oder ich schau mal rein aber er ist da schneller 😉
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #200
                                Grad was eingefallen als Idee zur optischen Optimierung:
                                Die Breite des Widgets kann ja je nach css variieren.
                                Ob man in der Widgetkonfig die Anzahl der maximalen Zeichen vom Status "name" auswählen kann ?
                                In meinem Fall sind grad bei Amazon zu lange Beschreibungen drin, welche quasi "unschön" ins Nirvana laufen ... (rechts)
                                Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
                                ChaotC B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #201
                                  @djmarc75 ...Oder Dinger mit weniger umfangreichen Bezeichnungen kaufen 🤣
                                  Sorry - der musste sein.🤡
                                    Buchi
                                    #202
                                    Das lässt sich sicher einbauen ;)
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                      Buchi
                                      #203
                                      Ist eingebaut. Hab das für den Status auch gleich gemacht, da dort auch mal zu lange Sätze stehen können. Es wird jetzt das letzte ganze Wort genommen und die "..." angefügt. So sieht das jetzt ordentlich aus.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #204
                                        Schneller als das Licht... wie immer fantastischer Job 👍
                                        • G Gruter
                                          @buchi
                                          Buchi
                                          #205
                                          Hab Deine Einträge bei mir einfach mal am Ende hinzugefügt und sie werden richtig heraus gefiltert. Habe einem zum Testen auch mal einen anderen Status gegeben und dann wird dieser auch für in Zustellung angezeigt, also nicht herausgefiltert. Kann mir das echt nicht erklären.
                                          Hast Du evtl auch einen Eintrag mit "undefined" wir es DJMarc75 hatte? Bei ihm funktionierte dann zwar die Sortierung nicht aber das wäre noch eine letzte Idee.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
