  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Der delivery_status war undefined?
    Es war leer ("") und in meiner JSON stand als Wert dann "undefined" (logisch, war ja keine Zahl)
    Buchi
    #199
    @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Der Adapter sollte in dem Fall glaub -1 in das Json schreiben, deswegen frag ich. Wäre was für tombox oder ich schau mal rein aber er ist da schneller 😉
    Beste Grüße
    Gerhard
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #200
      Grad was eingefallen als Idee zur optischen Optimierung:
      Die Breite des Widgets kann ja je nach css variieren.
      Ob man in der Widgetkonfig die Anzahl der maximalen Zeichen vom Status "name" auswählen kann ?
      In meinem Fall sind grad bei Amazon zu lange Beschreibungen drin, welche quasi "unschön" ins Nirvana laufen ... (rechts)
      Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
      Lehrling seit 1975 !!!
      ChaotC B 3 Antworten Letzte Antwort
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #201
        @djmarc75 ...Oder Dinger mit weniger umfangreichen Bezeichnungen kaufen 🤣
        Sorry - der musste sein.🤡
          Buchi
          #202
          Das lässt sich sicher einbauen ;)
          Beste Grüße
          Gerhard
            Buchi
            #203
            Ist eingebaut. Hab das für den Status auch gleich gemacht, da dort auch mal zu lange Sätze stehen können. Es wird jetzt das letzte ganze Wort genommen und die "..." angefügt. So sieht das jetzt ordentlich aus.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #204
              Schneller als das Licht... wie immer fantastischer Job 👍
              • G Gruter
                @buchi
                bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
                muss ich noch etwas machen außer dem Update?
                kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
                auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
                Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
                Buchi
                #205
                @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                Hab Deine Einträge bei mir einfach mal am Ende hinzugefügt und sie werden richtig heraus gefiltert. Habe einem zum Testen auch mal einen anderen Status gegeben und dann wird dieser auch für in Zustellung angezeigt, also nicht herausgefiltert. Kann mir das echt nicht erklären.
                Hast Du evtl auch einen Eintrag mit "undefined" wir es DJMarc75 hatte? Bei ihm funktionierte dann zwar die Sortierung nicht aber das wäre noch eine letzte Idee.
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #206
                  Sortierung funktioniert seit ich diese Lieferung aus der APP gelöscht habe perfekt 👍
                  • G Gruter
                    @buchi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #207
                    @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Buchi
                      @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      ein frage zur reihenfolge
                      momentan habe ich nur die gelieferten amazons drin
                      wenn jetzt ein dhl kommen würde, wird das dann ganz oben angezeigt ? oder kommen immer alle 10 amazon's als erstes ? liegt wohl am json , nehme ich mal an - muss mir das mit dem json nochmal ansehen, wie das aufgebaut wird, wenn ich noch
                      Ja, das liegt aktuell noch am Json. Je nach Reihenfolge wie es da drin steht. Ich hoffe dass tombox das noch erweitert, so dass ich im Widget dann die Sortierung und Anzeige (geliefert / nicht geliefert usw.) einbauen und auswerten kann.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #208
                      @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
                      Keine Idee, woran es liegen könnte
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Damrak2022D Damrak2022
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #209
                        @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        Das Widget muss mit "passenden" CSS gefüttert werden. Im ersten Post gibts da 2 Links dazu wie Du dafür CSS erstellen kannst. Und eine "Tauschbörse" für CSS.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #210
                          @djmarc75 Mein CSS sieht so aus:
                          .vis-owl-parcel-container{
                              background-color: #222222;
                              z-index: 10;
                              overflow: auto;
                              height: 100%;
                              width: 100%;
                              align-items: center;
                              justify-content: center;
                              display: flex;
                          .vis-owl-parcel{
                              background-color: #adadad;
                              z-index: 13;
                              width: 95%;
                              align-self: center;
                              height: 55px;
                          .vis-owl-parcel-source{
                              z-index: 14;
                              width: 80px;
                              height: 40px;
                              top: 5px;
                              left: 5px;
                          .vis-owl-parcel-id{
                              color:#292929;
                              z-index: 14;
                              width: 200px;
                              height: 20px;
                              top: 5px;
                              left: 110px;
                          .vis-owl-parcel-name{
                              color:#292929;
                              z-index: 14;
                              width: 460px;
                              height: 20px;
                              top: 5px;
                              left: 315px;
                          .vis-owl-parcel-status{
                              color:#292929;
                              z-index: 14;
                              width: 660px;
                              height: 20px;
                              top: 30px;
                              left: 110px;
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                                z-index: 10;
                                overflow: auto;
                                height: 100%;
                                width: 100%;
                                display: flex;
                            .vis-owl-parcel{
                                z-index: 13;
                                width: 95%;
                                align-self: center;
                                height: 55px;
                                z-index: 14;
                                width: 80px;
                                height: 40px;
                                top: 5px;
                                left: 5px;
                            .vis-owl-parcel-id{
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 200px;
                                height: 20px;
                                top: 5px;
                                left: 110px;
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 460px;
                                height: 20px;
                                top: 5px;
                                left: 315px;
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 660px;
                                height: 20px;
                                top: 30px;
                                left: 110px;
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #211
                            vis-owl-parcel
                            muss im Widget unter CSS eingetragen werden und dann musst Du einfach bissle "spielen". Hängt ja alles mit den Abmessungen des Widgets zusammen und dementsprechend muss auch die CSS dann bearbeitet werden.
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #212
                              @Damrak2022
                              HIER findest Du meine CSS. Teste es einfach mal bei Dir laut meiner Beschreibung.
                                @Damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #213
                                @djmarc75 Das kann nicht die Ursache sein. Habe es ausprobiert und es spielt ja keine Rolle wie groß oder klein ich das Widget ziehe. Es müsste ja irgendwas angezeigt werden, was aber nicht der Fall ist.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #214
                                  @damrak2022
                                  Das stimmt natürlich..... ist Deine allProviderJson korrekt befüllt?
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #215
                                    @djmarc75 Ja, siehe hier:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #216
                                      @damrak2022
                                      sieht ok aus.
                                      Ich würde das Widget einfach nochmal über GIT installieren und die VIS-Instanz danach manuell neu starten, wenn nicht schon geschehen. Falls das nicht hilft einfach mal auf Buchis Antwort warten. Ich weiss da grad auch nicht weiter.
                                        @damrak2022
                                        sieht ok aus.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #217
                                        @djmarc75 Danke, dann warte ich auf @Buchi da ich es heute morgen erst neu installiert habe.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Buchi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                                          #218
                                          @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Lösch hier mal die CSS Klasse raus:
                                          oder trag sie im CSS ein (muss dann überall rein):
                                          .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                                              z-index: 10;
                                              overflow: auto;
                                              height: 100%;
                                              width: 100%;
                                              display: flex;
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
