  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B basty2
    @buchi
    das wären schon die richtigen Einstellungen.
    Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
    und hier wenn ich nur max-height anpasse:
    Buchi
    #241
    @basty2
    Füge ins CSS mal folgendes ein:
    img.vis-owl-parcel-source{
     height: 10px;
    Damit skaliert er bei mir ohne Probleme.
    Beste Grüße
    Gerhard
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Buchi
      @basty2
       height: 10px;
      basty2
      #242
      @buchi perfekt. Danke, das war es.
      • G Gruter
        @djmarc75
        eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
        habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
        Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
        Buchi
        #243
        @gruter
        Ich befürchte bei Dir wird es jetzt echt schwer. Ich könnte nur anbieten das ich es mir per Teams oder Teamviewer mal direkt auf Deiner Installation ansehe um vlt dort noch etwas zu entdecken.
        Beste Grüße
        Gerhard
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Buchi
          @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
          Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
          Muss nochwas gelöscht werden?
          Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
          Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
          #244
          @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Guten Morgen, bei Eingabe des Befehls bekomme ich zurück: command not found. Habe es auch mit http versucht - genau das gleiche.
          Das steht als Fehler im Log:
          2022-03-31 00:27:44.275 - error: parcel.0 (959) https://gls-one.de/api/v3/customers/1032216/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
          2022-03-31 00:27:44.306 - error: parcel.0 (959) Error: read ECONNRESET
          Mit besten Grüßen
          Andy
          DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Damrak2022D Damrak2022
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #245
            @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Bist Du sicher dass Du auch den kompletten Befehl
            so wie er da steht eingibst ?
            Lehrling seit 1975 !!!
              Buchi
              #246
              @damrak2022
              Du hast das in einer Console auf deinem Linux gemacht wo der ioBroker läuft?
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #247
                @buchi Ich denke das sollte so richtig sein:
                Last login: Thu Mar 31 01:25:00 on ttys000
                damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                pi@homebridge's password:
                Linux homebridge 5.10.103-v7l+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:05:01 GMT 2022 armv7l
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu Mar 31 00:25:29 2022 from 192.168.178.22
                pi@homebridge:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                -bash: bash-: command not found
                pi@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  pi@homebridge:~ $
                  Buchi
                  #248
                  @damrak2022
                  Da ist Dein System wohl echt total verbogen. Da musst Du Dich erst einmal darum kümmern dass das wieder ordentlich hergerichtet wird oder, was vermutlich besser ist, es neu aufsetzen.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                    pi@homebridge:~ $
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #249
                    @damrak2022
                    gib
                    iobroker fix
                    ein
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @damrak2022
                      gib
                      iobroker fix
                      ein
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #250
                      @liv-in-sky Das habe ich gemacht und danach den Befehl con …@Buchi eingegeben. Ich bekomme aber immer noch die Meldung
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      pi@homebridge:~ $ iobroker start
                      pi@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • B Buchi
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #251
                        @buchi Wenn man System wirklich so krass verbogen ist, kann ich dann mein Projekt exportieren, alles neu aufsetzen und das Projekt wider einspielen? Oder hole ich mir dann alle Fehler wieder zurück?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #252
                          @Buchi
                          Wäre es denn auch machbar Datum und Uhrzeit in das Widget mit einzubinden wenn es in der allProviderJson zur Verfügung stünde? Wenn ja dann Frage ich @tombox nochmal ob er das implementieren könnte.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @Buchi
                            Buchi
                            #253
                            @djmarc75
                            Klar, das ist kein Problem. Alles was im Json ist kann ich einbauen.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @gruter
                              Gruter
                              #254
                              @buchi
                              Moin, ich habe gerade den Adapter noch einmal Deinstalliert und Neu Installiert.
                              Hier habe ich dann gemerkt das der VIS Adapter restartet werden muss, das hatte ich bei den vorherigen Adapter Aktualisierungen nicht gemacht, war das evtl der Fehler? ist das auch bei Aktualisierungen notwendig?
                              Jetzt wird mir das Logo angezeigt und auch die Sendungen sind rausgefiltert.
                              • G Gruter
                                @buchi
                                Buchi
                                #255
                                @gruter
                                Das war mal ein Bug, ich glaube im JS-Controller. Wenn Dein System aktuell ist sollte ein manueller Start des Vis-Adapters nicht nötig sein, da dieser bei der Installation automatisch neu gestartet wird.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • G Offline
                                  Gruter
                                  #256
                                  @buchi
                                  JS Contoller war nicht der aktuellste.
                                  • G Gruter
                                    @buchi
                                    #257
                                    @gruter
                                    Warum nicht?
                                    • B Buchi
                                      Ganz vergessen...
                                      In der 0.2.5 kam schon die Möglichkeit mir rein, die Sendungen die in Zustellung sind mit einer anderen CSS Klasse belegen zu können. Neue Klassen für ID, Name und Status:
                                      .vis-owl-parcel-id-inDelievery{
                                          color:#195721;
                                          z-index: 14;
                                          width: 200px;
                                          height: 20px;
                                          top: 5px;
                                          left: 110px;
                                      .vis-owl-parcel-name-inDelievery{
                                          color:#195721;
                                          z-index: 14;
                                          width: 460px;
                                          height: 20px;
                                          top: 5px;
                                          left: 315px;
                                      .vis-owl-parcel-status-inDelievery{
                                          color:#195721;
                                          z-index: 14;
                                          width: 660px;
                                          height: 20px;
                                          top: 30px;
                                          left: 110px;
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #258
                                      @buchi Ich muss nochmal nachfragen, da ich mein System jetzt neu auf eine SSD Festplatte gepackt habe. Nachdem ich nun den Adapter wiederhinzugefügt habe, wird er mir dargestellt als ob was doppelt wäre, was aber nicht der Fall ist.
                                      Im CSS Tab steht bei mir das drin:
                                      .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                                          background-color: #222222;
                                          z-index: 10;
                                          overflow: auto;
                                          height: 100%;
                                          width: 100%;
                                          align-items: center;
                                          justify-content: center;
                                          display: flex;
                                      Das Widget selbst sieht im Moment so aus:
                                      Wie bekomme ich das vernünftige angezeigt?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                            z-index: 10;
                                            overflow: auto;
                                            height: 100%;
                                            width: 100%;
                                            display: flex;
                                        Buchi
                                        #259
                                        @damrak2022
                                        Anpassen ;)
                                        https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        Damrak2022D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Buchi
                                          @damrak2022
                                          Anpassen ;)
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #260
                                          @buchi Danke, schaue ich mir nachher mal in Ruhe an.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
