  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @damrak2022
    Fangen wir einfach nochmal vorne an ;)
    Erstelle nochmal ein neues Widget in Deiner View ohne etwas an den Einstellungen zu ändern und kontrolliere nur den Datenpunkt vom Json. Wenn der stimmt musst Du schon die Einträge sehen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #221
    @buchi Habe ich gemacht und dann sehe ich genau das:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      Buchi
      #222
      @damrak2022
      Im Json sind Fehler.
      Bei den ersten beiden Einträgen fehlt "Name" und beim letzten der "delivery_status". Da kann ich zwar noch eine Fehlerbehandlung einbauen aber schöner wäre es wenn der Adapter das Json vollständig schreibt.
      Ist der Adapter auch aktuell?
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #223
        @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
        Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
        Muss nochwas gelöscht werden?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #224
          @damrak2022
          Oh, Du musstest Dein System neu aufsetzen? Dann kann es mit Vielem zusammenhängen.
          Welche Adapterversion hast Du installiert? Ist die Instanz auf grün? Sind alle Einträge in der Instanz (z.B. DHL Login) gemacht?
          Hast Du Fehler im LOG ? Das mal alles checken...
          Lehrling seit 1975 !!!
            Buchi
            #225
            @damrak2022
            Das wird nichts bringen. Ich denke da ist im Adapter ein Fehler dass die Werte nicht geschrieben werden. Aber das müsste im Thread vom Adapter geklärt werden.
            Wann ich dazu komme die Fehlerbehandlung einzubauen kann ich noch nicht sagen.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              Aktuelle Test Version 0.2.x
              Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
              Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
              Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
              tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
              Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
              Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
              Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
              0.2.13 (2022-04-15)
              • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
              0.2.12 (2022-04-06)
              • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
              0.2.11 (2022-03-28)
              • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
              0.2.10 (2022-03-20)
              • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
              • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
              • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
              0.2.9 (2022-03-14)
              • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
              0.2.8 (2022-03-13)
              • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
              • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
              0.2.7 (2022-03-12)
              • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
              • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
              0.2.6 (2022-03-10)
              • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
              0.2.5 (2022-03-10)
              • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
              • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
              • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
              • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
              0.2.0 (2022-03-03)
              • [Sendungsverfolgung] Initial upload
              basty2
              #226
              Ich bin dabei, die Anzeige auf eine Zeile zu reduzieren. Bei mir funktioniert leider das skalieren der Bilder nicht richtig. Habe ich etwas vergessen?
              .vis-owl-parcel-source{
                  z-index: 14;
                  max-width: 40px;
                  max-height: 20px;
                  top: 3px;
                  left: 2px;
              • B basty2
                    z-index: 14;
                    max-width: 40px;
                    max-height: 20px;
                    top: 3px;
                    left: 2px;
                Buchi
                #227
                @basty2
                pass mal
                    max-width: 40px;
                    max-height: 20px;
                an. Fang mal mit "max-height: 10px;" an und schau wie es dann aussieht.
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  @basty2
                  pass mal
                      max-width: 40px;
                      max-height: 20px;
                  basty2
                  schrieb am zuletzt editiert von basty2
                  #228
                  @buchi
                  das wären schon die richtigen Einstellungen.
                  Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
                  und hier wenn ich nur max-height anpasse:
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
                    Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                    Gruter
                    #229
                    @djmarc75
                    eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
                    habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
                    Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
                    • B Buchi
                      @basty2
                      pass mal
                          max-width: 40px;
                          max-height: 20px;
                      basty2
                      #230
                      @buchi
                      vielleicht noch eine Info, da ich es nicht verstehe.
                      Ich nutze ein css kompakt2.
                      wenn ich
                          z-index: 14;
                          max-width: 40px;
                          max-height: 20px;
                          top: 3px;
                          left: 2px;
                      .kompakt2.vis-owl-parcel-source{
                          z-index: 14;
                          max-width: 40px;
                          max-height: 20px;
                          top: 3px;
                          left: 2px;
                      ergänze, wird es in der Vorschau im Editor richtig angezeigt. Wenn ich .vis-owl-parcel-source rausnehme, wieder falsch. Auf der realen Homepage wird es immer falsch angezeigt. Auch ein Wechsel auf weg von kompakt2 auf kein spezifisches CSS hat nicht geholfen mit der Einstellung. Die Bilder werden nicht skaliert.
                      • G Gruter
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #231
                        Warte mal den nächsten Aktualisierungsintervall ab.
                        Ansonsten mit DHL ist das jetzt korrekt ?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Gruter
                          schrieb am zuletzt editiert von Gruter
                          #232
                          @djmarc75
                          ja bei DHL und AMAZON sind die Logos da und die zugestellten werden Rausgefiltert.
                          Das war schon nach der Aktualisierung
                          • G Gruter
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #233
                            @gruter Was steht denn in der JSON bei den Hermes Paketen drin ? Also im Status... müsste eigentlich 1 sein.
                              Gruter
                              #234
                              @djmarc75
                              Ja eine 1 ist drinnen.
                              Habe die JSON Einträge mal an @Buchi geschickt, dort hat es funktioniert wie oben berichtet
                              • G Gruter
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #235
                                Mal warten was Buchi sagt. Ansonsten würde ich mal diese Pakete aus der Hermes APP löschen. Versandnummern kannste ja kopieren und später wieder einfügen wenn es gehen sollte.
                                  driftkingisback
                                  #236
                                  @djmarc75 Hallo ich bin noch Anfänger im Aufbau der VIS, ich habe mir jetzt den Parser Adapter installiert und DHL und Amazon die Passwörter eingegeben.
                                  Wo lade ich das Widget runter? Muss ich auf Github dort das Widget runterladen und dann in meine VIS Widget importieren, Quelltext einfügen?
                                  Und danach eine CSS Datei aus dem Forum kopieren in das Widget CSS einfügen ?
                                  Tut mir leid für die Frage aber würde gerne auch die Amazon DHL Lieferung haben
                                  • D driftkingisback
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #237
                                    @driftkingisback said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    Den Link im ersten Post kopieren und dann bei "Adapter" auf die Katze klicken und unter "benutzerdefiniert" den Link einfügen. Wenn installiert sollte in der VIS links in der Widgetauswahl so ziemlich unten das Widget auftauchen.
                                    In die Vis ziehen und dann kannste von der "Tauschbörse" einfach mal ein fertiges CSS-Projekt nehmen und damit dann "basteln".
                                      driftkingisback
                                      #238
                                      @djmarc75 super, ich probiere das heute Abend mal.
                                      Muss ich das CSS einfach rein kopieren und dann wegen länge breite höhe etwas basteln?
                                      • D driftkingisback
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #239
                                        Nimm mal das und mache die Einstellungen genauso wie beschrieben.
                                          Buchi
                                          #240
                                          @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                                          Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
