  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @basty2
    pass mal
        max-width: 40px;
        max-height: 20px;
    an. Fang mal mit "max-height: 10px;" an und schau wie es dann aussieht.
    basty2
    schrieb am zuletzt editiert von basty2
    #228
    @buchi
    das wären schon die richtigen Einstellungen.
    Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
    und hier wenn ich nur max-height anpasse:
    • DJMarc75D DJMarc75
      @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
      Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
      Gruter
      #229
      @djmarc75
      eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
      habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
      Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
      DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Buchi
        @basty2
        pass mal
            max-width: 40px;
            max-height: 20px;
        basty2
        #230
        @buchi
        vielleicht noch eine Info, da ich es nicht verstehe.
        Ich nutze ein css kompakt2.
        wenn ich
        .vis-owl-parcel-source{
            z-index: 14;
            max-width: 40px;
            max-height: 20px;
            top: 3px;
            left: 2px;
        .kompakt2.vis-owl-parcel-source{
            z-index: 14;
            max-width: 40px;
            max-height: 20px;
            top: 3px;
            left: 2px;
        ergänze, wird es in der Vorschau im Editor richtig angezeigt. Wenn ich .vis-owl-parcel-source rausnehme, wieder falsch. Auf der realen Homepage wird es immer falsch angezeigt. Auch ein Wechsel auf weg von kompakt2 auf kein spezifisches CSS hat nicht geholfen mit der Einstellung. Die Bilder werden nicht skaliert.
        • G Gruter
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #231
          Warte mal den nächsten Aktualisierungsintervall ab.
          Ansonsten mit DHL ist das jetzt korrekt ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Gruter
            schrieb am zuletzt editiert von Gruter
            #232
            @djmarc75
            ja bei DHL und AMAZON sind die Logos da und die zugestellten werden Rausgefiltert.
            Das war schon nach der Aktualisierung
            • G Gruter
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #233
              @gruter Was steht denn in der JSON bei den Hermes Paketen drin ? Also im Status... müsste eigentlich 1 sein.
                Gruter
                #234
                @djmarc75
                Ja eine 1 ist drinnen.
                Habe die JSON Einträge mal an @Buchi geschickt, dort hat es funktioniert wie oben berichtet
                • G Gruter
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #235
                  Mal warten was Buchi sagt. Ansonsten würde ich mal diese Pakete aus der Hermes APP löschen. Versandnummern kannste ja kopieren und später wieder einfügen wenn es gehen sollte.
                    driftkingisback
                    #236
                    @djmarc75 Hallo ich bin noch Anfänger im Aufbau der VIS, ich habe mir jetzt den Parser Adapter installiert und DHL und Amazon die Passwörter eingegeben.
                    Wo lade ich das Widget runter? Muss ich auf Github dort das Widget runterladen und dann in meine VIS Widget importieren, Quelltext einfügen?
                    Und danach eine CSS Datei aus dem Forum kopieren in das Widget CSS einfügen ?
                    Tut mir leid für die Frage aber würde gerne auch die Amazon DHL Lieferung haben
                    • D driftkingisback
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #237
                      @driftkingisback said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Den Link im ersten Post kopieren und dann bei "Adapter" auf die Katze klicken und unter "benutzerdefiniert" den Link einfügen. Wenn installiert sollte in der VIS links in der Widgetauswahl so ziemlich unten das Widget auftauchen.
                      In die Vis ziehen und dann kannste von der "Tauschbörse" einfach mal ein fertiges CSS-Projekt nehmen und damit dann "basteln".
                        driftkingisback
                        #238
                        @djmarc75 super, ich probiere das heute Abend mal.
                        Muss ich das CSS einfach rein kopieren und dann wegen länge breite höhe etwas basteln?
                        • D driftkingisback
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #239
                          Nimm mal das und mache die Einstellungen genauso wie beschrieben.
                            Buchi
                            #240
                            @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
                            Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
                            Muss nochwas gelöscht werden?
                            Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                            Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B basty2
                              @buchi
                              Buchi
                              #241
                              @basty2
                              Füge ins CSS mal folgendes ein:
                              img.vis-owl-parcel-source{
                               height: 10px;
                              Damit skaliert er bei mir ohne Probleme.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                @basty2
                                 height: 10px;
                                basty2
                                #242
                                @buchi perfekt. Danke, das war es.
                                • G Gruter
                                  @djmarc75
                                  Buchi
                                  #243
                                  @gruter
                                  Ich befürchte bei Dir wird es jetzt echt schwer. Ich könnte nur anbieten das ich es mir per Teams oder Teamviewer mal direkt auf Deiner Installation ansehe um vlt dort noch etwas zu entdecken.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #244
                                    @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    Guten Morgen, bei Eingabe des Befehls bekomme ich zurück: command not found. Habe es auch mit http versucht - genau das gleiche.
                                    Das steht als Fehler im Log:
                                    2022-03-31 00:27:44.275 - error: parcel.0 (959) https://gls-one.de/api/v3/customers/1032216/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                                    2022-03-31 00:27:44.306 - error: parcel.0 (959) Error: read ECONNRESET
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • Damrak2022D Damrak2022
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #245
                                      @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      Bist Du sicher dass Du auch den kompletten Befehl
                                      so wie er da steht eingibst ?
                                        Buchi
                                        #246
                                        @damrak2022
                                        Du hast das in einer Console auf deinem Linux gemacht wo der ioBroker läuft?
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #247
                                          @buchi Ich denke das sollte so richtig sein:
                                          Last login: Thu Mar 31 01:25:00 on ttys000
                                          damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                                          pi@homebridge's password:
                                          Linux homebridge 5.10.103-v7l+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:05:01 GMT 2022 armv7l
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Thu Mar 31 00:25:29 2022 from 192.168.178.22
                                          pi@homebridge:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                                          -bash: bash-: command not found
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
