  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @basty2
    pass mal
        max-width: 40px;
        max-height: 20px;
    an. Fang mal mit "max-height: 10px;" an und schau wie es dann aussieht.
    basty2
    #230
    @buchi
    vielleicht noch eine Info, da ich es nicht verstehe.
    Ich nutze ein css kompakt2.
    wenn ich
    .vis-owl-parcel-source{
        z-index: 14;
        max-width: 40px;
        max-height: 20px;
        top: 3px;
        left: 2px;
    .kompakt2.vis-owl-parcel-source{
        z-index: 14;
        max-width: 40px;
        max-height: 20px;
        top: 3px;
        left: 2px;
    ergänze, wird es in der Vorschau im Editor richtig angezeigt. Wenn ich .vis-owl-parcel-source rausnehme, wieder falsch. Auf der realen Homepage wird es immer falsch angezeigt. Auch ein Wechsel auf weg von kompakt2 auf kein spezifisches CSS hat nicht geholfen mit der Einstellung. Die Bilder werden nicht skaliert.
    • G Gruter
      @djmarc75
      eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
      habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
      Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #231
      @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Warte mal den nächsten Aktualisierungsintervall ab.
      Ansonsten mit DHL ist das jetzt korrekt ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Gruter
        schrieb am zuletzt editiert von Gruter
        #232
        @djmarc75
        ja bei DHL und AMAZON sind die Logos da und die zugestellten werden Rausgefiltert.
        Das war schon nach der Aktualisierung
        • G Gruter
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #233
          @gruter Was steht denn in der JSON bei den Hermes Paketen drin ? Also im Status... müsste eigentlich 1 sein.
            Gruter
            #234
            @djmarc75
            Ja eine 1 ist drinnen.
            Habe die JSON Einträge mal an @Buchi geschickt, dort hat es funktioniert wie oben berichtet
            • G Gruter
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #235
              Mal warten was Buchi sagt. Ansonsten würde ich mal diese Pakete aus der Hermes APP löschen. Versandnummern kannste ja kopieren und später wieder einfügen wenn es gehen sollte.
                driftkingisback
                #236
                @djmarc75 Hallo ich bin noch Anfänger im Aufbau der VIS, ich habe mir jetzt den Parser Adapter installiert und DHL und Amazon die Passwörter eingegeben.
                Wo lade ich das Widget runter? Muss ich auf Github dort das Widget runterladen und dann in meine VIS Widget importieren, Quelltext einfügen?
                Und danach eine CSS Datei aus dem Forum kopieren in das Widget CSS einfügen ?
                Tut mir leid für die Frage aber würde gerne auch die Amazon DHL Lieferung haben
                • D driftkingisback
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #237
                  @driftkingisback said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  Den Link im ersten Post kopieren und dann bei "Adapter" auf die Katze klicken und unter "benutzerdefiniert" den Link einfügen. Wenn installiert sollte in der VIS links in der Widgetauswahl so ziemlich unten das Widget auftauchen.
                  In die Vis ziehen und dann kannste von der "Tauschbörse" einfach mal ein fertiges CSS-Projekt nehmen und damit dann "basteln".
                    driftkingisback
                    #238
                    @djmarc75 super, ich probiere das heute Abend mal.
                    Muss ich das CSS einfach rein kopieren und dann wegen länge breite höhe etwas basteln?
                    • D driftkingisback
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #239
                      Nimm mal das und mache die Einstellungen genauso wie beschrieben.
                        Buchi
                        #240
                        @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
                        Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
                        Muss nochwas gelöscht werden?
                        Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                        Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B basty2
                          @buchi
                          das wären schon die richtigen Einstellungen.
                          Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
                          und hier wenn ich nur max-height anpasse:
                          Buchi
                          #241
                          @basty2
                          Füge ins CSS mal folgendes ein:
                          img.vis-owl-parcel-source{
                           height: 10px;
                          Damit skaliert er bei mir ohne Probleme.
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            @basty2
                             height: 10px;
                            basty2
                            #242
                            @buchi perfekt. Danke, das war es.
                            • G Gruter
                              @djmarc75
                              Buchi
                              #243
                              @gruter
                              Ich befürchte bei Dir wird es jetzt echt schwer. Ich könnte nur anbieten das ich es mir per Teams oder Teamviewer mal direkt auf Deiner Installation ansehe um vlt dort noch etwas zu entdecken.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #244
                                @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                Guten Morgen, bei Eingabe des Befehls bekomme ich zurück: command not found. Habe es auch mit http versucht - genau das gleiche.
                                Das steht als Fehler im Log:
                                2022-03-31 00:27:44.275 - error: parcel.0 (959) https://gls-one.de/api/v3/customers/1032216/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                                2022-03-31 00:27:44.306 - error: parcel.0 (959) Error: read ECONNRESET
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Damrak2022D Damrak2022
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #245
                                  @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  Bist Du sicher dass Du auch den kompletten Befehl
                                  so wie er da steht eingibst ?
                                    Buchi
                                    #246
                                    @damrak2022
                                    Du hast das in einer Console auf deinem Linux gemacht wo der ioBroker läuft?
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • B Buchi
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #247
                                      @buchi Ich denke das sollte so richtig sein:
                                      Last login: Thu Mar 31 01:25:00 on ttys000
                                      damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                                      pi@homebridge's password:
                                      Linux homebridge 5.10.103-v7l+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:05:01 GMT 2022 armv7l
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Thu Mar 31 00:25:29 2022 from 192.168.178.22
                                      pi@homebridge:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                                      -bash: bash-: command not found
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Buchi
                                        #248
                                        @damrak2022
                                        Da ist Dein System wohl echt total verbogen. Da musst Du Dich erst einmal darum kümmern dass das wieder ordentlich hergerichtet wird oder, was vermutlich besser ist, es neu aufsetzen.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                          pi@homebridge:~ $
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #249
                                          @damrak2022
                                          gib
                                          iobroker fix
                                          ein
