  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D driftkingisback
    @djmarc75 Hallo ich bin noch Anfänger im Aufbau der VIS, ich habe mir jetzt den Parser Adapter installiert und DHL und Amazon die Passwörter eingegeben.
    Wo lade ich das Widget runter? Muss ich auf Github dort das Widget runterladen und dann in meine VIS Widget importieren, Quelltext einfügen?
    Und danach eine CSS Datei aus dem Forum kopieren in das Widget CSS einfügen ?
    Tut mir leid für die Frage aber würde gerne auch die Amazon DHL Lieferung haben
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #237
    @driftkingisback said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Den Link im ersten Post kopieren und dann bei "Adapter" auf die Katze klicken und unter "benutzerdefiniert" den Link einfügen. Wenn installiert sollte in der VIS links in der Widgetauswahl so ziemlich unten das Widget auftauchen.
    In die Vis ziehen und dann kannste von der "Tauschbörse" einfach mal ein fertiges CSS-Projekt nehmen und damit dann "basteln".
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      driftkingisback
      #238
      @djmarc75 super, ich probiere das heute Abend mal.
      Muss ich das CSS einfach rein kopieren und dann wegen länge breite höhe etwas basteln?
      • D driftkingisback
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #239
        Nimm mal das und mache die Einstellungen genauso wie beschrieben.
          Buchi
          #240
          @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
          Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
          Muss nochwas gelöscht werden?
          Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
          Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B basty2
            @buchi
            das wären schon die richtigen Einstellungen.
            Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
            und hier wenn ich nur max-height anpasse:
            Buchi
            #241
            @basty2
            Füge ins CSS mal folgendes ein:
            img.vis-owl-parcel-source{
             height: 10px;
            Damit skaliert er bei mir ohne Probleme.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              @basty2
               height: 10px;
              basty2
              #242
              @buchi perfekt. Danke, das war es.
              • G Gruter
                @djmarc75
                eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
                habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
                Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
                Buchi
                #243
                @gruter
                Ich befürchte bei Dir wird es jetzt echt schwer. Ich könnte nur anbieten das ich es mir per Teams oder Teamviewer mal direkt auf Deiner Installation ansehe um vlt dort noch etwas zu entdecken.
                Beste Grüße
                Gerhard
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Buchi
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #244
                  @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  Guten Morgen, bei Eingabe des Befehls bekomme ich zurück: command not found. Habe es auch mit http versucht - genau das gleiche.
                  Das steht als Fehler im Log:
                  2022-03-31 00:27:44.275 - error: parcel.0 (959) https://gls-one.de/api/v3/customers/1032216/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                  2022-03-31 00:27:44.306 - error: parcel.0 (959) Error: read ECONNRESET
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #245
                    @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Bist Du sicher dass Du auch den kompletten Befehl
                    so wie er da steht eingibst ?
                      Buchi
                      #246
                      @damrak2022
                      Du hast das in einer Console auf deinem Linux gemacht wo der ioBroker läuft?
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #247
                        @buchi Ich denke das sollte so richtig sein:
                        Last login: Thu Mar 31 01:25:00 on ttys000
                        damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                        pi@homebridge's password:
                        Linux homebridge 5.10.103-v7l+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:05:01 GMT 2022 armv7l
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Mar 31 00:25:29 2022 from 192.168.178.22
                        pi@homebridge:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                        -bash: bash-: command not found
                        pi@homebridge:~ $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          pi@homebridge:~ $
                          Buchi
                          #248
                          @damrak2022
                          Da ist Dein System wohl echt total verbogen. Da musst Du Dich erst einmal darum kümmern dass das wieder ordentlich hergerichtet wird oder, was vermutlich besser ist, es neu aufsetzen.
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                            pi@homebridge:~ $
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #249
                            @damrak2022
                            gib
                            iobroker fix
                            ein
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @damrak2022
                              gib
                              iobroker fix
                              ein
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #250
                              @liv-in-sky Das habe ich gemacht und danach den Befehl con …@Buchi eingegeben. Ich bekomme aber immer noch die Meldung
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@homebridge:~ $ iobroker start
                              pi@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • B Buchi
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #251
                                @buchi Wenn man System wirklich so krass verbogen ist, kann ich dann mein Projekt exportieren, alles neu aufsetzen und das Projekt wider einspielen? Oder hole ich mir dann alle Fehler wieder zurück?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #252
                                  @Buchi
                                  Wäre es denn auch machbar Datum und Uhrzeit in das Widget mit einzubinden wenn es in der allProviderJson zur Verfügung stünde? Wenn ja dann Frage ich @tombox nochmal ob er das implementieren könnte.
                                    @Buchi
                                    Buchi
                                    #253
                                    @djmarc75
                                    Klar, das ist kein Problem. Alles was im Json ist kann ich einbauen.
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • B Buchi
                                      @gruter
                                      Gruter
                                      #254
                                      @buchi
                                      Moin, ich habe gerade den Adapter noch einmal Deinstalliert und Neu Installiert.
                                      Hier habe ich dann gemerkt das der VIS Adapter restartet werden muss, das hatte ich bei den vorherigen Adapter Aktualisierungen nicht gemacht, war das evtl der Fehler? ist das auch bei Aktualisierungen notwendig?
                                      Jetzt wird mir das Logo angezeigt und auch die Sendungen sind rausgefiltert.
                                      • G Gruter
                                        @buchi
                                        Buchi
                                        #255
                                        @gruter
                                        Das war mal ein Bug, ich glaube im JS-Controller. Wenn Dein System aktuell ist sollte ein manueller Start des Vis-Adapters nicht nötig sein, da dieser bei der Installation automatisch neu gestartet wird.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • G Offline
                                          Gruter
                                          #256
                                          @buchi
                                          JS Contoller war nicht der aktuellste.
