  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    ein frage zur reihenfolge
    momentan habe ich nur die gelieferten amazons drin
    wenn jetzt ein dhl kommen würde, wird das dann ganz oben angezeigt ? oder kommen immer alle 10 amazon's als erstes ? liegt wohl am json , nehme ich mal an - muss mir das mit dem json nochmal ansehen, wie das aufgebaut wird, wenn ich noch
    Ja, das liegt aktuell noch am Json. Je nach Reihenfolge wie es da drin steht. Ich hoffe dass tombox das noch erweitert, so dass ich im Widget dann die Sortierung und Anzeige (geliefert / nicht geliefert usw.) einbauen und auswerten kann.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @buchi
    es gibt doch im json ein 2 in Delivery
    danach könntest du doch sortieren und die true's nach oben schreiben :-)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kafibo
      probier mal die vis instanz neu zu laden im instanz tab
      kafibo
      @liv-in-sky
      @Buchi
      Im TAB Instance kann ich nichts aktualisieren oder neu starten ( siehe Bilder ).
      • K kafibo
        @liv-in-sky
        @Buchi
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @kafibo
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          @kafibo
          kafibo
          @liv-in-sky
          :man-facepalming: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil .
          Danke jetzt funktioniert es 👍
            @buchi
            Buchi
            @buchi
            Das inDelivery ist nur am Tag der Zustellung auf true. Kann man schon sortieren, bringt aber noch nichts mit den offenen, noch nicht in Zustellung befindlichen Sendungen. Es braucht noch ein paar mehr Eigenschaften zu einer Sendung damit das ordentlich angezeigt werden kann. Warten wir mal auf tombox ;)
            Wichtig war aber schon mal, dass die Technik zum Auslesen und Verarbeiten des Json steht. Der Rest ist dann jetzt nur Beiwerk :)
            Beste Grüße
            Gerhard
              @kafibo
              Buchi
              @kafibo
              Wobei das bei der Installation des Widgets von alleine gemacht werden sollte. Zumindest bei mir hatte das auch immer funktioniert. Komisch dass es anscheinend nicht überall geht :(
              Beste Grüße
              Gerhard
                Buchi
                Habe gerade die V0.2.2 hochgeladen:
                • Bilddimensionen korrigiert
                • Zugestellte Sendungen ein- / ausblendbar
                Ich habe bei mir die Installation auf dem Produktivsystem kontrolliert und da wird der VIS Adapter neu gestartet:
                Warum das bei euch nicht funktioniert ist mir nicht klar :(
                Beste Grüße
                Gerhard
                K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Buchi
                  kafibo
                  @buchi
                  eben ein Update durchgeführt.
                  • B Buchi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @buchi kenn auch von anderen widgets
                    war falsch gepostet - vergiss es
                    • K kafibo
                      @buchi
                      Buchi
                      @kafibo
                      Ich hab noch eine ältere npm Version. Ich werde die mal updaten und schauen was dann ist. Kann es mir zwar nicht vorstellen aber wer weiß.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                        Buchi
                        manchmal muss man die vis uploaden - kann dein adapter nix dafür - könnte aber auch an der github installation liegen
                        Ich installiere auf dem Produktivstem ja auch über die Katze und den Github Link. Das sollte also keinen Unterschied machen.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @buchi habe oben ausgebessert - war falsche antwort :-)
                            Buchi
                            @liv-in-sky
                            Mich wurmt das trotzdem. Mache heute Abend mal ein Update von npm und schau dann nochmal :)
                            Muss ja irgendeinen Grund haben.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                              Buchi
                              schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                              Das der VIS Adapter bei der Installation nicht mehr neu startet könnte ein Bug im neuen js-controller sein. Ich habe bereits mit Apollon geschrieben und einen Issue dazu aufgemacht. Sollte also demnächst wieder funktionieren. Die Jungs sind ja echte Profis :)
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                                Buchi
                                Gerade die V0.2.3 hochgeladen.
                                • Trennlinie zwischen Sendungen
                                Mit der verfügbaren js-controller V4.0.19 wird jetzt auch der VIS Adapter, nach Installation eines Adapters, neu gestartet.
                                Da waren die Jungs echt mal wieder schnell
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                  Buchi
                                  @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  @buchi
                                  Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
                                  Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
                                  und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
                                  Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
                                  Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Buchi
                                    Aktuelle Test Version 0.2.x
                                    Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                                    Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                                    Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                                    tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                                    Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                                    Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                                    Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                                    0.2.13 (2022-04-15)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                                    0.2.12 (2022-04-06)
                                    • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                                    0.2.11 (2022-03-28)
                                    • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                                    0.2.10 (2022-03-20)
                                    • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                                    • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                                    • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                                    0.2.9 (2022-03-14)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                                    0.2.8 (2022-03-13)
                                    • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                                    • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                                    0.2.7 (2022-03-12)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                                    • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                                    0.2.6 (2022-03-10)
                                    • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                                    0.2.5 (2022-03-10)
                                    • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                                    • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                                    • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                                    • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                                    0.2.0 (2022-03-03)
                                    • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    @buchi Bei mir funktioniert der View recht gut, aber ich bekomme irgendwie keine Sendungen von Amazon angezeigt.
                                    In der JSON stehen drei offene Sendungen drin.
                                    In der View kommen 8 abgeschlossene DHL Sendungen.
                                    Wenn ich auf Anzahl der Sendungen >8 gehe werden gar keine Sendungen mehr angezeigt.
                                    Wenn ich den Haken bei Zugestellte raus mache werden die Sendungen die Zugestellt wurden ausgeblendet, aber die offenen Sendungen kommen trotzdem nicht.
                                    Muss ich noch irgendwas einstellen um Amazon angezeigt zu bekommen?
                                    Edit Version 2.3
                                    • ChaotC Chaot
                                      Edit Version 2.3
                                      Buchi
                                      @chaot
                                      Hab mir gerade den Code für die Erkennung der bereits zugestellten Sendungen angesehen. Ich vermute dass in den offenen Amazon Bestellungen im Status ein "zugestellt" vorkommt. Ich habe bei mir leider keine offene Amazon Bestellung um das prüfen zu können.
                                      Kannst mir Bitte eine der offenen Amazon Bestellung des Json per PN schicken? Dann kann ich das mal prüfen.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @Buchi
                                        Moin, wollte eben ein Update machen und bekomme folgende Meldungen...
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @Buchi
                                          Buchi
                                          @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          @Buchi
                                          Ist kein Fehler, passt so ;)
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
