  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    5.7k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S senior1418
    @buchi
    Status: jeder beginnt mit
    Geliefert. Zugestellt:
    bspw: Geliefert. Zugestellt: 28. Februar. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
    Buchi
    schrieb am zuletzt editiert von Buchi
    #61
    @senior1418
    Momentan erschließt es sich mir noch nicht was da schief laufen könnte. Das Herausfiltern der zugestellten Sendungen scheint ja zu funktionieren, das heißt es müssen Sendungen gefunden worden sein. Warum er dann nicht alle anzeigt ist mir ein Rätsel.
    Kannst Du bitte einmal das Entwicklerfenster einschalten (F12) und mir einmal mit und einmal ohne die zugestellten Sendungen einen Screenshot wie den folgenden machen? Das gelb markierte wäre wichtig für mich.
    Hast Du am CSS schon was geändert? Falls ja mal bitte raus nehmen.
    Beste Grüße
    Gerhard
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #62
      @Buchi
      Im Widget bin ich nun mal auf 30 hoch und da sind auch 30 zu sehen aber bei den Lieferungen von Amazon und Hermes leider kein Logo.
      Lehrling seit 1975 !!!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @Buchi
        Buchi
        #63
        @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        @Buchi
        Bitte mal den Cache löschen. Die Bilder sind mit dabei, siehe https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/tree/main/widgets/vis-owl/img
        Du könntest bitte auch mal prüfen ob die bei Dir mit installiert wurden.
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          @Buchi
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #64
          @buchi
          cache gelöscht....
          Bilder sind installiert...
          im Frontend leider nicht zu sehen 😢
            @buchi
            cache gelöscht....
            Buchi
            #65
            @buchi
            cache gelöscht....
            Im CSS was geändert?
            Magst bitte mal einen Screenshot vom Frontend bzw. Editor machen? Müssen ja in beidem angezeigt werden.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              @buchi
              cache gelöscht....
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #66
              @buchi
              Backend...
              Frontend...
              am css hab ich noch nix gemacht
              • B Buchi
                @senior1418
                senior1418
                #67
                @buchi
                original CCS verwendet:
                • S senior1418
                  @buchi
                  Buchi
                  #68
                  @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  @buchi
                  Das bedeutet dass insgesamt 9 Sendungen gefunden wurden und 1 noch nicht zugestellt ist. Sieht alles ok aus grübel
                  Einmal bitte noch mit Haken bei "Zeige zugestellte". Wobei ich wette dass da 3x 9 steht :(
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                    @buchi
                    Backend...
                    Frontend...
                    Buchi
                    #69
                    @djmarc75
                    Bist Du vertraut mit dem Entwicklermodus des Browsers (F12)?
                    Wenn ja bitte mal den HTML Code eine Eintrages kopieren wo kein Bild angezeigt wird.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Buchi
                      @djmarc75
                      senior1418
                      #70
                      @buchi
                      da will man Gutes tuen und hat dann unendlich Aufgaben :-)
                      • S senior1418
                        @buchi
                        senior1418
                        #71
                        das war auf dich, nicht auf mich bezogen :-)
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S senior1418
                          Buchi
                          #72
                          Macht ja auch Spaß :)
                          Hilft mir nur gerade bei Deinem Problem nicht. Im Hintergrund wird also alles richtig ausgelesen. Warum es nicht angezeigt wird...
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            senior1418
                            #73
                            @buchi
                            da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
                            • S senior1418
                              Buchi
                              #74
                              @senior1418
                              Ich kann mir nur eines vorstellen:
                              In dem Json ist bei einer der bereits zugestellten Sendungen irgend ein komisches Zeichen enthalten, dass dann den HTML Code zerschießt oder die weitere Verarbeitung verhindert. Wäre super wenn Du mir das Json mal zukommen lassen könntest, dann kann ich es mal untersuchen.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • S senior1418
                                @buchi
                                Buchi
                                #75
                                @buchi
                                Sehr sogar :D
                                Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B Buchi
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #76
                                  @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  eher nicht, aber da hab ich grad rauslesen können dass da überall "undefined" in den DIVS steht....
                                  also bei den ganzen Paketen ohne Logo...
                                  ....EDIT.... steht überall drin
                                    Buchi
                                    #77
                                    @djmarc75
                                    Bei den DIVs ist das ok. Wichtig wäre zu prüfen ob bei dem "img" Tag die "src" gefüllt ist.
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • B Buchi
                                      @buchi
                                      Sehr sogar :D
                                      senior1418
                                      #78
                                      @buchi
                                      interessant, "source" wird bei den Amazon-Lieferungen nicht geführt. Dann date den Adapter mal ab ...
                                      vielen Dank !
                                      • B Buchi
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #79
                                        @buchi
                                        <img class="vis-owl-parcel-source" src="widgets/vis-owl/img/logo-amazon.svg">
                                        selbiges bei Hermes
                                          @buchi
                                          selbiges bei Hermes
                                          Buchi
                                          #80
                                          @buchi
                                          selbiges bei Hermes
                                          Also wird das Bild richtig eingetragen und in der Syntax sehe ich auch keinen Fehler. Stellt sich nur die Frage warum es nicht angezeigt wird....
                                          Welchen Browser nutzt Du und kannst Du es mal in einem anderen probieren?
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
