  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
359 Beiträge 28 Kommentatoren 93.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @buchi
    <img class="vis-owl-parcel-source" src="widgets/vis-owl/img/logo-amazon.svg">
    selbiges bei Hermes
    Also wird das Bild richtig eingetragen und in der Syntax sehe ich auch keinen Fehler. Stellt sich nur die Frage warum es nicht angezeigt wird....
    Welchen Browser nutzt Du und kannst Du es mal in einem anderen probieren?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #81
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Ich benutze Firefox in der neusten Version und habe jetzt nochmals den Cache geleert ohne Erfolg.
    Vor ein paar Minuten Chrome probiert und zumindest wird mir da Amazon angezeigt....
    und Kommando wegen Hermes zurück... da ist leider im src nicht das SVG eingetragen
    steht doch drin
    Lehrling seit 1975 !!!
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      steht doch drin
      Buchi
      #82
      @djmarc75
      Also das macht es echt dubios :)
      Ich muss da mal drüber schlafen was das für Gründe haben könnte...
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #83
        @buchi
        no Stress bitte... alles BETA und ich muss glaub auch mal für heute pausieren nach 14 Stunden VIS und Blockly 😰
        • B Buchi
          @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          @buchi
          da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
          Sehr sogar :D
          Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
          senior1418
          #84
          @buchi
          so - wieder zurück.
          In allProviderObjects haben alle Amazon-Lieferungen ein: "source": "AMZ".
          In alllProviderJson fehlt das "source", dafür aber "realm": "GBAmazon".
          ist aber jetzt auch nicht so dringend. Morgen ist auch noch ein Tag 😴
          • S senior1418
            @buchi
            so - wieder zurück.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #85
            @senior1418 Das war bei mir auch kürzlich so.
            Ich habe dann den Adapter nochmals über die Katze installiert, manuell gestoppt und neu gestartet und der Effekt war weg.
            Vielleicht hilft es dir ja weiter.
            • ChaotC Chaot
              senior1418
              #86
              @chaot
              die Katze will bei mir leider nicht. Siehe mal hier ..
              • G Offline
                Gruter
                #87
                sind die Breiten der Spalten fest? Variabel? oder kann ich die anpassen?
                aktuell wird mir bei DHL Paketen die letzten beiden stellen abgeschnitten, dafür sind am Anfang zwei Nullen.
                Breit genug ist alles.
                • G Offline
                  Gruter
                  schrieb am zuletzt editiert von Gruter
                  #88
                  Hermes wird nicht angezeigt,
                  in der JSON ist der NAME leer, und alle anderen felder dadurch eins nach links verschoben,
                  Hermes steht also im Status, und in Source steht false...
                  liegt also nicht an der Vis ;-)
                  Fehler in der JSON ist mittlerweile behoben, aber das Logo fehlt immer noch
                  • G Gruter
                    Buchi
                    #89
                    @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Die Breite und Höhe kann über CSS verändert werden. Wenn inhaltlich etwas nicht stimmt, dann liegt das am Adapter und nicht am Widget. Da ist tombox aber aktuell ja auch fleißig am fixen.
                    Die CSS Klassen für die jeweiligen Spalten sind:
                    .vis-owl-parcel-source{
                        z-index: 14;
                        max-width: 80px;
                        max-height: 40px;
                        top: 5px;
                        left: 5px;
                    .vis-owl-parcel-id{
                        color:#292929;
                        z-index: 14;
                        width: 200px;
                        height: 20px;
                        top: 5px;
                        left: 110px;
                    .vis-owl-parcel-name{
                        color:#292929;
                        z-index: 14;
                        width: 460px;
                        height: 20px;
                        top: 5px;
                        left: 315px;
                    .vis-owl-parcel-status{
                        color:#292929;
                        z-index: 14;
                        width: 660px;
                        height: 20px;
                        top: 30px;
                        left: 110px;
                    Darüber kannst dann die Position und Breite / Höhe anpassen.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      @buchi
                      Sehr sogar :D
                      senior1418
                      #90
                      @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Danke für den Tipp. Nach Aktualisierung des Adapters funktioniert das Widget einwandfrei. 👍
                      • G Gruter
                        Buchi
                        #91
                        Ich muss gestehen dass ich keine Idee habe warum der Browser das Bild nicht anzeigen sollte. Im HTML ist es ja vorhanden :(
                        Wie ist es denn wenn Du ein eigenes Bild dafür verwendest? Wird das angezeigt? Könntest ja mal irgendwas verwenden um es zu testen.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Buchi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #92
                          Huhu...
                          also bei mir funktioniert das eigene Image im jeweiligen Logo-Datenpunkt im Widget....
                          das Magenta Image hab ich bei Amazon und Hermes manuell eingetragen... nicht irritieren lassen
                          • B Buchi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #93
                            Guten Morgen.
                            Habe eben mal die SVG´s (logo-amazon.svg) per Dateimanager in meinen VIS Ordner hochgeladen. Im VIS Dateimanager zeigen die SVG das jeweilige Logo an. Wähle ich nun die jeweilige Datei als Logo im Widget werden im Frontend nur DHL und DPD angezeigt. Amazon und Hermes nicht. Habe die AmazonSVG eben in PNG konvertiert und - Tadaaaa - sichtbar !
                            Mir ist das auch ein Rätsel 🙄
                              Guten Morgen.
                              Buchi
                              #94
                              Ok, dann muss ja etwas mit dem SVG zu tun haben. Ist ja schon mal gut das zu wissen. Dann werde ich die Bilder auch umwandeln und als PNG mit ausliefern. Danke fürs Testen ;)
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #95
                                LogosPNG.rar
                                edit: Der Fehler bei den Logos von Amazon und Hermes war die Zuschneidung im SVG.
                                @Buchi die PNG´s bitte nochmal auf Inhalt zuschneiden... hab im Moment mein Photoshop nicht auf dem BüroPC verfügbar 😰
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #96
                                  und jetzt von mir auch noch ein Wunsch...
                                  Eine Titelleiste (optional mit Beschriftung, Höhe, Farbauswahl, usw) 😀
                                  • B Buchi
                                    Aktuelle Test Version 0.2.x
                                    Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                                    Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                                    Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                                    tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                                    Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                                    Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                                    Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                                    0.2.13 (2022-04-15)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                                    0.2.12 (2022-04-06)
                                    • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                                    0.2.11 (2022-03-28)
                                    • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                                    0.2.10 (2022-03-20)
                                    • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                                    • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                                    • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                                    0.2.9 (2022-03-14)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                                    0.2.8 (2022-03-13)
                                    • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                                    • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                                    0.2.7 (2022-03-12)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                                    • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                                    0.2.6 (2022-03-10)
                                    • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                                    0.2.5 (2022-03-10)
                                    • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                                    • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                                    • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                                    • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                                    0.2.0 (2022-03-03)
                                    • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                                    senior1418
                                    #97
                                    @buchi
                                    hallo - wäre es möglich, dem parcel-status offener Lieferungen eigene Text-Eigenschaften zuzuordnen ?
                                    Bsp. gebastelt !
                                      Buchi
                                      #98
                                      Titelleiste an sich ist kein Problem. Baue ich demnächst mit ein.
                                      Eine Spaltenbeschriftung wird nicht vernünftig machbar sein.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • S senior1418
                                        @buchi
                                        Bsp. gebastelt !
                                        Buchi
                                        #99
                                        @buchi
                                        Das kann ich sicher auch demnächst mit einbauen.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #100
                                          @Buchi
                                          ob Du vll oben jedesmal einen Vermerk machen kannst wenn sich was im Widget geändert hat ?
                                          Das würde das jeweilige Update sinnvoll machen 😜
