  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • G Offline
    Gruter
    #87
    sind die Breiten der Spalten fest? Variabel? oder kann ich die anpassen?
    aktuell wird mir bei DHL Paketen die letzten beiden stellen abgeschnitten, dafür sind am Anfang zwei Nullen.
    Breit genug ist alles.
    • G Offline
      Gruter
      schrieb am zuletzt editiert von Gruter
      #88
      Hermes wird nicht angezeigt,
      in der JSON ist der NAME leer, und alle anderen felder dadurch eins nach links verschoben,
      Hermes steht also im Status, und in Source steht false...
      liegt also nicht an der Vis ;-)
      Fehler in der JSON ist mittlerweile behoben, aber das Logo fehlt immer noch
      • G Gruter
        Buchi
        #89
        @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        Die Breite und Höhe kann über CSS verändert werden. Wenn inhaltlich etwas nicht stimmt, dann liegt das am Adapter und nicht am Widget. Da ist tombox aber aktuell ja auch fleißig am fixen.
        Die CSS Klassen für die jeweiligen Spalten sind:
        .vis-owl-parcel-source{
            z-index: 14;
            max-width: 80px;
            max-height: 40px;
            top: 5px;
            left: 5px;
        .vis-owl-parcel-id{
            color:#292929;
            z-index: 14;
            width: 200px;
            height: 20px;
            top: 5px;
            left: 110px;
        .vis-owl-parcel-name{
            color:#292929;
            z-index: 14;
            width: 460px;
            height: 20px;
            top: 5px;
            left: 315px;
        .vis-owl-parcel-status{
            color:#292929;
            z-index: 14;
            width: 660px;
            height: 20px;
            top: 30px;
            left: 110px;
        Darüber kannst dann die Position und Breite / Höhe anpassen.
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          @buchi
          da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
          Sehr sogar :D
          Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
          senior1418
          #90
          @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Danke für den Tipp. Nach Aktualisierung des Adapters funktioniert das Widget einwandfrei. 👍
          • G Gruter
            Buchi
            #91
            Ich muss gestehen dass ich keine Idee habe warum der Browser das Bild nicht anzeigen sollte. Im HTML ist es ja vorhanden :(
            Wie ist es denn wenn Du ein eigenes Bild dafür verwendest? Wird das angezeigt? Könntest ja mal irgendwas verwenden um es zu testen.
            Beste Grüße
            Gerhard
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Buchi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #92
              @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
              Huhu...
              also bei mir funktioniert das eigene Image im jeweiligen Logo-Datenpunkt im Widget....
              das Magenta Image hab ich bei Amazon und Hermes manuell eingetragen... nicht irritieren lassen
              Lehrling seit 1975 !!!
              • B Buchi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #93
                Guten Morgen.
                Habe eben mal die SVG´s (logo-amazon.svg) per Dateimanager in meinen VIS Ordner hochgeladen. Im VIS Dateimanager zeigen die SVG das jeweilige Logo an. Wähle ich nun die jeweilige Datei als Logo im Widget werden im Frontend nur DHL und DPD angezeigt. Amazon und Hermes nicht. Habe die AmazonSVG eben in PNG konvertiert und - Tadaaaa - sichtbar !
                Mir ist das auch ein Rätsel 🙄
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Guten Morgen.
                  Buchi
                  #94
                  @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  Ok, dann muss ja etwas mit dem SVG zu tun haben. Ist ja schon mal gut das zu wissen. Dann werde ich die Bilder auch umwandeln und als PNG mit ausliefern. Danke fürs Testen ;)
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #95
                    LogosPNG.rar
                    edit: Der Fehler bei den Logos von Amazon und Hermes war die Zuschneidung im SVG.
                    @Buchi die PNG´s bitte nochmal auf Inhalt zuschneiden... hab im Moment mein Photoshop nicht auf dem BüroPC verfügbar 😰
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #96
                      und jetzt von mir auch noch ein Wunsch...
                      Eine Titelleiste (optional mit Beschriftung, Höhe, Farbauswahl, usw) 😀
                      • B Buchi
                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                        Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                        Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                        Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                        tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                        Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                        Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                        Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                        0.2.13 (2022-04-15)
                        • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                        0.2.12 (2022-04-06)
                        • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                        0.2.11 (2022-03-28)
                        • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                        0.2.10 (2022-03-20)
                        • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                        • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                        • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                        0.2.9 (2022-03-14)
                        • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                        0.2.8 (2022-03-13)
                        • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                        • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                        0.2.7 (2022-03-12)
                        • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                        • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                        0.2.6 (2022-03-10)
                        • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                        0.2.5 (2022-03-10)
                        • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                        • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                        • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                        • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                        0.2.0 (2022-03-03)
                        • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                        senior1418
                        #97
                        @buchi
                        hallo - wäre es möglich, dem parcel-status offener Lieferungen eigene Text-Eigenschaften zuzuordnen ?
                        Bsp. gebastelt !
                          Buchi
                          #98
                          Titelleiste an sich ist kein Problem. Baue ich demnächst mit ein.
                          Eine Spaltenbeschriftung wird nicht vernünftig machbar sein.
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • S senior1418
                            @buchi
                            Bsp. gebastelt !
                            Buchi
                            #99
                            @buchi
                            Das kann ich sicher auch demnächst mit einbauen.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #100
                              @Buchi
                              ob Du vll oben jedesmal einen Vermerk machen kannst wenn sich was im Widget geändert hat ?
                              Das würde das jeweilige Update sinnvoll machen 😜
                                Buchi
                                #101
                                So, die neue Version ist hochgeladen. Änderungen im ersten Post.
                                ACHTUNG:
                                Es muss zwingend auch der Adapter neu installiert werden da dort ebenfalls Änderungen enthalten sind die für das Widget relevant sind.
                                Mit der Sortierung ist es schwer zu testen da ich keine offenen Bestellungen habe. Es sollte jetzt wie folgt sein:
                                • In Zustellung
                                • Auf dem Transportweg
                                • Bestellung eingegangen
                                • Nicht ermittelbarer Status
                                • Bereits zugestellte
                                Neue Eigenschaft für die Überschrift und den Abstand der ersten Sendung zum oberen Rand:
                                CSS Klassen für die Überschrift:
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                DJMarc75D ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Buchi
                                  ACHTUNG:
                                  • In Zustellung
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #102
                                  @buchi
                                  Super Job.
                                  Die Titelleiste würde ich aber nicht in den Scrollbereich machen sondern darüber, damit die immer sichtbar ist. Ebenso da bitte das blau entfernen - denke mal dass da ein im Widget hinterlegtes css drinsteckt.
                                  Kann im Moment auch nicht die Sortierung testen da ich auch keine Pakete erwarte 🙄
                                    Buchi
                                    #103
                                    Ganz vergessen...
                                    In der 0.2.5 kam schon die Möglichkeit mir rein, die Sendungen die in Zustellung sind mit einer anderen CSS Klasse belegen zu können. Neue Klassen für ID, Name und Status:
                                    .vis-owl-parcel-id-inDelievery{
                                        color:#195721;
                                        z-index: 14;
                                        width: 200px;
                                        height: 20px;
                                        top: 5px;
                                        left: 110px;
                                    .vis-owl-parcel-name-inDelievery{
                                        color:#195721;
                                        z-index: 14;
                                        width: 460px;
                                        height: 20px;
                                        top: 5px;
                                        left: 315px;
                                    .vis-owl-parcel-status-inDelievery{
                                        color:#195721;
                                        z-index: 14;
                                        width: 660px;
                                        height: 20px;
                                        top: 30px;
                                        left: 110px;
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                      basty2
                                      schrieb am zuletzt editiert von basty2
                                      #104
                                      @buchi
                                      Vielen Dank für Deine Arbeit. es hilft sehr den Überblick zu behalten.
                                      Zwei Anmerkungen:
                                      Der folgende css Eintrag funktioniert bei mir bei Amazon, nicht aber bei der DHL.
                                      .kompakt.vis-owl-parcel-id {
                                           visibility: hidden;
                                      Zum anderen bietet ja DHL und Amazon an, die restlichen Stops bis zur Auslieferung mit anzugeben.
                                      Update: Zum ersten Punkt, man muss beim css inDelivery den Eintrag auch ergänzen. Für diejenigen, die danach suchen:
                                      .kompakt.vis-owl-parcel-id-inDelievery {
                                          visibility: hidden;
                                      • B basty2
                                        @buchi
                                        Zwei Anmerkungen:
                                             visibility: hidden;
                                            visibility: hidden;
                                        Buchi
                                        #105
                                        @basty2 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        @buchi
                                        Zwei Anmerkungen:
                                        Das müsste erst in den Adapter eingebaut werden damit es in dem Json auch enthalten ist, dann könnte ich das auch anzeigen. Aktuell ist das aber nicht verfügbar.
                                            visibility: hidden;
                                        Danke für die Analyse ;)
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @buchi
                                          Zwei Anmerkungen:
                                              visibility: hidden;
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #106
                                          @buchi
                                          Sieht schonmal super aus !
                                          ABER :
                                          Der Inhalt der anzuzeigenden Sendungen (egal wieviele) überlappt die Höhe und Breite des Widgets.
                                          Im Moment arbeite ich absolut ohne CSS Klassen, falls gefragt wird.
