  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Fehler in der JSON ist mittlerweile behoben, aber das Logo fehlt immer noch
    Ich muss gestehen dass ich keine Idee habe warum der Browser das Bild nicht anzeigen sollte. Im HTML ist es ja vorhanden :(
    Wie ist es denn wenn Du ein eigenes Bild dafür verwendest? Wird das angezeigt? Könntest ja mal irgendwas verwenden um es zu testen.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #93
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Guten Morgen.
    Habe eben mal die SVG´s (logo-amazon.svg) per Dateimanager in meinen VIS Ordner hochgeladen. Im VIS Dateimanager zeigen die SVG das jeweilige Logo an. Wähle ich nun die jeweilige Datei als Logo im Widget werden im Frontend nur DHL und DPD angezeigt. Amazon und Hermes nicht. Habe die AmazonSVG eben in PNG konvertiert und - Tadaaaa - sichtbar !
    Mir ist das auch ein Rätsel 🙄
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Guten Morgen.
      Buchi
      #94
      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Ok, dann muss ja etwas mit dem SVG zu tun haben. Ist ja schon mal gut das zu wissen. Dann werde ich die Bilder auch umwandeln und als PNG mit ausliefern. Danke fürs Testen ;)
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #95
        LogosPNG.rar
        edit: Der Fehler bei den Logos von Amazon und Hermes war die Zuschneidung im SVG.
        @Buchi die PNG´s bitte nochmal auf Inhalt zuschneiden... hab im Moment mein Photoshop nicht auf dem BüroPC verfügbar 😰
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #96
          und jetzt von mir auch noch ein Wunsch...
          Eine Titelleiste (optional mit Beschriftung, Höhe, Farbauswahl, usw) 😀
          • B Buchi
            Aktuelle Test Version 0.2.x
            Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
            Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
            Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
            tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
            Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
            Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
            Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
            0.2.13 (2022-04-15)
            • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
            0.2.12 (2022-04-06)
            • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
            0.2.11 (2022-03-28)
            • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
            0.2.10 (2022-03-20)
            • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
            • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
            • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
            0.2.9 (2022-03-14)
            • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
            0.2.8 (2022-03-13)
            • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
            • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
            0.2.7 (2022-03-12)
            • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
            • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
            0.2.6 (2022-03-10)
            • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
            0.2.5 (2022-03-10)
            • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
            • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
            • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
            • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
            0.2.0 (2022-03-03)
            • [Sendungsverfolgung] Initial upload
            senior1418
            #97
            @buchi
            hallo - wäre es möglich, dem parcel-status offener Lieferungen eigene Text-Eigenschaften zuzuordnen ?
            Bsp. gebastelt !
              Buchi
              #98
              Titelleiste an sich ist kein Problem. Baue ich demnächst mit ein.
              Eine Spaltenbeschriftung wird nicht vernünftig machbar sein.
              Beste Grüße
              Gerhard
              • S senior1418
                @buchi
                Bsp. gebastelt !
                Buchi
                #99
                @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                @buchi
                Das kann ich sicher auch demnächst mit einbauen.
                Beste Grüße
                Gerhard
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #100
                  @Buchi
                  ob Du vll oben jedesmal einen Vermerk machen kannst wenn sich was im Widget geändert hat ?
                  Das würde das jeweilige Update sinnvoll machen 😜
                    Buchi
                    #101
                    So, die neue Version ist hochgeladen. Änderungen im ersten Post.
                    ACHTUNG:
                    Es muss zwingend auch der Adapter neu installiert werden da dort ebenfalls Änderungen enthalten sind die für das Widget relevant sind.
                    Mit der Sortierung ist es schwer zu testen da ich keine offenen Bestellungen habe. Es sollte jetzt wie folgt sein:
                    • In Zustellung
                    • Auf dem Transportweg
                    • Bestellung eingegangen
                    • Nicht ermittelbarer Status
                    • Bereits zugestellte
                    Neue Eigenschaft für die Überschrift und den Abstand der ersten Sendung zum oberen Rand:
                    CSS Klassen für die Überschrift:
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    DJMarc75D ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Buchi
                      ACHTUNG:
                      • In Zustellung
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #102
                      @buchi
                      Super Job.
                      Die Titelleiste würde ich aber nicht in den Scrollbereich machen sondern darüber, damit die immer sichtbar ist. Ebenso da bitte das blau entfernen - denke mal dass da ein im Widget hinterlegtes css drinsteckt.
                      Kann im Moment auch nicht die Sortierung testen da ich auch keine Pakete erwarte 🙄
                        Buchi
                        #103
                        Ganz vergessen...
                        In der 0.2.5 kam schon die Möglichkeit mir rein, die Sendungen die in Zustellung sind mit einer anderen CSS Klasse belegen zu können. Neue Klassen für ID, Name und Status:
                        .vis-owl-parcel-id-inDelievery{
                            color:#195721;
                            z-index: 14;
                            width: 200px;
                            height: 20px;
                            top: 5px;
                            left: 110px;
                        .vis-owl-parcel-name-inDelievery{
                            color:#195721;
                            z-index: 14;
                            width: 460px;
                            height: 20px;
                            top: 5px;
                            left: 315px;
                        .vis-owl-parcel-status-inDelievery{
                            color:#195721;
                            z-index: 14;
                            width: 660px;
                            height: 20px;
                            top: 30px;
                            left: 110px;
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                          basty2
                          schrieb am zuletzt editiert von basty2
                          #104
                          @buchi
                          Vielen Dank für Deine Arbeit. es hilft sehr den Überblick zu behalten.
                          Zwei Anmerkungen:
                          Der folgende css Eintrag funktioniert bei mir bei Amazon, nicht aber bei der DHL.
                          .kompakt.vis-owl-parcel-id {
                               visibility: hidden;
                          Zum anderen bietet ja DHL und Amazon an, die restlichen Stops bis zur Auslieferung mit anzugeben.
                          Update: Zum ersten Punkt, man muss beim css inDelivery den Eintrag auch ergänzen. Für diejenigen, die danach suchen:
                          .kompakt.vis-owl-parcel-id-inDelievery {
                              visibility: hidden;
                          • B basty2
                            @buchi
                            Zwei Anmerkungen:
                                 visibility: hidden;
                                visibility: hidden;
                            Buchi
                            #105
                            @basty2 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            @buchi
                            Zwei Anmerkungen:
                            Das müsste erst in den Adapter eingebaut werden damit es in dem Json auch enthalten ist, dann könnte ich das auch anzeigen. Aktuell ist das aber nicht verfügbar.
                                visibility: hidden;
                            Danke für die Analyse ;)
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @buchi
                              Zwei Anmerkungen:
                                  visibility: hidden;
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #106
                              @buchi
                              Sieht schonmal super aus !
                              ABER :
                              Der Inhalt der anzuzeigenden Sendungen (egal wieviele) überlappt die Höhe und Breite des Widgets.
                              Im Moment arbeite ich absolut ohne CSS Klassen, falls gefragt wird.
                                @buchi
                                ABER :
                                Buchi
                                #107
                                @buchi
                                Das geht tatsächlich nur über die CSS vernünftig einzustellen. Durch die doch vielen optionalen Anzeigen (Headline, Separator) lässt sich das nicht sicher berechnen, noch dazu, da z.B. die Headline auch wieder über CSS in der Höhe usw. verändert werden kann.
                                Da hilft leider nur die "relevanten" CSS Einträge zu machen. Das ist der Preis der Flexibilität.
                                Mir würde ja noch so eine Art Tauschbörse für fertige CSS Klassen vorschweben. Da kann jeder dann seine Einstellungen posten und andere dann nutzen oder darauf aufbauen ;)
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                  Buchi
                                  #108
                                  Ich versuche gerade die Bilder zu verlinken, so dass bei Klick auf das Logo die Webseite mit der Sendungsverfolgung des jeweiligen Paketdienstleisters geöffnet wird. Für DHL und DPD habe ich das schon erfolgreich getestet. Wo mir echte Sendungsnummern fehlen ist:
                                  • GLS
                                  • Hermes
                                  • UPS
                                  • 17Track (da habe ich auch noch keinen Link)
                                  Amazon wird leider nicht so einfach werden, da es dort nicht mit der ID funktioniert, sondern immer eine Kombination aus mehreren Daten ist. Da muss ich mal schauen ob tombox oder ich den Adapter noch erweitern.
                                  Falls aber jemand eine Sendungsnummer für die oben genannten Paketdienstleister hat und mir vertraut, dann würde ich mich über eine PN mit der Sendungsnummer freuen damit ich die Links testen kann ;)
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    ACHTUNG:
                                    • In Zustellung
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #109
                                    @buchi Würde es dir was ausmachen die CSS Klassen irgendwie zusammenzufassen?
                                    Teilweise als Screenshot, teilweise als Code und über den ganzen Tread verteilt ist sehr kompliziert. Jemand der da neu einsteigen will und keine wirkliche Ahnung von CSS hat ist da drei Tage beschäftigt.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Buchi
                                      #110
                                      @chaot sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      Eure Wünsche sind mir Befehl ;)
                                      Ich habe auch schon mit einer Tauschbörse angefangen und werde sicher noch weitere Styles dort bereit stellen.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #111
                                        @buchi Juhu!
                                        Ich finde das du wirklich eine Klasse Nummer hier ablieferst. Das macht richtig Spaß.
                                        Danke dir dafür.
                                        • B Buchi
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #112
                                          @buchi Sehr schön die Tauschbörse.
                                          Endlich kapiere ich auch langsam wie das mit CSS funktioniert.
                                          Zwar noch nicht so 100%, aber ich habe eine saubere Basis zum spielen.
                                          P.S. Ich antworte absichtlich hier um die Börse nicht zu zerfleddern.
