  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Bist Du vertraut mit dem Entwicklermodus des Browsers (F12)?
    Wenn ja bitte mal den HTML Code eine Eintrages kopieren wo kein Bild angezeigt wird.
    eher nicht, aber da hab ich grad rauslesen können dass da überall "undefined" in den DIVS steht....
    also bei den ganzen Paketen ohne Logo...
    ....EDIT.... steht überall drin
    Buchi
    #77
    @djmarc75
    Bei den DIVs ist das ok. Wichtig wäre zu prüfen ob bei dem "img" Tag die "src" gefüllt ist.
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      @buchi
      da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
      Sehr sogar :D
      Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
      senior1418
      #78
      @buchi
      interessant, "source" wird bei den Amazon-Lieferungen nicht geführt. Dann date den Adapter mal ab ...
      vielen Dank !
      • B Buchi
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #79
        @buchi
        <img class="vis-owl-parcel-source" src="widgets/vis-owl/img/logo-amazon.svg">
        selbiges bei Hermes
        Lehrling seit 1975 !!!
          @buchi
          selbiges bei Hermes
          Buchi
          #80
          @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          @buchi
          selbiges bei Hermes
          Also wird das Bild richtig eingetragen und in der Syntax sehe ich auch keinen Fehler. Stellt sich nur die Frage warum es nicht angezeigt wird....
          Welchen Browser nutzt Du und kannst Du es mal in einem anderen probieren?
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            @buchi
            selbiges bei Hermes
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #81
            Ich benutze Firefox in der neusten Version und habe jetzt nochmals den Cache geleert ohne Erfolg.
            Vor ein paar Minuten Chrome probiert und zumindest wird mir da Amazon angezeigt....
            und Kommando wegen Hermes zurück... da ist leider im src nicht das SVG eingetragen
            steht doch drin
              steht doch drin
              Buchi
              #82
              @djmarc75
              Also das macht es echt dubios :)
              Ich muss da mal drüber schlafen was das für Gründe haben könnte...
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #83
                @buchi
                no Stress bitte... alles BETA und ich muss glaub auch mal für heute pausieren nach 14 Stunden VIS und Blockly 😰
                • B Buchi
                  @buchi
                  Sehr sogar :D
                  senior1418
                  #84
                  @buchi
                  so - wieder zurück.
                  In allProviderObjects haben alle Amazon-Lieferungen ein: "source": "AMZ".
                  In alllProviderJson fehlt das "source", dafür aber "realm": "GBAmazon".
                  ist aber jetzt auch nicht so dringend. Morgen ist auch noch ein Tag 😴
                  • S senior1418
                    @buchi
                    so - wieder zurück.
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #85
                    @senior1418 Das war bei mir auch kürzlich so.
                    Ich habe dann den Adapter nochmals über die Katze installiert, manuell gestoppt und neu gestartet und der Effekt war weg.
                    Vielleicht hilft es dir ja weiter.
                    • ChaotC Chaot
                      senior1418
                      #86
                      @chaot
                      die Katze will bei mir leider nicht. Siehe mal hier ..
                      • G Offline
                        Gruter
                        #87
                        sind die Breiten der Spalten fest? Variabel? oder kann ich die anpassen?
                        aktuell wird mir bei DHL Paketen die letzten beiden stellen abgeschnitten, dafür sind am Anfang zwei Nullen.
                        Breit genug ist alles.
                        • G Offline
                          Gruter
                          schrieb am zuletzt editiert von Gruter
                          #88
                          Hermes wird nicht angezeigt,
                          in der JSON ist der NAME leer, und alle anderen felder dadurch eins nach links verschoben,
                          Hermes steht also im Status, und in Source steht false...
                          liegt also nicht an der Vis ;-)
                          Fehler in der JSON ist mittlerweile behoben, aber das Logo fehlt immer noch
                          • G Gruter
                            Buchi
                            #89
                            @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            Die Breite und Höhe kann über CSS verändert werden. Wenn inhaltlich etwas nicht stimmt, dann liegt das am Adapter und nicht am Widget. Da ist tombox aber aktuell ja auch fleißig am fixen.
                            Die CSS Klassen für die jeweiligen Spalten sind:
                            .vis-owl-parcel-source{
                                z-index: 14;
                                max-width: 80px;
                                max-height: 40px;
                                top: 5px;
                                left: 5px;
                            .vis-owl-parcel-id{
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 200px;
                                height: 20px;
                                top: 5px;
                                left: 110px;
                            .vis-owl-parcel-name{
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 460px;
                                height: 20px;
                                top: 5px;
                                left: 315px;
                            .vis-owl-parcel-status{
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 660px;
                                height: 20px;
                                top: 30px;
                                left: 110px;
                            Darüber kannst dann die Position und Breite / Höhe anpassen.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @buchi
                              Sehr sogar :D
                              senior1418
                              #90
                              @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              Danke für den Tipp. Nach Aktualisierung des Adapters funktioniert das Widget einwandfrei. 👍
                              • G Gruter
                                Buchi
                                #91
                                Ich muss gestehen dass ich keine Idee habe warum der Browser das Bild nicht anzeigen sollte. Im HTML ist es ja vorhanden :(
                                Wie ist es denn wenn Du ein eigenes Bild dafür verwendest? Wird das angezeigt? Könntest ja mal irgendwas verwenden um es zu testen.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Buchi
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #92
                                  Huhu...
                                  also bei mir funktioniert das eigene Image im jeweiligen Logo-Datenpunkt im Widget....
                                  das Magenta Image hab ich bei Amazon und Hermes manuell eingetragen... nicht irritieren lassen
                                  • B Buchi
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #93
                                    Guten Morgen.
                                    Habe eben mal die SVG´s (logo-amazon.svg) per Dateimanager in meinen VIS Ordner hochgeladen. Im VIS Dateimanager zeigen die SVG das jeweilige Logo an. Wähle ich nun die jeweilige Datei als Logo im Widget werden im Frontend nur DHL und DPD angezeigt. Amazon und Hermes nicht. Habe die AmazonSVG eben in PNG konvertiert und - Tadaaaa - sichtbar !
                                    Mir ist das auch ein Rätsel 🙄
                                      Guten Morgen.
                                      Buchi
                                      #94
                                      Ok, dann muss ja etwas mit dem SVG zu tun haben. Ist ja schon mal gut das zu wissen. Dann werde ich die Bilder auch umwandeln und als PNG mit ausliefern. Danke fürs Testen ;)
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #95
                                        LogosPNG.rar
                                        edit: Der Fehler bei den Logos von Amazon und Hermes war die Zuschneidung im SVG.
                                        @Buchi die PNG´s bitte nochmal auf Inhalt zuschneiden... hab im Moment mein Photoshop nicht auf dem BüroPC verfügbar 😰
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #96
                                          und jetzt von mir auch noch ein Wunsch...
                                          Eine Titelleiste (optional mit Beschriftung, Höhe, Farbauswahl, usw) 😀
