  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @djmarc75
    Bist Du vertraut mit dem Entwicklermodus des Browsers (F12)?
    Wenn ja bitte mal den HTML Code eine Eintrages kopieren wo kein Bild angezeigt wird.
    senior1418
    #70
    @buchi
    da will man Gutes tuen und hat dann unendlich Aufgaben :-)
    • S senior1418
      @buchi
      senior1418
      #71
      @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      das war auf dich, nicht auf mich bezogen :-)
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • S senior1418
        Buchi
        #72
        Macht ja auch Spaß :)
        Hilft mir nur gerade bei Deinem Problem nicht. Im Hintergrund wird also alles richtig ausgelesen. Warum es nicht angezeigt wird...
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          senior1418
          #73
          @buchi
          da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
          • S senior1418
            Buchi
            #74
            @senior1418
            Ich kann mir nur eines vorstellen:
            In dem Json ist bei einer der bereits zugestellten Sendungen irgend ein komisches Zeichen enthalten, dass dann den HTML Code zerschießt oder die weitere Verarbeitung verhindert. Wäre super wenn Du mir das Json mal zukommen lassen könntest, dann kann ich es mal untersuchen.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • S senior1418
              @buchi
              Buchi
              #75
              @buchi
              Sehr sogar :D
              Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
              Beste Grüße
              Gerhard
              S 3 Antworten Letzte Antwort
              • B Buchi
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #76
                @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                eher nicht, aber da hab ich grad rauslesen können dass da überall "undefined" in den DIVS steht....
                also bei den ganzen Paketen ohne Logo...
                ....EDIT.... steht überall drin
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Buchi
                  #77
                  @djmarc75
                  Bei den DIVs ist das ok. Wichtig wäre zu prüfen ob bei dem "img" Tag die "src" gefüllt ist.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    @buchi
                    Sehr sogar :D
                    senior1418
                    #78
                    @buchi
                    interessant, "source" wird bei den Amazon-Lieferungen nicht geführt. Dann date den Adapter mal ab ...
                    vielen Dank !
                    • B Buchi
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #79
                      @buchi
                      <img class="vis-owl-parcel-source" src="widgets/vis-owl/img/logo-amazon.svg">
                      selbiges bei Hermes
                        @buchi
                        selbiges bei Hermes
                        Buchi
                        #80
                        @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        @buchi
                        selbiges bei Hermes
                        Also wird das Bild richtig eingetragen und in der Syntax sehe ich auch keinen Fehler. Stellt sich nur die Frage warum es nicht angezeigt wird....
                        Welchen Browser nutzt Du und kannst Du es mal in einem anderen probieren?
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          @buchi
                          selbiges bei Hermes
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #81
                          Ich benutze Firefox in der neusten Version und habe jetzt nochmals den Cache geleert ohne Erfolg.
                          Vor ein paar Minuten Chrome probiert und zumindest wird mir da Amazon angezeigt....
                          und Kommando wegen Hermes zurück... da ist leider im src nicht das SVG eingetragen
                          steht doch drin
                            steht doch drin
                            Buchi
                            #82
                            @djmarc75
                            Also das macht es echt dubios :)
                            Ich muss da mal drüber schlafen was das für Gründe haben könnte...
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #83
                              @buchi
                              no Stress bitte... alles BETA und ich muss glaub auch mal für heute pausieren nach 14 Stunden VIS und Blockly 😰
                              • B Buchi
                                @buchi
                                Sehr sogar :D
                                senior1418
                                #84
                                @buchi
                                so - wieder zurück.
                                In allProviderObjects haben alle Amazon-Lieferungen ein: "source": "AMZ".
                                In alllProviderJson fehlt das "source", dafür aber "realm": "GBAmazon".
                                ist aber jetzt auch nicht so dringend. Morgen ist auch noch ein Tag 😴
                                • S senior1418
                                  @buchi
                                  so - wieder zurück.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #85
                                  @senior1418 Das war bei mir auch kürzlich so.
                                  Ich habe dann den Adapter nochmals über die Katze installiert, manuell gestoppt und neu gestartet und der Effekt war weg.
                                  Vielleicht hilft es dir ja weiter.
                                  • ChaotC Chaot
                                    senior1418
                                    #86
                                    @chaot
                                    die Katze will bei mir leider nicht. Siehe mal hier ..
                                    • G Offline
                                      Gruter
                                      #87
                                      sind die Breiten der Spalten fest? Variabel? oder kann ich die anpassen?
                                      aktuell wird mir bei DHL Paketen die letzten beiden stellen abgeschnitten, dafür sind am Anfang zwei Nullen.
                                      Breit genug ist alles.
                                      • G Offline
                                        Gruter
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gruter
                                        #88
                                        Hermes wird nicht angezeigt,
                                        in der JSON ist der NAME leer, und alle anderen felder dadurch eins nach links verschoben,
                                        Hermes steht also im Status, und in Source steht false...
                                        liegt also nicht an der Vis ;-)
                                        Fehler in der JSON ist mittlerweile behoben, aber das Logo fehlt immer noch
                                        • G Gruter
                                          Buchi
                                          #89
                                          @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Die Breite und Höhe kann über CSS verändert werden. Wenn inhaltlich etwas nicht stimmt, dann liegt das am Adapter und nicht am Widget. Da ist tombox aber aktuell ja auch fleißig am fixen.
                                          Die CSS Klassen für die jeweiligen Spalten sind:
                                          .vis-owl-parcel-source{
                                              z-index: 14;
                                              max-width: 80px;
                                              max-height: 40px;
                                              top: 5px;
                                              left: 5px;
                                          .vis-owl-parcel-id{
                                              color:#292929;
                                              z-index: 14;
                                              width: 200px;
                                              height: 20px;
                                              top: 5px;
                                              left: 110px;
                                          .vis-owl-parcel-name{
                                              color:#292929;
                                              z-index: 14;
                                              width: 460px;
                                              height: 20px;
                                              top: 5px;
                                              left: 315px;
                                          .vis-owl-parcel-status{
                                              color:#292929;
                                              z-index: 14;
                                              width: 660px;
                                              height: 20px;
                                              top: 30px;
                                              left: 110px;
                                          Darüber kannst dann die Position und Breite / Höhe anpassen.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
