  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @djmarc75
    Bist Du vertraut mit dem Entwicklermodus des Browsers (F12)?
    Wenn ja bitte mal den HTML Code eine Eintrages kopieren wo kein Bild angezeigt wird.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #76
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    eher nicht, aber da hab ich grad rauslesen können dass da überall "undefined" in den DIVS steht....
    also bei den ganzen Paketen ohne Logo...
    ....EDIT.... steht überall drin
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Buchi
      #77
      @djmarc75
      Bei den DIVs ist das ok. Wichtig wäre zu prüfen ob bei dem "img" Tag die "src" gefüllt ist.
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        @buchi
        da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
        Sehr sogar :D
        Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
        senior1418
        #78
        @buchi
        interessant, "source" wird bei den Amazon-Lieferungen nicht geführt. Dann date den Adapter mal ab ...
        vielen Dank !
        • B Buchi
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #79
          @buchi
          <img class="vis-owl-parcel-source" src="widgets/vis-owl/img/logo-amazon.svg">
          selbiges bei Hermes
            @buchi
            selbiges bei Hermes
            Buchi
            #80
            @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            @buchi
            selbiges bei Hermes
            Also wird das Bild richtig eingetragen und in der Syntax sehe ich auch keinen Fehler. Stellt sich nur die Frage warum es nicht angezeigt wird....
            Welchen Browser nutzt Du und kannst Du es mal in einem anderen probieren?
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              @buchi
              selbiges bei Hermes
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #81
              Ich benutze Firefox in der neusten Version und habe jetzt nochmals den Cache geleert ohne Erfolg.
              Vor ein paar Minuten Chrome probiert und zumindest wird mir da Amazon angezeigt....
              und Kommando wegen Hermes zurück... da ist leider im src nicht das SVG eingetragen
              steht doch drin
                steht doch drin
                Buchi
                #82
                @djmarc75
                Also das macht es echt dubios :)
                Ich muss da mal drüber schlafen was das für Gründe haben könnte...
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #83
                  @buchi
                  no Stress bitte... alles BETA und ich muss glaub auch mal für heute pausieren nach 14 Stunden VIS und Blockly 😰
                  • B Buchi
                    @buchi
                    Sehr sogar :D
                    senior1418
                    #84
                    @buchi
                    so - wieder zurück.
                    In allProviderObjects haben alle Amazon-Lieferungen ein: "source": "AMZ".
                    In alllProviderJson fehlt das "source", dafür aber "realm": "GBAmazon".
                    ist aber jetzt auch nicht so dringend. Morgen ist auch noch ein Tag 😴
                    • S senior1418
                      @buchi
                      so - wieder zurück.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #85
                      @senior1418 Das war bei mir auch kürzlich so.
                      Ich habe dann den Adapter nochmals über die Katze installiert, manuell gestoppt und neu gestartet und der Effekt war weg.
                      Vielleicht hilft es dir ja weiter.
                      • ChaotC Chaot
                        senior1418
                        #86
                        @chaot
                        die Katze will bei mir leider nicht. Siehe mal hier ..
                        • G Offline
                          Gruter
                          #87
                          sind die Breiten der Spalten fest? Variabel? oder kann ich die anpassen?
                          aktuell wird mir bei DHL Paketen die letzten beiden stellen abgeschnitten, dafür sind am Anfang zwei Nullen.
                          Breit genug ist alles.
                          • G Offline
                            Gruter
                            schrieb am zuletzt editiert von Gruter
                            #88
                            Hermes wird nicht angezeigt,
                            in der JSON ist der NAME leer, und alle anderen felder dadurch eins nach links verschoben,
                            Hermes steht also im Status, und in Source steht false...
                            liegt also nicht an der Vis ;-)
                            Fehler in der JSON ist mittlerweile behoben, aber das Logo fehlt immer noch
                            • G Gruter
                              Buchi
                              #89
                              @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              Die Breite und Höhe kann über CSS verändert werden. Wenn inhaltlich etwas nicht stimmt, dann liegt das am Adapter und nicht am Widget. Da ist tombox aber aktuell ja auch fleißig am fixen.
                              Die CSS Klassen für die jeweiligen Spalten sind:
                              .vis-owl-parcel-source{
                                  z-index: 14;
                                  max-width: 80px;
                                  max-height: 40px;
                                  top: 5px;
                                  left: 5px;
                              .vis-owl-parcel-id{
                                  color:#292929;
                                  z-index: 14;
                                  width: 200px;
                                  height: 20px;
                                  top: 5px;
                                  left: 110px;
                              .vis-owl-parcel-name{
                                  color:#292929;
                                  z-index: 14;
                                  width: 460px;
                                  height: 20px;
                                  top: 5px;
                                  left: 315px;
                              .vis-owl-parcel-status{
                                  color:#292929;
                                  z-index: 14;
                                  width: 660px;
                                  height: 20px;
                                  top: 30px;
                                  left: 110px;
                              Darüber kannst dann die Position und Breite / Höhe anpassen.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                @buchi
                                Sehr sogar :D
                                senior1418
                                #90
                                @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                Danke für den Tipp. Nach Aktualisierung des Adapters funktioniert das Widget einwandfrei. 👍
                                • G Gruter
                                  Buchi
                                  #91
                                  Ich muss gestehen dass ich keine Idee habe warum der Browser das Bild nicht anzeigen sollte. Im HTML ist es ja vorhanden :(
                                  Wie ist es denn wenn Du ein eigenes Bild dafür verwendest? Wird das angezeigt? Könntest ja mal irgendwas verwenden um es zu testen.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Buchi
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #92
                                    Huhu...
                                    also bei mir funktioniert das eigene Image im jeweiligen Logo-Datenpunkt im Widget....
                                    das Magenta Image hab ich bei Amazon und Hermes manuell eingetragen... nicht irritieren lassen
                                    • B Buchi
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #93
                                      Guten Morgen.
                                      Habe eben mal die SVG´s (logo-amazon.svg) per Dateimanager in meinen VIS Ordner hochgeladen. Im VIS Dateimanager zeigen die SVG das jeweilige Logo an. Wähle ich nun die jeweilige Datei als Logo im Widget werden im Frontend nur DHL und DPD angezeigt. Amazon und Hermes nicht. Habe die AmazonSVG eben in PNG konvertiert und - Tadaaaa - sichtbar !
                                      Mir ist das auch ein Rätsel 🙄
                                        Guten Morgen.
                                        Buchi
                                        #94
                                        Ok, dann muss ja etwas mit dem SVG zu tun haben. Ist ja schon mal gut das zu wissen. Dann werde ich die Bilder auch umwandeln und als PNG mit ausliefern. Danke fürs Testen ;)
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #95
                                          LogosPNG.rar
                                          edit: Der Fehler bei den Logos von Amazon und Hermes war die Zuschneidung im SVG.
                                          @Buchi die PNG´s bitte nochmal auf Inhalt zuschneiden... hab im Moment mein Photoshop nicht auf dem BüroPC verfügbar 😰
