  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S senior1418
    @buchi
    da will man Gutes tuen und hat dann unendlich Aufgaben :-)
    senior1418
    #71
    @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    das war auf dich, nicht auf mich bezogen :-)
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • S senior1418
      Buchi
      #72
      Macht ja auch Spaß :)
      Hilft mir nur gerade bei Deinem Problem nicht. Im Hintergrund wird also alles richtig ausgelesen. Warum es nicht angezeigt wird...
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        senior1418
        #73
        @buchi
        da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
        • S senior1418
          Buchi
          #74
          @senior1418
          Ich kann mir nur eines vorstellen:
          In dem Json ist bei einer der bereits zugestellten Sendungen irgend ein komisches Zeichen enthalten, dass dann den HTML Code zerschießt oder die weitere Verarbeitung verhindert. Wäre super wenn Du mir das Json mal zukommen lassen könntest, dann kann ich es mal untersuchen.
          Beste Grüße
          Gerhard
          • S senior1418
            @buchi
            Buchi
            #75
            @buchi
            Sehr sogar :D
            Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
            Beste Grüße
            Gerhard
            S 3 Antworten Letzte Antwort
            • B Buchi
              @djmarc75
              Bist Du vertraut mit dem Entwicklermodus des Browsers (F12)?
              Wenn ja bitte mal den HTML Code eine Eintrages kopieren wo kein Bild angezeigt wird.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #76
              @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
              eher nicht, aber da hab ich grad rauslesen können dass da überall "undefined" in den DIVS steht....
              also bei den ganzen Paketen ohne Logo...
              ....EDIT.... steht überall drin
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Buchi
                #77
                @djmarc75
                Bei den DIVs ist das ok. Wichtig wäre zu prüfen ob bei dem "img" Tag die "src" gefüllt ist.
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  @buchi
                  Sehr sogar :D
                  senior1418
                  #78
                  @buchi
                  interessant, "source" wird bei den Amazon-Lieferungen nicht geführt. Dann date den Adapter mal ab ...
                  vielen Dank !
                  • B Buchi
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #79
                    @buchi
                    <img class="vis-owl-parcel-source" src="widgets/vis-owl/img/logo-amazon.svg">
                    selbiges bei Hermes
                      @buchi
                      selbiges bei Hermes
                      Buchi
                      #80
                      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      @buchi
                      selbiges bei Hermes
                      Also wird das Bild richtig eingetragen und in der Syntax sehe ich auch keinen Fehler. Stellt sich nur die Frage warum es nicht angezeigt wird....
                      Welchen Browser nutzt Du und kannst Du es mal in einem anderen probieren?
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        @buchi
                        selbiges bei Hermes
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #81
                        Ich benutze Firefox in der neusten Version und habe jetzt nochmals den Cache geleert ohne Erfolg.
                        Vor ein paar Minuten Chrome probiert und zumindest wird mir da Amazon angezeigt....
                        und Kommando wegen Hermes zurück... da ist leider im src nicht das SVG eingetragen
                        steht doch drin
                          steht doch drin
                          Buchi
                          #82
                          @djmarc75
                          Also das macht es echt dubios :)
                          Ich muss da mal drüber schlafen was das für Gründe haben könnte...
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #83
                            @buchi
                            no Stress bitte... alles BETA und ich muss glaub auch mal für heute pausieren nach 14 Stunden VIS und Blockly 😰
                            • B Buchi
                              @buchi
                              Sehr sogar :D
                              senior1418
                              #84
                              @buchi
                              so - wieder zurück.
                              In allProviderObjects haben alle Amazon-Lieferungen ein: "source": "AMZ".
                              In alllProviderJson fehlt das "source", dafür aber "realm": "GBAmazon".
                              ist aber jetzt auch nicht so dringend. Morgen ist auch noch ein Tag 😴
                              • S senior1418
                                @buchi
                                so - wieder zurück.
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #85
                                @senior1418 Das war bei mir auch kürzlich so.
                                Ich habe dann den Adapter nochmals über die Katze installiert, manuell gestoppt und neu gestartet und der Effekt war weg.
                                Vielleicht hilft es dir ja weiter.
                                • ChaotC Chaot
                                  senior1418
                                  #86
                                  @chaot
                                  die Katze will bei mir leider nicht. Siehe mal hier ..
                                  • G Offline
                                    Gruter
                                    #87
                                    sind die Breiten der Spalten fest? Variabel? oder kann ich die anpassen?
                                    aktuell wird mir bei DHL Paketen die letzten beiden stellen abgeschnitten, dafür sind am Anfang zwei Nullen.
                                    Breit genug ist alles.
                                    • G Offline
                                      Gruter
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gruter
                                      #88
                                      Hermes wird nicht angezeigt,
                                      in der JSON ist der NAME leer, und alle anderen felder dadurch eins nach links verschoben,
                                      Hermes steht also im Status, und in Source steht false...
                                      liegt also nicht an der Vis ;-)
                                      Fehler in der JSON ist mittlerweile behoben, aber das Logo fehlt immer noch
                                      • G Gruter
                                        Buchi
                                        #89
                                        @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Die Breite und Höhe kann über CSS verändert werden. Wenn inhaltlich etwas nicht stimmt, dann liegt das am Adapter und nicht am Widget. Da ist tombox aber aktuell ja auch fleißig am fixen.
                                        Die CSS Klassen für die jeweiligen Spalten sind:
                                        .vis-owl-parcel-source{
                                            z-index: 14;
                                            max-width: 80px;
                                            max-height: 40px;
                                            top: 5px;
                                            left: 5px;
                                        .vis-owl-parcel-id{
                                            color:#292929;
                                            z-index: 14;
                                            width: 200px;
                                            height: 20px;
                                            top: 5px;
                                            left: 110px;
                                        .vis-owl-parcel-name{
                                            color:#292929;
                                            z-index: 14;
                                            width: 460px;
                                            height: 20px;
                                            top: 5px;
                                            left: 315px;
                                        .vis-owl-parcel-status{
                                            color:#292929;
                                            z-index: 14;
                                            width: 660px;
                                            height: 20px;
                                            top: 30px;
                                            left: 110px;
                                        Darüber kannst dann die Position und Breite / Höhe anpassen.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @buchi
                                          Sehr sogar :D
                                          senior1418
                                          #90
                                          @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Danke für den Tipp. Nach Aktualisierung des Adapters funktioniert das Widget einwandfrei. 👍
