  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K Offline
    kafibo
    #41
    ich habe nochmal eine Frage zu CSS. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
    Unter CSS-Projekt habe die Eingaben für mein Ansicht eingegeben und dann bei Widget - CSS Klasse auch den entsprechenden Wert.
    Im Editor wird es auch so angezeigt wie ich es gerne möchte.
    Aber in VIS-Ansicht ändert sich nichts. Es wir so wie vorher angezeigt.
    Wenn ich den Editor schliesse und dann wieder öffne sind die Einstellungen unter CSS verschwunden !!!
    Ist das so richtig oder stimmt da was nicht ? Mache ich was falsch ? Es ist alles auf dem aktuellen Stand.
    Adapter-Version 0.2.3
    JS-Controller 4.0.19
    Node.js 14.19.0
      Buchi
      #42
      @kafibo sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Das ist alles richtig. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann gab es mal einen Bug dass die CSS nicht gespeichert wurden. Ich schau mal ob ich das noch finde.
      Beste Grüße
      Gerhard
        Buchi
        #43
        @kafibo
        Schau mal hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
        Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
        iob backup
        iob stop
        iob update
        iob fix
        iob upgrade self
        iob start
        Beste Grüße
        Gerhard
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Buchi
          #44
          V0.2.4 online:
          • Rücksendungen (ohne ID) herausgefiltert
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            @kafibo
            Schau mal hier:
            iob backup
            iob stop
            iob update
            iob fix
            iob upgrade self
            iob start
            kafibo
            #45
            @buchi
            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber das hat leider nichts gebracht.
            Irgend etwas muss ja an meinem System fehlen odder nicht stimmen das es nicht funktioniert. :man-shrugging:
            Mal gucken
              Buchi
              schrieb am zuletzt editiert von Buchi
              #46
              @kafibo
              Schau mal ob die Datei erstellt wird.
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
              Scheint da nicht mehr gespeichert zu werden :(
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                @kafibo
                kafibo
                #47
                @buchi
                Also die Datei ist vorhanden, aber mit 0Kb !!!
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kafibo
                  @buchi
                  Buchi
                  #48
                  @kafibo
                  Wurde geändert. Ist jetzt:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                    Buchi
                    #49
                    @kafibo
                    Schau mal hier. Da ist wohl der selbe Fehler:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43571/vis-fehler-cannot-create-file-vis-user-css
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      @kafibo
                      kafibo
                      #50
                      @buchi
                      Danke für deine Mühe, die Datei:
                      ist ebenfalls vorhanden. Aber seid 28.12.2021 nicht mehr geändert worden und ebenfalls 0 Kb groß.
                      Der andere Link, da scheint ein Grunsätzliches Problem mit dem Speichern zu sein, das habe ich ja nicht. Bei mir werden keine Änderungen der CSS gespeichert. Mein ioBroker läuft auf einem Raspi 4.
                      • B Buchi
                        @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        @buchi
                        Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
                        Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
                        und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
                        Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
                        Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
                        Gruter
                        #51
                        @buchi
                        Ja Klar, für Hermes:
                        lastStatusId - 5
                        lastStatusMessage - Die Sendung wurde zugestellt.
                        • B Buchi
                          @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          @buchi
                          ok - sieht so aus
                          Schöner Farbverlauf 👍
                          zur info:
                          eigene bilder werden verzogen dargestellt
                          Ok, danke. Schau ich mir an.
                          dann hab ich noch das gesehen
                          Das kommt durch die Möglichkeit eine eigene Klasse im VIS Editor angeben zu können. Da dort nichts eingetragen ist, kommt das "undefined" in das HTML. Das stört erst mal nicht und ich bau mir darüber unterschiedliche Designs mit ein und dem selben Widget. Als Beispiel:
                          Gruter
                          #52
                          @buchi
                          Was muss ich machen um das nutzen zu können? wenn ich blau eintrage passiert nichts.
                          sind bei allen Diensten Default-Logos vorhanden? bei Hermes wird mir nichts angezeigt.
                          • G Gruter
                            @buchi
                            Buchi
                            #53
                            @gruter
                            Hast Du die Einträge im CSS Reiter der Einstellungen gemacht?
                            Bis auf 17TRACK sollten alle Logos dabei sein. Ich kontrolliere das aber Hermes später nochmal.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Buchi
                              Aktuelle Test Version 0.2.x
                              Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                              Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                              Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                              tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                              Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                              Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                              Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                              0.2.13 (2022-04-15)
                              • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                              0.2.12 (2022-04-06)
                              • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                              0.2.11 (2022-03-28)
                              • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                              0.2.10 (2022-03-20)
                              • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                              • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                              • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                              0.2.9 (2022-03-14)
                              • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                              0.2.8 (2022-03-13)
                              • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                              • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                              0.2.7 (2022-03-12)
                              • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                              • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                              0.2.6 (2022-03-10)
                              • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                              0.2.5 (2022-03-10)
                              • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                              • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                              • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                              • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                              0.2.0 (2022-03-03)
                              • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                              senior1418
                              #54
                              @buchi
                              habe die aktuelle Version gerade installiert. Beim Klick auf "zeige zugestellte" wird nicht angezeigt. "allProviderJson" enthält neun gelieferte und eine offene Lieferung.
                              muss ich bei CSS ändern ?
                              • S senior1418
                                @buchi
                                Buchi
                                #55
                                @senior1418
                                Von welchem Paketdienst sind die bereits zugestellten?
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  @gruter
                                  Gruter
                                  #56
                                  @buchi
                                  Nein, was muss da rein?
                                  was ich jetzt probiert habe hat alles nicht funktioniert.
                                  • G Gruter
                                    @buchi
                                    Buchi
                                    #57
                                    @buchi
                                    Das kommt ganz darauf an wie es aussehen soll ;)
                                    Kannst als Beispiel mal das verwenden und dann entsprechend abändern:
                                    .blau.vis-owl-parcel-container {
                                    background-color: #f9ea8f;
                                    background-image: linear-gradient(315deg, #f9ea8f 0%, #aff1da 74%);
                                    .blau.vis-owl-parcel{
                                        background-image: linear-gradient(to right, #00b4db, #0083b0);
                                    .lila.vis-owl-parcel-container {
                                        Background-color: #583D51;
                                    .lila.vis-owl-parcel{
                                    background-color: #fba8a4;
                                    background-image: linear-gradient(315deg, #fba8a4 0%, #dad2f3 74%);
                                    .lila.vis-owl-parcel-sepline {
                                    background-color: #000000;
                                    background-image: linear-gradient(315deg, #000000 0%, #ffffff 74%);
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • B Buchi
                                      @senior1418
                                      senior1418
                                      #58
                                      @buchi alles Amazon
                                      • S senior1418
                                        @buchi alles Amazon
                                        Buchi
                                        #59
                                        @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        @buchi alles Amazon
                                        Schick bitte mal den Inhalt vom Datenpunkt "status" von einem der abgeschlossen.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @buchi alles Amazon
                                          senior1418
                                          #60
                                          @buchi
                                          Status: jeder beginnt mit
                                          Geliefert. Zugestellt:
                                          bspw: Geliefert. Zugestellt: 28. Februar. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
