  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @buchi Bei mir funktioniert der View recht gut, aber ich bekomme irgendwie keine Sendungen von Amazon angezeigt.
    In der JSON stehen drei offene Sendungen drin.
    In der View kommen 8 abgeschlossene DHL Sendungen.
    Wenn ich auf Anzahl der Sendungen >8 gehe werden gar keine Sendungen mehr angezeigt.
    Wenn ich den Haken bei Zugestellte raus mache werden die Sendungen die Zugestellt wurden ausgeblendet, aber die offenen Sendungen kommen trotzdem nicht.
    Muss ich noch irgendwas einstellen um Amazon angezeigt zu bekommen?
    Edit Version 2.3
    Buchi
    @chaot
    Hab mir gerade den Code für die Erkennung der bereits zugestellten Sendungen angesehen. Ich vermute dass in den offenen Amazon Bestellungen im Status ein "zugestellt" vorkommt. Ich habe bei mir leider keine offene Amazon Bestellung um das prüfen zu können.
    Kannst mir Bitte eine der offenen Amazon Bestellung des Json per PN schicken? Dann kann ich das mal prüfen.
    Beste Grüße
    Gerhard
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @Buchi
      Moin, wollte eben ein Update machen und bekomme folgende Meldungen...
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @Buchi
        Buchi
        @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        @Buchi
        Ist kein Fehler, passt so ;)
        Beste Grüße
        Gerhard
          kafibo
          ich habe nochmal eine Frage zu CSS. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
          Unter CSS-Projekt habe die Eingaben für mein Ansicht eingegeben und dann bei Widget - CSS Klasse auch den entsprechenden Wert.
          Im Editor wird es auch so angezeigt wie ich es gerne möchte.
          Aber in VIS-Ansicht ändert sich nichts. Es wir so wie vorher angezeigt.
          Wenn ich den Editor schliesse und dann wieder öffne sind die Einstellungen unter CSS verschwunden !!!
          Ist das so richtig oder stimmt da was nicht ? Mache ich was falsch ? Es ist alles auf dem aktuellen Stand.
          Adapter-Version 0.2.3
          JS-Controller 4.0.19
          Node.js 14.19.0
            Buchi
            @kafibo sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Das ist alles richtig. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann gab es mal einen Bug dass die CSS nicht gespeichert wurden. Ich schau mal ob ich das noch finde.
            Beste Grüße
            Gerhard
              Buchi
              @kafibo
              Schau mal hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
              Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
              iob backup
              iob stop
              iob update
              iob fix
              iob upgrade self
              iob start
              Beste Grüße
              Gerhard
                Buchi
                V0.2.4 online:
                • Rücksendungen (ohne ID) herausgefiltert
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  @kafibo
                  Schau mal hier:
                  iob backup
                  iob stop
                  iob update
                  iob fix
                  iob upgrade self
                  iob start
                  kafibo
                  @buchi
                  Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber das hat leider nichts gebracht.
                  Irgend etwas muss ja an meinem System fehlen odder nicht stimmen das es nicht funktioniert. :man-shrugging:
                  Mal gucken
                    Buchi
                    schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                    @kafibo
                    Schau mal ob die Datei erstellt wird.
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
                    Scheint da nicht mehr gespeichert zu werden :(
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      @kafibo
                      kafibo
                      @buchi
                      Also die Datei ist vorhanden, aber mit 0Kb !!!
                      • K kafibo
                        @buchi
                        Buchi
                        @kafibo
                        Wurde geändert. Ist jetzt:
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                          Buchi
                          @kafibo
                          Schau mal hier. Da ist wohl der selbe Fehler:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43571/vis-fehler-cannot-create-file-vis-user-css
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            @kafibo
                            kafibo
                            @buchi
                            Danke für deine Mühe, die Datei:
                            ist ebenfalls vorhanden. Aber seid 28.12.2021 nicht mehr geändert worden und ebenfalls 0 Kb groß.
                            Der andere Link, da scheint ein Grunsätzliches Problem mit dem Speichern zu sein, das habe ich ja nicht. Bei mir werden keine Änderungen der CSS gespeichert. Mein ioBroker läuft auf einem Raspi 4.
                            • B Buchi
                              @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              @buchi
                              Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
                              Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
                              und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
                              Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
                              Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
                              Gruter
                              @buchi
                              Ja Klar, für Hermes:
                              lastStatusId - 5
                              lastStatusMessage - Die Sendung wurde zugestellt.
                              • B Buchi
                                @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                @buchi
                                ok - sieht so aus
                                Schöner Farbverlauf 👍
                                zur info:
                                eigene bilder werden verzogen dargestellt
                                Ok, danke. Schau ich mir an.
                                dann hab ich noch das gesehen
                                Das kommt durch die Möglichkeit eine eigene Klasse im VIS Editor angeben zu können. Da dort nichts eingetragen ist, kommt das "undefined" in das HTML. Das stört erst mal nicht und ich bau mir darüber unterschiedliche Designs mit ein und dem selben Widget. Als Beispiel:
                                Gruter
                                @buchi
                                Was muss ich machen um das nutzen zu können? wenn ich blau eintrage passiert nichts.
                                sind bei allen Diensten Default-Logos vorhanden? bei Hermes wird mir nichts angezeigt.
                                • G Gruter
                                  @buchi
                                  Buchi
                                  @gruter
                                  Hast Du die Einträge im CSS Reiter der Einstellungen gemacht?
                                  Bis auf 17TRACK sollten alle Logos dabei sein. Ich kontrolliere das aber Hermes später nochmal.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Buchi
                                    Aktuelle Test Version 0.2.x
                                    Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                                    Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                                    Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                                    tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                                    Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                                    Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                                    Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                                    0.2.13 (2022-04-15)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                                    0.2.12 (2022-04-06)
                                    • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                                    0.2.11 (2022-03-28)
                                    • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                                    0.2.10 (2022-03-20)
                                    • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                                    • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                                    • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                                    0.2.9 (2022-03-14)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                                    0.2.8 (2022-03-13)
                                    • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                                    • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                                    0.2.7 (2022-03-12)
                                    • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                                    • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                                    0.2.6 (2022-03-10)
                                    • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                                    0.2.5 (2022-03-10)
                                    • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                                    • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                                    • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                                    • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                                    0.2.0 (2022-03-03)
                                    • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                                    senior1418
                                    @buchi
                                    habe die aktuelle Version gerade installiert. Beim Klick auf "zeige zugestellte" wird nicht angezeigt. "allProviderJson" enthält neun gelieferte und eine offene Lieferung.
                                    muss ich bei CSS ändern ?
                                    • S senior1418
                                      @buchi
                                      Buchi
                                      @senior1418
                                      Von welchem Paketdienst sind die bereits zugestellten?
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        @gruter
                                        Gruter
                                        @buchi
                                        Nein, was muss da rein?
                                        was ich jetzt probiert habe hat alles nicht funktioniert.
                                        • G Gruter
                                          @buchi
                                          Buchi
                                          @buchi
                                          Das kommt ganz darauf an wie es aussehen soll ;)
                                          Kannst als Beispiel mal das verwenden und dann entsprechend abändern:
                                          .blau.vis-owl-parcel-container {
                                          background-color: #f9ea8f;
                                          background-image: linear-gradient(315deg, #f9ea8f 0%, #aff1da 74%);
                                          .blau.vis-owl-parcel{
                                              background-image: linear-gradient(to right, #00b4db, #0083b0);
                                          .lila.vis-owl-parcel-container {
                                              Background-color: #583D51;
                                          .lila.vis-owl-parcel{
                                          background-color: #fba8a4;
                                          background-image: linear-gradient(315deg, #fba8a4 0%, #dad2f3 74%);
                                          .lila.vis-owl-parcel-sepline {
                                          background-color: #000000;
                                          background-image: linear-gradient(315deg, #000000 0%, #ffffff 74%);
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
