  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    Buchi
    V0.2.4 online:
    • Rücksendungen (ohne ID) herausgefiltert
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      @kafibo
      Schau mal hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
      Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
      iob backup
      iob stop
      iob update
      iob fix
      iob upgrade self
      iob start
      kafibo
      @buchi
      Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber das hat leider nichts gebracht.
      Irgend etwas muss ja an meinem System fehlen odder nicht stimmen das es nicht funktioniert. :man-shrugging:
      Mal gucken
        Buchi
        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
        @kafibo
        Schau mal ob die Datei erstellt wird.
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
        Scheint da nicht mehr gespeichert zu werden :(
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          @kafibo
          kafibo
          @buchi
          Also die Datei ist vorhanden, aber mit 0Kb !!!
          • K kafibo
            @buchi
            Buchi
            @kafibo
            Wurde geändert. Ist jetzt:
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css
            Beste Grüße
            Gerhard
              Buchi
              @kafibo
              Schau mal hier. Da ist wohl der selbe Fehler:
              https://forum.iobroker.net/topic/43571/vis-fehler-cannot-create-file-vis-user-css
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                @kafibo
                kafibo
                @buchi
                Danke für deine Mühe, die Datei:
                ist ebenfalls vorhanden. Aber seid 28.12.2021 nicht mehr geändert worden und ebenfalls 0 Kb groß.
                Der andere Link, da scheint ein Grunsätzliches Problem mit dem Speichern zu sein, das habe ich ja nicht. Bei mir werden keine Änderungen der CSS gespeichert. Mein ioBroker läuft auf einem Raspi 4.
                • B Buchi
                  @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  @buchi
                  Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
                  Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
                  und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
                  Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
                  Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
                  Gruter
                  @buchi
                  Ja Klar, für Hermes:
                  lastStatusId - 5
                  lastStatusMessage - Die Sendung wurde zugestellt.
                  • B Buchi
                    @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    @buchi
                    ok - sieht so aus
                    Schöner Farbverlauf 👍
                    zur info:
                    eigene bilder werden verzogen dargestellt
                    Ok, danke. Schau ich mir an.
                    dann hab ich noch das gesehen
                    Das kommt durch die Möglichkeit eine eigene Klasse im VIS Editor angeben zu können. Da dort nichts eingetragen ist, kommt das "undefined" in das HTML. Das stört erst mal nicht und ich bau mir darüber unterschiedliche Designs mit ein und dem selben Widget. Als Beispiel:
                    Gruter
                    @buchi
                    Was muss ich machen um das nutzen zu können? wenn ich blau eintrage passiert nichts.
                    sind bei allen Diensten Default-Logos vorhanden? bei Hermes wird mir nichts angezeigt.
                    • G Gruter
                      @buchi
                      Buchi
                      @gruter
                      Hast Du die Einträge im CSS Reiter der Einstellungen gemacht?
                      Bis auf 17TRACK sollten alle Logos dabei sein. Ich kontrolliere das aber Hermes später nochmal.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Buchi
                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                        Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                        Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                        Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                        tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                        Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                        Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                        Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                        0.2.13 (2022-04-15)
                        • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                        0.2.12 (2022-04-06)
                        • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                        0.2.11 (2022-03-28)
                        • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                        0.2.10 (2022-03-20)
                        • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                        • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                        • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                        0.2.9 (2022-03-14)
                        • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                        0.2.8 (2022-03-13)
                        • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                        • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                        0.2.7 (2022-03-12)
                        • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                        • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                        0.2.6 (2022-03-10)
                        • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                        0.2.5 (2022-03-10)
                        • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                        • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                        • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                        • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                        0.2.0 (2022-03-03)
                        • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                        senior1418
                        @buchi
                        habe die aktuelle Version gerade installiert. Beim Klick auf "zeige zugestellte" wird nicht angezeigt. "allProviderJson" enthält neun gelieferte und eine offene Lieferung.
                        muss ich bei CSS ändern ?
                        • S senior1418
                          @buchi
                          Buchi
                          @senior1418
                          Von welchem Paketdienst sind die bereits zugestellten?
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            @gruter
                            Gruter
                            @buchi
                            Nein, was muss da rein?
                            was ich jetzt probiert habe hat alles nicht funktioniert.
                            • G Gruter
                              @buchi
                              Buchi
                              @buchi
                              Das kommt ganz darauf an wie es aussehen soll ;)
                              Kannst als Beispiel mal das verwenden und dann entsprechend abändern:
                              .blau.vis-owl-parcel-container {
                              background-color: #f9ea8f;
                              background-image: linear-gradient(315deg, #f9ea8f 0%, #aff1da 74%);
                              .blau.vis-owl-parcel{
                                  background-image: linear-gradient(to right, #00b4db, #0083b0);
                              .lila.vis-owl-parcel-container {
                                  Background-color: #583D51;
                              .lila.vis-owl-parcel{
                              background-color: #fba8a4;
                              background-image: linear-gradient(315deg, #fba8a4 0%, #dad2f3 74%);
                              .lila.vis-owl-parcel-sepline {
                              background-color: #000000;
                              background-image: linear-gradient(315deg, #000000 0%, #ffffff 74%);
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                @senior1418
                                senior1418
                                @buchi alles Amazon
                                • S senior1418
                                  @buchi alles Amazon
                                  Buchi
                                  @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  @buchi alles Amazon
                                  Schick bitte mal den Inhalt vom Datenpunkt "status" von einem der abgeschlossen.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    @buchi alles Amazon
                                    senior1418
                                    @buchi
                                    Status: jeder beginnt mit
                                    Geliefert. Zugestellt:
                                    bspw: Geliefert. Zugestellt: 28. Februar. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
                                    • S senior1418
                                      @buchi
                                      Buchi
                                      @senior1418
                                      Momentan erschließt es sich mir noch nicht was da schief laufen könnte. Das Herausfiltern der zugestellten Sendungen scheint ja zu funktionieren, das heißt es müssen Sendungen gefunden worden sein. Warum er dann nicht alle anzeigt ist mir ein Rätsel.
                                      Kannst Du bitte einmal das Entwicklerfenster einschalten (F12) und mir einmal mit und einmal ohne die zugestellten Sendungen einen Screenshot wie den folgenden machen? Das gelb markierte wäre wichtig für mich.
                                      Hast Du am CSS schon was geändert? Falls ja mal bitte raus nehmen.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @Buchi
                                        Im Widget bin ich nun mal auf 30 hoch und da sind auch 30 zu sehen aber bei den Lieferungen von Amazon und Hermes leider kein Logo.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @Buchi
                                          Buchi
                                          @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          @Buchi
                                          Bitte mal den Cache löschen. Die Bilder sind mit dabei, siehe https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/tree/main/widgets/vis-owl/img
                                          Du könntest bitte auch mal prüfen ob die bei Dir mit installiert wurden.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
