  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    Buchi
    schrieb am zuletzt editiert von Buchi
    Das der VIS Adapter bei der Installation nicht mehr neu startet könnte ein Bug im neuen js-controller sein. Ich habe bereits mit Apollon geschrieben und einen Issue dazu aufgemacht. Sollte also demnächst wieder funktionieren. Die Jungs sind ja echte Profis :)
    Beste Grüße
    Gerhard
      Buchi
      Gerade die V0.2.3 hochgeladen.
      • Trennlinie zwischen Sendungen
      Mit der verfügbaren js-controller V4.0.19 wird jetzt auch der VIS Adapter, nach Installation eines Adapters, neu gestartet.
      Da waren die Jungs echt mal wieder schnell
      Beste Grüße
      Gerhard
        Buchi
        @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        @buchi
        Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
        Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
        und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
        Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
        Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
        Beste Grüße
        Gerhard
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Buchi
          Aktuelle Test Version 0.2.x
          Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
          Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
          Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
          tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
          Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
          Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
          Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
          0.2.13 (2022-04-15)
          • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
          0.2.12 (2022-04-06)
          • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
          0.2.11 (2022-03-28)
          • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
          0.2.10 (2022-03-20)
          • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
          • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
          • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
          0.2.9 (2022-03-14)
          • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
          0.2.8 (2022-03-13)
          • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
          • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
          0.2.7 (2022-03-12)
          • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
          • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
          0.2.6 (2022-03-10)
          • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
          0.2.5 (2022-03-10)
          • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
          • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
          • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
          • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
          0.2.0 (2022-03-03)
          • [Sendungsverfolgung] Initial upload
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @buchi Bei mir funktioniert der View recht gut, aber ich bekomme irgendwie keine Sendungen von Amazon angezeigt.
          In der JSON stehen drei offene Sendungen drin.
          In der View kommen 8 abgeschlossene DHL Sendungen.
          Wenn ich auf Anzahl der Sendungen >8 gehe werden gar keine Sendungen mehr angezeigt.
          Wenn ich den Haken bei Zugestellte raus mache werden die Sendungen die Zugestellt wurden ausgeblendet, aber die offenen Sendungen kommen trotzdem nicht.
          Muss ich noch irgendwas einstellen um Amazon angezeigt zu bekommen?
          Edit Version 2.3
          • ChaotC Chaot
            Edit Version 2.3
            Buchi
            @chaot
            Hab mir gerade den Code für die Erkennung der bereits zugestellten Sendungen angesehen. Ich vermute dass in den offenen Amazon Bestellungen im Status ein "zugestellt" vorkommt. Ich habe bei mir leider keine offene Amazon Bestellung um das prüfen zu können.
            Kannst mir Bitte eine der offenen Amazon Bestellung des Json per PN schicken? Dann kann ich das mal prüfen.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @Buchi
              Moin, wollte eben ein Update machen und bekomme folgende Meldungen...
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @Buchi
                Buchi
                @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                @Buchi
                Ist kein Fehler, passt so ;)
                Beste Grüße
                Gerhard
                  kafibo
                  ich habe nochmal eine Frage zu CSS. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
                  Unter CSS-Projekt habe die Eingaben für mein Ansicht eingegeben und dann bei Widget - CSS Klasse auch den entsprechenden Wert.
                  Im Editor wird es auch so angezeigt wie ich es gerne möchte.
                  Aber in VIS-Ansicht ändert sich nichts. Es wir so wie vorher angezeigt.
                  Wenn ich den Editor schliesse und dann wieder öffne sind die Einstellungen unter CSS verschwunden !!!
                  Ist das so richtig oder stimmt da was nicht ? Mache ich was falsch ? Es ist alles auf dem aktuellen Stand.
                  Adapter-Version 0.2.3
                  JS-Controller 4.0.19
                  Node.js 14.19.0
                    Buchi
                    @kafibo sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Das ist alles richtig. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann gab es mal einen Bug dass die CSS nicht gespeichert wurden. Ich schau mal ob ich das noch finde.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                      Buchi
                      @kafibo
                      Schau mal hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
                      Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
                      iob backup
                      iob stop
                      iob update
                      iob fix
                      iob upgrade self
                      iob start
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                        Buchi
                        V0.2.4 online:
                        • Rücksendungen (ohne ID) herausgefiltert
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          @kafibo
                          Schau mal hier:
                          iob backup
                          iob stop
                          iob update
                          iob fix
                          iob upgrade self
                          iob start
                          kafibo
                          @buchi
                          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber das hat leider nichts gebracht.
                          Irgend etwas muss ja an meinem System fehlen odder nicht stimmen das es nicht funktioniert. :man-shrugging:
                          Mal gucken
                            Buchi
                            @kafibo
                            Schau mal ob die Datei erstellt wird.
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
                            Scheint da nicht mehr gespeichert zu werden :(
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @kafibo
                              kafibo
                              @buchi
                              Also die Datei ist vorhanden, aber mit 0Kb !!!
                              • K kafibo
                                @buchi
                                Buchi
                                @kafibo
                                Wurde geändert. Ist jetzt:
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                  Buchi
                                  @kafibo
                                  Schau mal hier. Da ist wohl der selbe Fehler:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43571/vis-fehler-cannot-create-file-vis-user-css
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    @kafibo
                                    kafibo
                                    @buchi
                                    Danke für deine Mühe, die Datei:
                                    ist ebenfalls vorhanden. Aber seid 28.12.2021 nicht mehr geändert worden und ebenfalls 0 Kb groß.
                                    Der andere Link, da scheint ein Grunsätzliches Problem mit dem Speichern zu sein, das habe ich ja nicht. Bei mir werden keine Änderungen der CSS gespeichert. Mein ioBroker läuft auf einem Raspi 4.
                                    • B Buchi
                                      @buchi
                                      Gruter
                                      @buchi
                                      Ja Klar, für Hermes:
                                      lastStatusId - 5
                                      lastStatusMessage - Die Sendung wurde zugestellt.
                                      • B Buchi
                                        @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        @buchi
                                        ok - sieht so aus
                                        Schöner Farbverlauf 👍
                                        zur info:
                                        eigene bilder werden verzogen dargestellt
                                        Ok, danke. Schau ich mir an.
                                        dann hab ich noch das gesehen
                                        Das kommt durch die Möglichkeit eine eigene Klasse im VIS Editor angeben zu können. Da dort nichts eingetragen ist, kommt das "undefined" in das HTML. Das stört erst mal nicht und ich bau mir darüber unterschiedliche Designs mit ein und dem selben Widget. Als Beispiel:
                                        Gruter
                                        @buchi
                                        Was muss ich machen um das nutzen zu können? wenn ich blau eintrage passiert nichts.
                                        sind bei allen Diensten Default-Logos vorhanden? bei Hermes wird mir nichts angezeigt.
                                        • G Gruter
                                          @buchi
                                          Buchi
                                          @gruter
                                          Hast Du die Einträge im CSS Reiter der Einstellungen gemacht?
                                          Bis auf 17TRACK sollten alle Logos dabei sein. Ich kontrolliere das aber Hermes später nochmal.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
