  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.7k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallöchen super Arbeit
    ich habe leider noch ein kleines Problem bei der Darstellung, so ein versetzter Rahmen
    Wie bekomme ich das weg?
    Michael
    Buchi
    #321
    @michihorn
    Die Höhe und Breite vom Widget und der CSS müssen zusammen passen, dann ist das weg.
    Beste Grüße
    Gerhard
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      #322
      @buchi mit css habe ich mich noch nicht beschäftigt.
      Ich habe jetzt mal overflow-x auf hidden gesetzt jetzt ist der "Versatz" auch weg.
      Jetzt möchte ich nur noch den schwarzen Hintergrund auf transparent setzen
      Hat sich erledigt, habe etas mit deinem CSS experimentiert
        Timur
        #323
        Guten Abend, ich scheitere gerade am Installieren von Vis-Owl.
        Folgende Meldung erhalte ich:
        $ iobroker url gh repo clone gerbuchner/ioBroker.vis-owl --host raspberrypi4 --debug
        install gh
        NPM version: 7.10.0Installing gh... (System call)
        removed 84 packages in 16s120 packages are looking for funding run npm fund for details
        host.raspberrypi4 Cannot install gh: 0
        ERROR: Process exited with code 25
        NPM 7.10 ist installiert
        nodejs. 14.15.4
        den iobroer fixer hab ich auch schon laufen lassen.
        Wäre klasse, wenn mir einer helfen kann.
        • T Timur
          install gh
          nodejs. 14.15.4
          #324
          @timur sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          nodejs. 14.15.4
          Passt nicht zusammen.
            nodejs. 14.15.4
            Timur
            #325
            @thomas-braun sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            nodejs. 14.15.4
            frag nicht wie, aber nun hat es nach x mal probieren funktioniert.
            Trotzdem vielen Dank.
            • T Timur
              nodejs. 14.15.4
              #326
              @timur
              Hast du deine nodejs-Installation gerade gerückt?
                @timur
                Timur
                #327
                @timur
                nein. hab daran nichts geändert.
                sollte ich updaten?
                • T Timur
                  @timur
                  sollte ich updaten?
                  #328
                  @timur Nein, du sollst das sauber installieren.
                  In meiner Signatur steht drin wie es geht.
                  • v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #329
                    ist es bei euch auch so, dass das Widget sich nicht aktualisiert. Ich muss immer die Vis neu laden, dass Änderungen angezeigt werden.
                    Gruß Chris
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • v522533V v522533
                      Buchi
                      #330
                      @v522533 Nein, das sollte sich schon alleine aktualisieren.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      v522533V Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Buchi
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #331
                        @buchi
                        komisch, tut es bei mir nicht
                        Gruß Chris
                        • C Offline
                          Ceel
                          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                          #332
                          Moin Leute,
                          nach einigem hin und her habe ich es hinbekommen mit Blockly aus zwei JSON Datenpunkten (parcel.0 und parcel.1) einen zu machen.
                          Falls jemand bedarf hat:
                            <variables>
                              <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
                              <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
                                </shadow>
                                <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
                                  <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
                                </shadow>
                                <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
                                  <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
                                  <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                                      <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                                      <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                                        <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                                          <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                                          <field name="TYPE">true</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                                              <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
                                                          <field name="TEXT">[]</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
                                                      <field name="TEXT">[</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
                                                      <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
                                                      <field name="TEXT">,</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                                                  <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                  <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                    <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • B Buchi
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #333
                            @buchi Guten Morgen ich nutze die die css von @Chaot und habe das Problem das mir zwei Sendungen nicht angezeigt werden. Einmal von UPS und einmal von DPD
                            Hier ist meine allprovider json
                            Ich habe bei UPS im Adapter auch schon meine Zugangsdaten neu eingegeben und den Adapter neu gestartet.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • Damrak2022D Damrak2022
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #334
                              @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              Die sind laut JSON ja auch schon zugestellt.
                              Da gibts im Widget ein Feld zum auswählen "Zeige zugestellte"
                              Von UPS ist in Deiner JSON nichts zu sehen.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #335
                                @djmarc75 So, jetzt ist das wieder korrekt, nachdem ich den Code von DHL eingegeben habe. Die Frage ist nur warum mir UPS nicht angezeigt wird.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #336
                                  Das hat jetzt aber nix mit dem Widget zu tun sondern mit dem Parcel-Adapter.
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                    #337
                                    @djmarc75 Ich bin der Meinung auch schon mal hier was in Bezug auf UPS gelesen zu haben, finde das aber leider nicht mehr.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • B Buchi
                                      Aktuelle Test Version 0.2.x
                                      Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                                      Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                                      Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                                      tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                                      Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                                      Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                                      Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                                      0.2.13 (2022-04-15)
                                      • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                                      0.2.12 (2022-04-06)
                                      • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                                      0.2.11 (2022-03-28)
                                      • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                                      0.2.10 (2022-03-20)
                                      • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                                      • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                                      • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                                      0.2.9 (2022-03-14)
                                      • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                                      0.2.8 (2022-03-13)
                                      • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                                      • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                                      0.2.7 (2022-03-12)
                                      • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                                      • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                                      0.2.6 (2022-03-10)
                                      • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                                      0.2.5 (2022-03-10)
                                      • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                                      • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                                      • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                                      • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                                      0.2.0 (2022-03-03)
                                      • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                                      biker1602
                                      #338
                                      @buchi
                                      Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
                                      Es funktioniert eigentlich super am PC so wie auf dem Bild aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist, fehlt.
                                      Kannst du mir sagen, woran das liegen kann?
                                      • B biker1602
                                        @buchi
                                        Buchi
                                        #339
                                        @biker1602
                                        Ich vernute das liegt am Browser des Tablets oder an einem nicht ganz sauberen CSS.
                                        Welches Tablet / Betriebssystem und welchen Browser nutzt Du?
                                        Kannst Du bitte das CSS für den grünen Text mal posten?
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @biker1602
                                          biker1602
                                          #340
                                          @buchi
                                          Ich habe ein Samsung Tab A von 2016 mit Android 8.1
                                          Ich habe den Chrome Browser drauf aber ich starte das Vis eigentlich mit dem Button der Vis App, damit ich keine Leiste oben oder unten habe. Wenn ich die Adresse im Chrome Browser eingebe, dann ist die grüne Schrift da.
                                          Meinst du mit dem CSS wenn ich im Edit Vis bin und auf die Kachel gehe?
                                          Mehr steht da bei mir ncht drin
