  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.7k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
    @timur
    Hast du deine nodejs-Installation gerade gerückt?
    Timur
    #327
    @thomas-braun sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @timur
    nein. hab daran nichts geändert.
    sollte ich updaten?
    • T Timur
      @timur
      sollte ich updaten?
      #328
      @timur Nein, du sollst das sauber installieren.
      In meiner Signatur steht drin wie es geht.
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #329
        ist es bei euch auch so, dass das Widget sich nicht aktualisiert. Ich muss immer die Vis neu laden, dass Änderungen angezeigt werden.
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          Buchi
          #330
          @v522533 Nein, das sollte sich schon alleine aktualisieren.
          Beste Grüße
          Gerhard
          v522533V Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Buchi
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            #331
            @buchi
            komisch, tut es bei mir nicht
            Gruß Chris
            • C Offline
              Ceel
              schrieb am zuletzt editiert von Ceel
              #332
              Moin Leute,
              nach einigem hin und her habe ich es hinbekommen mit Blockly aus zwei JSON Datenpunkten (parcel.0 und parcel.1) einen zu machen.
              Falls jemand bedarf hat:
                <variables>
                  <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
                  <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
                    </shadow>
                    <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
                      <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
                    </shadow>
                    <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
                      <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
                      <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                          <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                          <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                            <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                              <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                              <field name="TYPE">true</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                </shadow>
                                <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                                      <value name="IF">
                                        <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
                                              <field name="TEXT">[]</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
                                          <field name="TEXT">[</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
                                          <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                          <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                          <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                          <value name="STRING">
                                            <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                                      <value name="IF">
                                        <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
                                          <field name="TEXT">,</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                                      <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                      <field name="WHERE2">LAST</field>
                                        <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • B Buchi
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #333
                @buchi Guten Morgen ich nutze die die css von @Chaot und habe das Problem das mir zwei Sendungen nicht angezeigt werden. Einmal von UPS und einmal von DPD
                Hier ist meine allprovider json
                Ich habe bei UPS im Adapter auch schon meine Zugangsdaten neu eingegeben und den Adapter neu gestartet.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • Damrak2022D Damrak2022
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #334
                  @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  Die sind laut JSON ja auch schon zugestellt.
                  Da gibts im Widget ein Feld zum auswählen "Zeige zugestellte"
                  Von UPS ist in Deiner JSON nichts zu sehen.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #335
                    @djmarc75 So, jetzt ist das wieder korrekt, nachdem ich den Code von DHL eingegeben habe. Die Frage ist nur warum mir UPS nicht angezeigt wird.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #336
                      Das hat jetzt aber nix mit dem Widget zu tun sondern mit dem Parcel-Adapter.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #337
                        @djmarc75 Ich bin der Meinung auch schon mal hier was in Bezug auf UPS gelesen zu haben, finde das aber leider nicht mehr.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • B Buchi
                          Aktuelle Test Version 0.2.x
                          Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                          Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                          Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                          tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                          Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                          Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                          Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                          0.2.13 (2022-04-15)
                          • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                          0.2.12 (2022-04-06)
                          • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                          0.2.11 (2022-03-28)
                          • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                          0.2.10 (2022-03-20)
                          • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                          • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                          • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                          0.2.9 (2022-03-14)
                          • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                          0.2.8 (2022-03-13)
                          • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                          • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                          0.2.7 (2022-03-12)
                          • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                          • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                          0.2.6 (2022-03-10)
                          • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                          0.2.5 (2022-03-10)
                          • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                          • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                          • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                          • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                          0.2.0 (2022-03-03)
                          • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                          biker1602
                          #338
                          @buchi
                          Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
                          Es funktioniert eigentlich super am PC so wie auf dem Bild aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist, fehlt.
                          Kannst du mir sagen, woran das liegen kann?
                          • B biker1602
                            @buchi
                            Buchi
                            #339
                            @biker1602
                            Ich vernute das liegt am Browser des Tablets oder an einem nicht ganz sauberen CSS.
                            Welches Tablet / Betriebssystem und welchen Browser nutzt Du?
                            Kannst Du bitte das CSS für den grünen Text mal posten?
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @biker1602
                              biker1602
                              #340
                              @buchi
                              Ich habe ein Samsung Tab A von 2016 mit Android 8.1
                              Ich habe den Chrome Browser drauf aber ich starte das Vis eigentlich mit dem Button der Vis App, damit ich keine Leiste oben oder unten habe. Wenn ich die Adresse im Chrome Browser eingebe, dann ist die grüne Schrift da.
                              Meinst du mit dem CSS wenn ich im Edit Vis bin und auf die Kachel gehe?
                              Mehr steht da bei mir ncht drin
                              • B biker1602
                                @buchi
                                Buchi
                                #341
                                @biker1602
                                Welches Widget benutzt Du denn zur Anzeige und welchen Datenpunkt benutzt Du?
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                  Buchi
                                  #342
                                  @biker1602
                                  Sehe gerade aus dem Adapter Thread dass Du das "Inventwo Widget" benutzt. Damit bist Du dann leider hier absolut falsch und musst dort nachfragen. Vermutlich hat das Widget ein Problem mit der VIS App.
                                  Probier es mal hier https://forum.iobroker.net/topic/45942/vis-inventwo-v3-x-x.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • Christoph1337C Offline
                                    Christoph1337
                                    #343
                                    Kann mir einer mal für doofe erklären, wie ich diese Widgets verwenden kann?
                                    • Christoph1337C Christoph1337
                                      Buchi
                                      #344
                                      @christoph1337 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      Naja, Du ziehst das Widget in den Editor und gibst den Datenpunkt zum Json an. Mehr ist da nicht zu tun. Das zeigt dann erst mal alles an. Der Rest ist dann Design über CSS.
                                      Wo genau ist denn Dein Problem?
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Buchi
                                        Christoph1337
                                        #345
                                        @buchi Wie heißt das Widget denn? Ich habe den Adapter dazu bereits installiert. Aber nichts gefunden
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #346
                                          @christoph1337 Schau mal im ersten Post hier https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                          Da steht alles beschrieben.
