  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.7k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @v522533 Nein, das sollte sich schon alleine aktualisieren.
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #331
    @buchi
    komisch, tut es bei mir nicht
    Gruß Chris
    • C Offline
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #332
      Moin Leute,
      nach einigem hin und her habe ich es hinbekommen mit Blockly aus zwei JSON Datenpunkten (parcel.0 und parcel.1) einen zu machen.
      Falls jemand bedarf hat:
        <variables>
          <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
          <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
            </shadow>
            <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
              <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
            </block>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
            </shadow>
            <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
              <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
            </block>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
              <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                  <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                  <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                    <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                      <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                      <field name="TYPE">true</field>
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid">
                          <field name="oid">Object ID</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                          <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                        </block>
                      </value>
                        <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
                                      <field name="TEXT">[]</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
                                  <field name="TEXT">[</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
                                  <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                  <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
                                      <field name="NUM">2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
                                  <field name="TEXT">,</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                              <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                              <field name="WHERE2">LAST</field>
                                <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • B Buchi
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #333
        @buchi Guten Morgen ich nutze die die css von @Chaot und habe das Problem das mir zwei Sendungen nicht angezeigt werden. Einmal von UPS und einmal von DPD
        Hier ist meine allprovider json
        Ich habe bei UPS im Adapter auch schon meine Zugangsdaten neu eingegeben und den Adapter neu gestartet.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #334
          @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Die sind laut JSON ja auch schon zugestellt.
          Da gibts im Widget ein Feld zum auswählen "Zeige zugestellte"
          Von UPS ist in Deiner JSON nichts zu sehen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #335
            @djmarc75 So, jetzt ist das wieder korrekt, nachdem ich den Code von DHL eingegeben habe. Die Frage ist nur warum mir UPS nicht angezeigt wird.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #336
              Das hat jetzt aber nix mit dem Widget zu tun sondern mit dem Parcel-Adapter.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #337
                @djmarc75 Ich bin der Meinung auch schon mal hier was in Bezug auf UPS gelesen zu haben, finde das aber leider nicht mehr.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • B Buchi
                  Aktuelle Test Version 0.2.x
                  Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                  Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                  Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                  tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                  Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                  Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                  Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                  0.2.13 (2022-04-15)
                  • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                  0.2.12 (2022-04-06)
                  • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                  0.2.11 (2022-03-28)
                  • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                  0.2.10 (2022-03-20)
                  • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                  • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                  • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                  0.2.9 (2022-03-14)
                  • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                  0.2.8 (2022-03-13)
                  • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                  • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                  0.2.7 (2022-03-12)
                  • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                  • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                  0.2.6 (2022-03-10)
                  • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                  0.2.5 (2022-03-10)
                  • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                  • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                  • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                  • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                  0.2.0 (2022-03-03)
                  • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                  biker1602
                  #338
                  @buchi
                  Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
                  Es funktioniert eigentlich super am PC so wie auf dem Bild aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist, fehlt.
                  Kannst du mir sagen, woran das liegen kann?
                  • B biker1602
                    @buchi
                    Buchi
                    #339
                    @biker1602
                    Ich vernute das liegt am Browser des Tablets oder an einem nicht ganz sauberen CSS.
                    Welches Tablet / Betriebssystem und welchen Browser nutzt Du?
                    Kannst Du bitte das CSS für den grünen Text mal posten?
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      @biker1602
                      biker1602
                      #340
                      @buchi
                      Ich habe ein Samsung Tab A von 2016 mit Android 8.1
                      Ich habe den Chrome Browser drauf aber ich starte das Vis eigentlich mit dem Button der Vis App, damit ich keine Leiste oben oder unten habe. Wenn ich die Adresse im Chrome Browser eingebe, dann ist die grüne Schrift da.
                      Meinst du mit dem CSS wenn ich im Edit Vis bin und auf die Kachel gehe?
                      Mehr steht da bei mir ncht drin
                      • B biker1602
                        @buchi
                        Buchi
                        #341
                        @biker1602
                        Welches Widget benutzt Du denn zur Anzeige und welchen Datenpunkt benutzt Du?
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                          Buchi
                          #342
                          @biker1602
                          Sehe gerade aus dem Adapter Thread dass Du das "Inventwo Widget" benutzt. Damit bist Du dann leider hier absolut falsch und musst dort nachfragen. Vermutlich hat das Widget ein Problem mit der VIS App.
                          Probier es mal hier https://forum.iobroker.net/topic/45942/vis-inventwo-v3-x-x.
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • Christoph1337C Offline
                            Christoph1337
                            #343
                            Kann mir einer mal für doofe erklären, wie ich diese Widgets verwenden kann?
                            • Christoph1337C Christoph1337
                              Buchi
                              #344
                              @christoph1337 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              Naja, Du ziehst das Widget in den Editor und gibst den Datenpunkt zum Json an. Mehr ist da nicht zu tun. Das zeigt dann erst mal alles an. Der Rest ist dann Design über CSS.
                              Wo genau ist denn Dein Problem?
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Buchi
                                Christoph1337
                                #345
                                @buchi Wie heißt das Widget denn? Ich habe den Adapter dazu bereits installiert. Aber nichts gefunden
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #346
                                  @christoph1337 Schau mal im ersten Post hier https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                  Da steht alles beschrieben.
                                  • B Buchi
                                    0.2.13 (2022-04-15)
                                    0.2.12 (2022-04-06)
                                    0.2.11 (2022-03-28)
                                    0.2.10 (2022-03-20)
                                    0.2.9 (2022-03-14)
                                    0.2.8 (2022-03-13)
                                    0.2.7 (2022-03-12)
                                    0.2.6 (2022-03-10)
                                    0.2.5 (2022-03-10)
                                    0.2.0 (2022-03-03)
                                    basty2
                                    #347
                                    @all: Happy new Year. Vielen Dank an alle für die Arbeit an dem Widget und dem Adapter Parcel. Der hilft wirklich ungemein.
                                    @buchi,
                                    leider scheint die Anzahl der Stopps bei DHL nicht mehr angezeigt zu werden. Ich tippe das liegt am Parcel Adapter, oder? @tombox hast Du etwas am Adapter geändert und ist das gewollt? Wenn nicht jeder die Stopps benötigt, könnte ggf. ein Auswahlfeld zum Aktivieren zum Anklicken bei der Konfig helfen. Ggf. könnten auch die Info des Zeitfenster der Lieferung. Bspw. schreiben ja Hermes, DHL, DPD und GLS die Lieferzeitfenster oft mit dazu.
                                    • B basty2
                                      @buchi,
                                      Buchi
                                      #348
                                      @basty2 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      @buchi,
                                      Davon würde ich ausgehen. Das Widget zeigt nur an was der Adapter zur Verfügung stellt und der wiederum nur was die unterschiedlichen Paketdienste auch liefern. Kann natürlich immer mal wieder sein dass die etwas ändern oder anders strukturiert bereit stellen. Dann muss der Adapter angepasst werden.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                        StefanFF18
                                        #349
                                        Moin
                                        ich habe mal eine Frage zu diesen tollem Widget, im Browser läuft es problemlos. Ist auch alles richtig eingestellt und so aber ich bekomme es über die Iobroker.Vis App nicht angezeigt. Woran kann das liegen ? Sollte auf 2 Huawei Media Tabs T5 laufen, alles andere geht außer das Widget hier.
                                        B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S StefanFF18
                                          Moin
                                          Buchi
                                          #350
                                          @stefanff18
                                          Ich nutze die App nicht, werde mir das aber am Wochenende mal anschauen.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
