  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @kafibo
    kafibo
    @liv-in-sky
    :man-facepalming: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil .
    Danke jetzt funktioniert es 👍
      @buchi
      es gibt doch im json ein 2 in Delivery
      danach könntest du doch sortieren und die true's nach oben schreiben :-)
      Buchi
      @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      @buchi
      Das inDelivery ist nur am Tag der Zustellung auf true. Kann man schon sortieren, bringt aber noch nichts mit den offenen, noch nicht in Zustellung befindlichen Sendungen. Es braucht noch ein paar mehr Eigenschaften zu einer Sendung damit das ordentlich angezeigt werden kann. Warten wir mal auf tombox ;)
      Wichtig war aber schon mal, dass die Technik zum Auslesen und Verarbeiten des Json steht. Der Rest ist dann jetzt nur Beiwerk :)
      Beste Grüße
      Gerhard
        @kafibo
        probier mal die vis instanz neu zu laden im instanz tab
        Buchi
        @kafibo
        Wobei das bei der Installation des Widgets von alleine gemacht werden sollte. Zumindest bei mir hatte das auch immer funktioniert. Komisch dass es anscheinend nicht überall geht :(
        Beste Grüße
        Gerhard
          Buchi
          Habe gerade die V0.2.2 hochgeladen:
          • Bilddimensionen korrigiert
          • Zugestellte Sendungen ein- / ausblendbar
          Ich habe bei mir die Installation auf dem Produktivsystem kontrolliert und da wird der VIS Adapter neu gestartet:
          Warum das bei euch nicht funktioniert ist mir nicht klar :(
          Beste Grüße
          Gerhard
          K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Buchi
            kafibo
            @buchi
            eben ein Update durchgeführt.
            • B Buchi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @buchi kenn auch von anderen widgets
              war falsch gepostet - vergiss es
              • K kafibo
                @buchi
                Buchi
                @kafibo
                Ich hab noch eine ältere npm Version. Ich werde die mal updaten und schauen was dann ist. Kann es mir zwar nicht vorstellen aber wer weiß.
                Beste Grüße
                Gerhard
                  Buchi
                  manchmal muss man die vis uploaden - kann dein adapter nix dafür - könnte aber auch an der github installation liegen
                  Ich installiere auf dem Produktivstem ja auch über die Katze und den Github Link. Das sollte also keinen Unterschied machen.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @buchi habe oben ausgebessert - war falsche antwort :-)
                      Buchi
                      @liv-in-sky
                      Mich wurmt das trotzdem. Mache heute Abend mal ein Update von npm und schau dann nochmal :)
                      Muss ja irgendeinen Grund haben.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                        Buchi
                        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                        Das der VIS Adapter bei der Installation nicht mehr neu startet könnte ein Bug im neuen js-controller sein. Ich habe bereits mit Apollon geschrieben und einen Issue dazu aufgemacht. Sollte also demnächst wieder funktionieren. Die Jungs sind ja echte Profis :)
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                          Buchi
                          Gerade die V0.2.3 hochgeladen.
                          • Trennlinie zwischen Sendungen
                          Mit der verfügbaren js-controller V4.0.19 wird jetzt auch der VIS Adapter, nach Installation eines Adapters, neu gestartet.
                          Da waren die Jungs echt mal wieder schnell
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                            Buchi
                            @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            @buchi
                            Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
                            Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
                            und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
                            Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
                            Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Buchi
                              Aktuelle Test Version 0.2.x
                              Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                              Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                              Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                              tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                              Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                              Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                              Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                              0.2.13 (2022-04-15)
                              • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                              0.2.12 (2022-04-06)
                              • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                              0.2.11 (2022-03-28)
                              • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                              0.2.10 (2022-03-20)
                              • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                              • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                              • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                              0.2.9 (2022-03-14)
                              • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                              0.2.8 (2022-03-13)
                              • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                              • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                              0.2.7 (2022-03-12)
                              • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                              • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                              0.2.6 (2022-03-10)
                              • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                              0.2.5 (2022-03-10)
                              • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                              • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                              • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                              • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                              0.2.0 (2022-03-03)
                              • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              @buchi Bei mir funktioniert der View recht gut, aber ich bekomme irgendwie keine Sendungen von Amazon angezeigt.
                              In der JSON stehen drei offene Sendungen drin.
                              In der View kommen 8 abgeschlossene DHL Sendungen.
                              Wenn ich auf Anzahl der Sendungen >8 gehe werden gar keine Sendungen mehr angezeigt.
                              Wenn ich den Haken bei Zugestellte raus mache werden die Sendungen die Zugestellt wurden ausgeblendet, aber die offenen Sendungen kommen trotzdem nicht.
                              Muss ich noch irgendwas einstellen um Amazon angezeigt zu bekommen?
                              Edit Version 2.3
                              • ChaotC Chaot
                                Edit Version 2.3
                                Buchi
                                @chaot
                                Hab mir gerade den Code für die Erkennung der bereits zugestellten Sendungen angesehen. Ich vermute dass in den offenen Amazon Bestellungen im Status ein "zugestellt" vorkommt. Ich habe bei mir leider keine offene Amazon Bestellung um das prüfen zu können.
                                Kannst mir Bitte eine der offenen Amazon Bestellung des Json per PN schicken? Dann kann ich das mal prüfen.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @Buchi
                                  Moin, wollte eben ein Update machen und bekomme folgende Meldungen...
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @Buchi
                                    Buchi
                                    @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    @Buchi
                                    Ist kein Fehler, passt so ;)
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                      kafibo
                                      ich habe nochmal eine Frage zu CSS. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
                                      Unter CSS-Projekt habe die Eingaben für mein Ansicht eingegeben und dann bei Widget - CSS Klasse auch den entsprechenden Wert.
                                      Im Editor wird es auch so angezeigt wie ich es gerne möchte.
                                      Aber in VIS-Ansicht ändert sich nichts. Es wir so wie vorher angezeigt.
                                      Wenn ich den Editor schliesse und dann wieder öffne sind die Einstellungen unter CSS verschwunden !!!
                                      Ist das so richtig oder stimmt da was nicht ? Mache ich was falsch ? Es ist alles auf dem aktuellen Stand.
                                      Adapter-Version 0.2.3
                                      JS-Controller 4.0.19
                                      Node.js 14.19.0
                                        Buchi
                                        @kafibo sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Das ist alles richtig. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann gab es mal einen Bug dass die CSS nicht gespeichert wurden. Ich schau mal ob ich das noch finde.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                          Buchi
                                          @kafibo
                                          Schau mal hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
                                          Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
                                          iob backup
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob fix
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
