  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K kafibo
    @buchi
    Hallo, ich habe dasselbe Problem wie Live-in-sky. Allerdings erscheint bei mir kein Widget im VIS-Editor !!!
    Was mache ich denn falsch bzw. was kann ich machen damit es erscheint ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @kafibo
    probier mal die vis instanz neu zu laden im instanz tab
    K B 2 Antworten Letzte Antwort
      Buchi
      Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
      Beste Grüße
      Gerhard
      Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Buchi
        @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        @buchi wirst du das noch in das widget als setting einbauen ?
        Da dürfte der Aufwand zu groß werden. Ich finde das über die CSS Variante eigentlich sehr einfach und flexibel nutzbar.
        Wenn das in die Eigenschaften rein soll müsste ich ja die ganzen CSS Möglichkeiten für jedes Element im Widget einbauen.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        alles klar - dann is ja gut, wenn ich es jetzt mache
        habe es jetzt so geändert
        ein frage zur reihenfolge
        momentan habe ich nur die gelieferten amazons drin
        wenn jetzt ein dhl kommen würde, wird das dann ganz oben angezeigt ? oder kommen immer alle 10 amazon's als erstes ? liegt wohl am json , nehme ich mal an - muss mir das mit dem json nochmal ansehen, wie das aufgebaut wird, wenn ich noch anderes als nur amazon drin habe
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Buchi
          schrieb am zuletzt editiert von Buchi
          Ja, das liegt aktuell noch am Json. Je nach Reihenfolge wie es da drin steht. Ich hoffe dass tombox das noch erweitert, so dass ich im Widget dann die Sortierung und Anzeige (geliefert / nicht geliefert usw.) einbauen und auswerten kann.
          Beste Grüße
          Gerhard
          liv-in-skyL Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Buchi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @buchi
            es gibt doch im json ein 2 in Delivery
            danach könntest du doch sortieren und die true's nach oben schreiben :-)
              @kafibo
              kafibo
              @liv-in-sky
              @Buchi
              Im TAB Instance kann ich nichts aktualisieren oder neu starten ( siehe Bilder ).
              • K kafibo
                @liv-in-sky
                @Buchi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kafibo
                  @kafibo
                  kafibo
                  @liv-in-sky
                  :man-facepalming: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil .
                  Danke jetzt funktioniert es 👍
                    @buchi
                    Buchi
                    @buchi
                    Das inDelivery ist nur am Tag der Zustellung auf true. Kann man schon sortieren, bringt aber noch nichts mit den offenen, noch nicht in Zustellung befindlichen Sendungen. Es braucht noch ein paar mehr Eigenschaften zu einer Sendung damit das ordentlich angezeigt werden kann. Warten wir mal auf tombox ;)
                    Wichtig war aber schon mal, dass die Technik zum Auslesen und Verarbeiten des Json steht. Der Rest ist dann jetzt nur Beiwerk :)
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                      @kafibo
                      Buchi
                      @kafibo
                      Wobei das bei der Installation des Widgets von alleine gemacht werden sollte. Zumindest bei mir hatte das auch immer funktioniert. Komisch dass es anscheinend nicht überall geht :(
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                        Buchi
                        Habe gerade die V0.2.2 hochgeladen:
                        • Bilddimensionen korrigiert
                        • Zugestellte Sendungen ein- / ausblendbar
                        Ich habe bei mir die Installation auf dem Produktivsystem kontrolliert und da wird der VIS Adapter neu gestartet:
                        Warum das bei euch nicht funktioniert ist mir nicht klar :(
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Buchi
                          kafibo
                          @buchi
                          eben ein Update durchgeführt.
                          • B Buchi
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @buchi kenn auch von anderen widgets
                            war falsch gepostet - vergiss es
                            • K kafibo
                              @buchi
                              Buchi
                              @kafibo
                              Ich hab noch eine ältere npm Version. Ich werde die mal updaten und schauen was dann ist. Kann es mir zwar nicht vorstellen aber wer weiß.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                                Buchi
                                manchmal muss man die vis uploaden - kann dein adapter nix dafür - könnte aber auch an der github installation liegen
                                Ich installiere auf dem Produktivstem ja auch über die Katze und den Github Link. Das sollte also keinen Unterschied machen.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @buchi habe oben ausgebessert - war falsche antwort :-)
                                    Buchi
                                    @liv-in-sky
                                    Mich wurmt das trotzdem. Mache heute Abend mal ein Update von npm und schau dann nochmal :)
                                    Muss ja irgendeinen Grund haben.
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                      Buchi
                                      Das der VIS Adapter bei der Installation nicht mehr neu startet könnte ein Bug im neuen js-controller sein. Ich habe bereits mit Apollon geschrieben und einen Issue dazu aufgemacht. Sollte also demnächst wieder funktionieren. Die Jungs sind ja echte Profis :)
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                        Buchi
                                        Gerade die V0.2.3 hochgeladen.
                                        • Trennlinie zwischen Sendungen
                                        Mit der verfügbaren js-controller V4.0.19 wird jetzt auch der VIS Adapter, nach Installation eines Adapters, neu gestartet.
                                        Da waren die Jungs echt mal wieder schnell
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                          Buchi
                                          @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          @buchi
                                          Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
                                          Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
                                          und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
                                          Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
                                          Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
