  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    5.7k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 91.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
    Rene RR Offline
    Rene RR Offline
    Rene R
    #161
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Kannst du mir den css code davon mir geben??
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene RR Rene R
      Buchi
      #162
      @rene-r
      https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen/5
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht :man-shrugging:
        Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
        Status: Die Sendung wurde zugestellt.
        delivery_status: 1
        source: Hermes
        Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
        Gruter
        #163
        @buchi Ja, habe beides Aktuell,
        nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
        über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
        oder läuft das über den Status?
          Buchi
          #164
          Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
          Beste Grüße
          Gerhard
          K G 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Buchi
            kgh
            #165
            @buchi wäre es evtl. sinnvoll/machbar die "Zeige zugestellte:" Option über einen Datenpunkt veränderbar zu machen?
            Damit könnte man zur Laufzeit, über einen Schalter in der Visu, die bereits gelieferten Pakete anzeigen bzw. wieder verstecken lassen.
            Alternativ könnte der Schalter bereits im Widget integriert sein ;-) Wenn man zB. auf die Überschrift klickt.
            ...nur so eine Idee...
              Buchi
              #166
              @kgh sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
              Das ist eine gute Idee!!!
              Also im Widget direkt eine Checkbox ist sicher kein Problem. Ich überlege gerade ob es zusätzlich Sinn macht das über einen Datenpunkt steuern zu können. Also ein konstruierter Fall bei dem z.B. ein Blockly den DP ändert und somit die Anzeige umspringen soll.
              Beste Grüße
              Gerhard
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #167
                @Buchi
                Eben festgestellt dass die Pakete von Amazon, welche noch nicht zugestellt sind, sich HINTER allen DHL-Paketen einordnen, also auch hinter den schon zugestellten. Ob man da mit der Sortierung noch ein bissle rumspielen könnte ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @Buchi
                  #168
                  Moin,
                  super Anzeige mit den Paketen.
                  Eine Frage, wäre es möglich das Live Tracking bzw. dessen Maps einzubinden und separat anzeigen zulassen?
                  Tobias
                    @Buchi
                    Buchi
                    #169
                    @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    @Buchi
                    Dachte eigentlich das sollte richtig sortiert werden. Schaue ich mir aber noch an.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                      Moin,
                      Tobias
                      Buchi
                      #170
                      @tobi83 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Moin,
                      Das wird es nicht geben, da der Aufwand dafür, sofern es technisch überhaupt möglich wäre, viel zu groß ist.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        @Buchi
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #171
                        Habe das eben nochmal reproduziert. Wenn über Amazon ein Paket angekündigt wird steht dieses ganz oben, also vor den DHL-Paketen. Wenn ich nun aber die Sendungsnummer zusätzlich in die DHL-App eingebe dann erscheint die Sendung in DHL ganz oben und verschiebt erst dann die (gleiche) Sendung von Amazon hinter alle DHL-Pakete.
                          Buchi
                          #172
                          @djmarc75
                          Sortiert wird nach dem "delivery_status" im Json. Umso höher die Nummer, umso weiter oben wird es angezeigt. Kannst das bitte mal bei Deinen Sendungen prüfen ob das passt? Evtl. müsste man dann im Adapter nochmal schauen ob das richtig gesetzt wird. Habe nur selbst gerade keine offenen Sendungen.
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #173
                            Die Sendung bei DHL ist "10" und steht ganz oben. Die gleiche bei Amazon ist "30" und steht hinter allen DHL-Paketen.
                              Buchi
                              #174
                              @djmarc75
                              Ok, da muss ich bei mir schauen warum die Sortierung da nicht greift :(
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                                Buchi
                                #175
                                @djmarc75
                                Nur um den Fehler einschränken zu können.
                                Wenn die View neu geladen wird ist die Sortierung auch falsch?
                                Könnte sein dass die Sortierung nicht klappt wenn die View offen ist und das Json geändert wird durch den Adapter.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #176
                                  @buchi bleibt auch falsch bei reload.
                                  Falls Du es nicht hinbekommst wäre es vielleicht sinnvoll im Adapter nur Zahlen von 1 bis 9 zu verwenden ?
                                    Buchi
                                    #177
                                    Das ist extra mit tombox abgesprochen damit wir Luft haben falls noch andere Werte von den Dienstleistern kommen. Dann können wir genügend einfügen. Ich schau aber mal den Datentyp an. Könnte durchaus daran liegen.
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • B Buchi
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #178
                                      @buchi oder vll anstatt "1", "2" besser "01", "02" usw, verwenden ?!
                                        Buchi
                                        #179
                                        Nein, das wären dann Strings und keine Number mehr. Da funktioniert die Sortierung ganz sicher nicht mehr.
                                        Ich habe auf meinem Testsystem jetzt alle möglichen Varianten im Json händisch durchgespielt und die Sortierung wird jedes mal richtig angepasst. Bin da gerade etwas ratlos.
                                        Magst mal bitte von dem falsch sortierten Eintrag die Zeile mit dem delivery_status posten? Vlt erkenne ich da ja was.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #180
                                          @buchi
                                             "source": "AMZ",
                                              "delivery_status": 30
                                          und in einer neu erstellten JSON-Tabelle in VIS:
