  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
359 Beiträge 28 Kommentatoren 93.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @sigi234 sagte in owl - Tauschbörse für CSS Klassen:
    @buchi
    Hallo, wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
    opacity ist das Zauberwort. Ich finde w3school ist eine sehr gute Anlaufstelle für einfache Erklärungen zu HTML, CSS usw. https://www.w3schools.com/css/css_image_transparency.asp
    Ja das weis ich ich , ich will nicht den Ganzen Hintergrund transparent sondern nur die Box. Roter Bereich
    Buchi
    #141
    @sigi234
    doch noch auf die Schnelle gefunden :)
    In der Klasse vis-owl-parcel-container:
    background-color: transparent;
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      @sigi234
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #142
      @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      und zusätzlich muss im Widget auch das Wort transparent eingetragen werden...
      Das Wort transparent verschwindet nach Bestätigung, aber ist ja klar dass man Transparenz nicht sehen kann 😊
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #143
        @Buchi
        eben ist mir aufgefallen dass, wenn ich die Headline im CSS in der Höhe verändere, diese mit dem Container kollidiert und überschneidet. Ob man im Widget die Höhe der Headline (Überschrift) einstellbar machen kann ? Und vielleicht auch schaltbar macht.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @Buchi
          Buchi
          #144
          @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          @Buchi
          Überschrift einfach leer lassen und
          .vis-owl-parcel-container {
              top: 0px;
              left: 0px;
          oder entsprechend andere top / left Werte je nach Wunsch ;)
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            @Buchi
                top: 0px;
                left: 0px;
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #145
            @buchi
            funktioniert aber CSS ist kein Zuckerschlecken hier
              @buchi
              Buchi
              #146
              @buchi
              Man muss sich da einmal einarbeiten aber dann hat es nur Vorteile. Gerade wenn man die "Themes" dann auch bei anderen Widgets nutzen will bleibt nichts anderes mehr als CSS und man ist damit extrem flexibel was das Design betrifft.
              Ein halbwegs vernünftiges Theme gebe ich ja schon mit dem Widget mit und darauf aufbauend kann es dann beliebig verändert werden. Was ich noch testen will, ob ich andere Themes schon mit in das Widget einbauen kann, so dass diese dann direkt über den CSS Namen nutzbar sind.
              Ich schau am Wochenende mal ob ich ein "Schaubild" der einzelnen CSS Klassen machen kann. Dann ist es sicher auch einfacher zu verstehen was man wo ändern muss / kann.
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                @buchi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #147
                Hab quasi vor 2 Wochen damit angefangen und dank Dir schon recht gute Fortschritte gemacht.
                Ist es machbar die Logos in den Zeilen mittig (vertikal und horizontal) darzustellen ?
                  Buchi
                  #148
                  Hab den Aufbau der CSS Klassen in einem Schema beschrieben. Hoffe das hilft es besser zu verstehen:
                  https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control#schema-des-css-aufbaus
                  Wegen Bild zentrieren:
                  Geht sicher, ich teste das mal und schreibe dazu später nochmal.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #149
                    Eigentlich gehts nur um die Zentrierung auf der Y-Achse.
                      Buchi
                      schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                      #150
                      .vis-owl-parcel-source{
                      position: relative;
                      top: 50%;
                      -webkit-transform: translateY(-50%);
                      -ms-transform: translateY(-50%);
                      Funktioniert zumindest bei mir.
                      Bin ja mal gespannt auf Dein Ergebnis dass Du uns hoffentlich mal vorstellst :)
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        position: relative;
                        top: 50%;
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #151
                        Funktioniert super !!!!!!!!
                        Ich bastle heute mein Widget fertig, säubere den CCS-Code und dann werd ich mal mein Widget (inkl. CSS) posten 🕶
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #152
                          Erster CSS von mir hier
                            Buchi
                            #153
                            Gut geworden!
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #154
                              Hab gerade wieder bissle gewerkelt und festgestellt dass in der css bei
                              vis-owl-parcel
                              es zwar möglich ist die Höhe per "height" zu ändern, aber wenn ich z.B. 80px eingebe überlappen sich die jeweiligen Zeilen.
                                vis-owl-parcel
                                Buchi
                                #155
                                vis-owl-parcel
                                Ja, die geänderte Höhe würde eine Neuberechnung des Abstandes voraussetzen und das ist leider nicht möglich. Allerdings habe ich keine Idee wie ich das anders machen könnte. Der Bedarf war bei mir auch schon da :)
                                Vlt mache ich die Höhe einer "Sendung" als Eigenschaft im Editor, dann kann ich auch damit rechnen. Ich geh mal in mich ;)
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #156
                                  Logo Hermes 😊 @Buchi
                                    Buchi
                                    #157
                                    @djmarc75
                                    Gerade eine neue Version bereit gestellt. Änderungen siehe erstes Beitrag. Logo Hermes ist auch korrigiert ;)
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • G Offline
                                      Gruter
                                      #158
                                      ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht :man-shrugging:
                                      Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
                                      Status: Die Sendung wurde zugestellt.
                                      delivery_status: 1
                                      source: Hermes
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #159
                                        @gruter
                                        Das solltest Du im Forum vom Adapter mal posten.
                                        Hab heute auch wieder massive Probleme mit Hermes gehabt.
                                        • G Gruter
                                          delivery_status: 1
                                          source: Hermes
                                          Buchi
                                          #160
                                          @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          delivery_status: 1
                                          source: Hermes
                                          Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
