  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • madingM mading
    @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
    Im Objektbaum hab ich jetzt 135 measuregroups drin 😲
    Ja das ist das, was ich oben geschrieben hab: zu viel wird synchronisiert. Mittlerweile hab ich festgestellt, dass measuregrp02 die aktuellen Daten hält.
    N Offline
    N Offline
    NitroXpress
    schrieb am zuletzt editiert von NitroXpress
    #501
    @mading
    OK, das war der entscheidende Tip 👍
    Danke Dir !
    Nur die Aktualisierung scheint noch nicht zu funktionieren...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NitroXpress
      @mading
      Danke Dir !
      N Offline
      N Offline
      NitroXpress
      #502
      Hab gerade festgestellt, dass aktualisiert wurde...
      Allerdings steht der aktualisierte Wert jetzt in measuregroup 1 😬
      Ok, bei weiteren Messungen wird anscheinend immer Group1 aktualisiert.
      Da steht das Gewicht sogar mit 3 Stellen hinterm Komma drin, Krass 👍
      Aha, wenn ein neuer Wert kommt rutscht der Wert aus Group1 in Group2 weiter.
      Für jeden zusätzlichen Messwert wird eine neue Gruppe erzeugt.
      Ist das so gewollt ?
      • N NitroXpress
        N Offline
        N Offline
        NitroXpress
        #503
        Aha, jetzt hab ichs kapiert...
        Ich habe die letzten 30 Tage synchronisiert und da waren halt 135 Messwerte drin.
        Also wurden 135 measuregroups generiert.
        Für jede Messung eine neue Gruppe.
        Dann hab ich diesen Objektbaum komplett im IOB gelöscht und die Synchronisation auf 1 Tag reduziert und die Instanz neu gestartet.
        Jetzt werden nur noch 8 measuregroups angelegt. So viele Messungen hab ich seit gestern gemacht.
        Wenn mans weiß also kein Problem.
        Könnte man vielleicht anders bzw. eleganter machen, je nachdem was man mit den Daten machen will.
        Auf jeden Fall geht mein herzlicher Dank an den Entwickler dieses Adapters 👍
        Gruss
        Frank
        • madingM Online
          madingM Online
          mading
          #504
          Bei mir hatte measuregrps01 bis jetzt immer die Herzfrequenz, gibt so wohl deutliche Unterschiede, wie die Werte abgelegt werden.
          • madingM mading
            N Offline
            N Offline
            NitroXpress
            #505
            @mading
            Anscheinend...
            Bei mir ist es halt eine Personenwaage mit:
            Gewicht
            Muskelmasse
            Fettmasse
            Knochenmasse
            usw.
            • N NitroXpress
              @mading
              Anscheinend...
              Gewicht
              Muskelmasse
              Fettmasse
              Knochenmasse
              usw.
              N Offline
              N Offline
              NitroXpress
              #506
              Find ich echt cool...
              Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
              Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg
              Im HABPanel hab ich leider keine Möglichkeit da was zu modifizieren...
              N madingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • N NitroXpress
                N Offline
                N Offline
                NitroXpress
                #507
                Im Diagramm sieht das eigentlich OK aus.
                Nur links oben im Dummy Feld halt nicht.
                • N NitroXpress
                  madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                  #508
                  Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
                  Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
                  • madingM mading
                    N Offline
                    N Offline
                    NitroXpress
                    #509
                    @mading
                    OK, werd ich machen...
                    Danke.
                    • N NitroXpress
                      @mading
                      Danke.
                      N Offline
                      N Offline
                      NitroXpress
                      #510
                      Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
                      • G Offline
                        Galen
                        #511
                        Wie komme ich denn an die Schlafdaten? Ich habe in der App eine Schlafmatte und eine Waage. Im Adapter sehe ich aber nur die Wiegedaten der Body+ im Datenpunkt withings.0.xxxxxxxx.measures.measuregrps01 usw.
                        Der Punkt "sleep" und "sleepSummary" sind leer, bis auf 1-2 Datenpunkte, jedenfalls keine Messungen.
                        Ich habe den Datenabruf im Adapter auchschon auf 48 Stunden gestellt und habe da auch geschlafen und sehe Daten in der App.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nidoello
                          #512
                          Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man das Verarbeiten von aufstehen und Bett gehen mit dem Sleep Analizer in ioBroker hinbekommt?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Nidoello
                            robson
                            #513
                            @nidoello
                            Deine Schlafsession bzw. die Daten werden im IOB erst morgens nach dem Aufstehen aktualisiert. Wenn dir das genügt, hast du deine Daten dort zur weiteren Bearbeitung parat liegen.
                            Wenn du, wie ich und einige andere, die Daten aber direkt nach jedem "Ins Bett gehen" und "Aufstehen"-Event haben möchtest, dann geht dies nicht mit der aktuellen Withings API.
                            • R robson
                              @nidoello
                              N Offline
                              N Offline
                              Nidoello
                              #514
                              @robson Genau das ist der Punkt.
                              Für die Automatisierung mit direkt folgender Aktion ausgelöst durch einen dieser beiden Trigger, da bleibt leider nur der Umweg über IFTTT.
                              Darüber geht's weiterhin mit immer unterschiedlich ein paar Sekunden Verzögerung.
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Withings geschrieben
                                Integriert:
                                Getmeas
                                Getactivity
                                ListHeart
                                GetSummarySleep
                                getHeart
                                getSleep
                                Fehlt:
                                Getintradayactivity
                                hr Heart Rate.
                                rr Respiration Rate.
                                snoring Total snoring time
                                Geräte Information werden nur bei Adapterstart abgerufen
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.withings
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den Withings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                Loginablauf:
                                Die Withings Email und Passwort eingeben
                                https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                                Eine App registrieren
                                Beliebiges Bild
                                Description: ioBroker
                                Email: Yourmail
                                Company: ioBroker
                                Callback URI: http://localhost
                                Eingeschränkter Modus: Ja
                                Client id und Client Secret eintragen
                                chris299
                                #515
                                @tombox vielen Dank für den Adapter.
                                Eine technische Frage aus reiner Neugier: wie kommt der Adapter denn um die user-interaktive Freigabe drumrum?
                                nach https://developer.withings.com/api-reference/#tag/oauth2/operation/oauth2-authorize
                                leitet das GET den User in einen interaktiven Flow um, an dessen ende man einen Code für den Request nach einem Token bekommt....
                                Wie kürzt der Adapter das ab?
                                • C chris299
                                  tombox
                                  #516
                                  @chris299 der Flow wird programmatisch simuliert
                                  • P prorun
                                    @pamf
                                    Ich habe das gleiche Problem (Werte kommen immer in anderem Unterordner an) und manchmal sogar noch schlimmer (Werte der letzten Messung verteilen sich auf verschiedene Unterordner)
                                    Ich nutze die Körperwaage "Body Cardio" von Withings.
                                    So wie ich das verstanden habe ist es so vorgesehen, dass die neusten Messwerte immer unter
                                    withings.0.########.measures.measuregrps01
                                    ankommen sollen und ältere Werte in die Folgeordner
                                    withings.0.########.measures.measuregrps02
                                    withings.0.########.measures.measuregrps03
                                    withings.0.########.measures.measuregrps04
                                    usw.
                                    nachgeschoben werden was quasi eine absteigende Sortierung darstellen soll.
                                    Leider funktioniert das so gar nicht. Mal kommen die aktuellen Werte unter .measuregrps01 an, am nächsten Tag unter .measuregrps03 und danach unter .measuregrps02 ohne jedwede erkennbare Systematik - was zwar über ein Skript umständlich abgefangen wird - aber manchmal verteilen sich die aktuellen Werte sogar auf verschiedene Unterordner.
                                    Ich versuche es am Beispiel meiner heutigen Messung (27.03.) aufzuzeigen (benutzt wurde die Waage heute nur ein einziges Mal):
                                    Die Messwerte wurden auf folgende Ordner verteilt.
                                    Folgend werde ich diese drei Ordner nur mit 01, 02 und 03 bezeichnen.
                                    In allen drei Ordnern wurden die Datenpunkte .created .date und .modified die sich jeweils darin befinden auf Datum und Uhrzeit der heutigen Messung gesetzt.
                                    Die aktuell gemessene Pulswellengeschwindigkeit ist im Ordner 01 gelandet
                                    Die aktuell gemessene Herzfrequenz ist im Ordner 02 gelandet
                                    Alle anderen aktuell gemessenen Messwerte sind im Ordner 03 gelandet
                                    Hier noch mal die vollständige Auflistung für die drei Ordner (Das Datum bezieht sich jeweils auf lastchange):
                                    26.03.2024 - Weight (kg)
                                    25.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                                    26.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                                    26.03.2024 - Fat Ratio (%)
                                    26.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                                    26.03.2024 - Hydration (kg)
                                    26.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                                    26.03.2024 - Bone Mass (kg)
                                    27.03.2024 - Pulse Wave Velocity (m/s)
                                    25.03.2024 - Weight (kg)
                                    27.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                                    25.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                                    25.03.2024 - Fat Ratio (%)
                                    25.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                                    25.03.2024 - Hydration (kg)
                                    25.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                                    25.03.2024 - Bone Mass (kg)
                                    nicht vorhanden - Pulse Wave Velocity (m/s)
                                    27.03.2024 - Weight (kg)
                                    24.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                                    27.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                                    27.03.2024 - Fat Ratio (%)
                                    27.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                                    27.03.2024 - Hydration (kg)
                                    27.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                                    27.03.2024 - Bone Mass (kg)
                                    Ich benutze den Adapter in der Version 0.0.13
                                    Ich habe dazu ein issue auf Github geöffnet. Wenn hier jemand dabei ist, der dazu etwas beitragen kann dann immer raus damit. Ich würde mich über jede Unterstützung sehr freuen.
                                    A Abwesend
                                    A Abwesend
                                    ammawel
                                    #517
                                    Ich habe mit der Waage Body-Smart und Adapterversion 0.0.16 / 0.0.13 auch das Problem der total chaotisch in verschiedenen Unterordnern vom Typ measuregrpsXX abgelegten Werte. Die Datenpunkte "date" passen oft nicht zu den in dem jeweiligen Unterordner abgelegten Werte und die Eigenschaft "letzte Änderung" der Messwerte ist oft in allen Ordnern identisch.
                                    @prorun hat dazu im März 2024 ein issue auf github erstellt - bis heute leider ohne jede Reaktion.
                                    Da auch auf andere issues keine Reaktion erfolgt, befürchte ich, dass der Adapter tot ist. Dann sollte er auch aus dem Repository genommen werden.
                                    Oder hat jemand einen workaround, um stabil aktuelle Messwerte zu erhalten?
                                    Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                                    madingM Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ammawel
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #518
                                      @ammawel sagte in Test Withings v0.0.x:
                                      Soweit ich mich erinnere, ist der erste aufgeführte Messwert, der neuste.
                                      • A ammawel
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #519
                                        Mein Workaround:
                                        • immer nur den letzten Tag abfragen
                                        • maximal einmal am Tag auf die Waage steigen
                                        Damit wird nur measuregrps01 angelegt. Über die History Funktion kann man dann sauber die Werte wegschreiben.
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • madingM mading
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #520
                                          @mading sagte in Test Withings v0.0.x:
                                          Das ist leider nicht (immer) so, sonst wäre das alles kein Problem.
