  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NitroXpress
    #492
    Hallo Leute,
    sorry wenn ich hier so reinplatze.
    Also erst mal viele Grüsse an alle Forumsteilnehmer.
    Ich bin auch sehr an dem Withings Adapter interessiert.
    Ich würde gerne meine Body Scale mit in den IOB aufnehmen.
    Sehe ich das richtig, dass der Adapter eine direkte Portfreigabe aus dem Internet benötigt ?
    Gruss
    Frank
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NitroXpress
      Hallo Leute,
      Gruss
      Frank
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      #493
      @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
      Hallo Leute,
      Gruss
      Frank
      Nein, der adapter verbindet sich über https mit der withings cloud
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        Hallo Leute,
        Gruss
        Frank
        N Offline
        N Offline
        NitroXpress
        schrieb am zuletzt editiert von NitroXpress
        #494
        @mading
        Danke für die Info.
        Dann mache ich irgendwas bei der API Registrierung falsch 😲
        Was sagt die Callback URL aus ?
        Gruss
        Frank
        madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • N NitroXpress
          @mading
          Danke für die Info.
          Gruss
          Frank
          madingM Online
          madingM Online
          mading
          #495
          @nitroxpress einfach so eintragen, ist für die API
          • madingM mading
            N Offline
            N Offline
            NitroXpress
            #496
            @mading
            OK, Danke für die Hilfestellung.
            Hab mich da abschrecken lassen weil der Test fehlgeschlagen ist.
            Scheint zu funktionieren 👍
            Dann werd ich mal testen...
            Viele Grüsse an alle !
            • N NitroXpress
              @mading
              Danke für die Info.
              Gruss
              Frank
              madingM Online
              madingM Online
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              #497
              @mading
              Hab zwar Informatik studiert und programmieren gelernt, mache ich aber nicht mehr aktiv. Kurz nachgelesen: https://stackoverflow.com/questions/23347056/what-is-a-callback-url-in-relation-to-an-api
              Damit kannst du eine eigene API aufrufen , um zb den ReturnCode zu schicken
              • madingM mading
                @mading
                N Offline
                N Offline
                NitroXpress
                #498
                @mading
                OK, bin leider kein Programmierer...
                Also (zu) starker Tobak für mich 😖
                • N NitroXpress
                  @mading
                  N Offline
                  N Offline
                  NitroXpress
                  #499
                  Im Objektbaum hab ich jetzt 135 measuregroups drin 😲
                  Da blick ich noch nicht wirklich durch...
                  • N NitroXpress
                    madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    #500
                    Ja das ist das, was ich oben geschrieben hab: zu viel wird synchronisiert. Mittlerweile hab ich festgestellt, dass measuregrp02 die aktuellen Daten hält.
                    • madingM mading
                      N Offline
                      N Offline
                      NitroXpress
                      #501
                      @mading
                      OK, das war der entscheidende Tip 👍
                      Danke Dir !
                      Nur die Aktualisierung scheint noch nicht zu funktionieren...
                      • N NitroXpress
                        @mading
                        Danke Dir !
                        N Offline
                        N Offline
                        NitroXpress
                        #502
                        Hab gerade festgestellt, dass aktualisiert wurde...
                        Allerdings steht der aktualisierte Wert jetzt in measuregroup 1 😬
                        Ok, bei weiteren Messungen wird anscheinend immer Group1 aktualisiert.
                        Da steht das Gewicht sogar mit 3 Stellen hinterm Komma drin, Krass 👍
                        Aha, wenn ein neuer Wert kommt rutscht der Wert aus Group1 in Group2 weiter.
                        Für jeden zusätzlichen Messwert wird eine neue Gruppe erzeugt.
                        Ist das so gewollt ?
                        • N NitroXpress
                          N Offline
                          N Offline
                          NitroXpress
                          #503
                          Aha, jetzt hab ichs kapiert...
                          Ich habe die letzten 30 Tage synchronisiert und da waren halt 135 Messwerte drin.
                          Also wurden 135 measuregroups generiert.
                          Für jede Messung eine neue Gruppe.
                          Dann hab ich diesen Objektbaum komplett im IOB gelöscht und die Synchronisation auf 1 Tag reduziert und die Instanz neu gestartet.
                          Jetzt werden nur noch 8 measuregroups angelegt. So viele Messungen hab ich seit gestern gemacht.
                          Wenn mans weiß also kein Problem.
                          Könnte man vielleicht anders bzw. eleganter machen, je nachdem was man mit den Daten machen will.
                          Auf jeden Fall geht mein herzlicher Dank an den Entwickler dieses Adapters 👍
                          Gruss
                          Frank
                          • madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            #504
                            Bei mir hatte measuregrps01 bis jetzt immer die Herzfrequenz, gibt so wohl deutliche Unterschiede, wie die Werte abgelegt werden.
                            • madingM mading
                              N Offline
                              N Offline
                              NitroXpress
                              #505
                              @mading
                              Anscheinend...
                              Bei mir ist es halt eine Personenwaage mit:
                              Gewicht
                              Muskelmasse
                              Fettmasse
                              Knochenmasse
                              usw.
                              • N NitroXpress
                                @mading
                                Anscheinend...
                                Gewicht
                                Muskelmasse
                                Fettmasse
                                Knochenmasse
                                usw.
                                N Offline
                                N Offline
                                NitroXpress
                                #506
                                Find ich echt cool...
                                Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
                                Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg
                                Im HABPanel hab ich leider keine Möglichkeit da was zu modifizieren...
                                N madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N NitroXpress
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NitroXpress
                                  #507
                                  Im Diagramm sieht das eigentlich OK aus.
                                  Nur links oben im Dummy Feld halt nicht.
                                  • N NitroXpress
                                    madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    #508
                                    Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
                                    Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
                                    • madingM mading
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NitroXpress
                                      #509
                                      @mading
                                      OK, werd ich machen...
                                      Danke.
                                      • N NitroXpress
                                        @mading
                                        Danke.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NitroXpress
                                        #510
                                        Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
                                        • G Offline
                                          Galen
                                          #511
                                          Wie komme ich denn an die Schlafdaten? Ich habe in der App eine Schlafmatte und eine Waage. Im Adapter sehe ich aber nur die Wiegedaten der Body+ im Datenpunkt withings.0.xxxxxxxx.measures.measuregrps01 usw.
                                          Der Punkt "sleep" und "sleepSummary" sind leer, bis auf 1-2 Datenpunkte, jedenfalls keine Messungen.
                                          Ich habe den Datenabruf im Adapter auchschon auf 48 Stunden gestellt und habe da auch geschlafen und sehe Daten in der App.
