  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • madingM mading
    hallo zusammen,
    ich habe eine Withings Body Smart und suche eigentlich nur nach einem Weg, die entsprechenden Gewichtsmassen z.B. an Influx weiter leiten zu können. Ich hätte gerne je einen DP für das aktuelle Gewicht, Fettmasse, Knochenmasse etc, den ich fix ansteuern kann.
    Die letzte Gewichtserfassung wird nicht unter withings.0.xyz.measures.measuregrps01 geloggt, sondern diesmal unter 02.
    Lässt sich auch die Anzahl der Daten, die synchronisiert werden, reduzieren? Er nimmt alles mit, was auch Apple Health/ Apple Watch erfasst, das interessiert mich im iob nicht und erzeugt nur unnötig Last (> 3000 Elemente unter withings.0).
    Noch eine Frage: immer wenn der Adapter neu startet, erhalte ich per Mail von Withings einen 2FA Code. Ist das so gewollt? Der Adapter wird dennoch grün und loggt keinen Fehler mit.
    Danke!
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #491
    @mading sagte in Test Withings v0.0.x:
    Danke!
    Normal
    siehe Post vom 6.4.2024
    • N Offline
      N Offline
      NitroXpress
      #492
      Hallo Leute,
      sorry wenn ich hier so reinplatze.
      Also erst mal viele Grüsse an alle Forumsteilnehmer.
      Ich bin auch sehr an dem Withings Adapter interessiert.
      Ich würde gerne meine Body Scale mit in den IOB aufnehmen.
      Sehe ich das richtig, dass der Adapter eine direkte Portfreigabe aus dem Internet benötigt ?
      Gruss
      Frank
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NitroXpress
        Hallo Leute,
        Gruss
        Frank
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        #493
        @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
        Hallo Leute,
        Gruss
        Frank
        Nein, der adapter verbindet sich über https mit der withings cloud
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM mading
          Hallo Leute,
          Gruss
          Frank
          N Offline
          N Offline
          NitroXpress
          schrieb am zuletzt editiert von NitroXpress
          #494
          @mading
          Danke für die Info.
          Dann mache ich irgendwas bei der API Registrierung falsch 😲
          Was sagt die Callback URL aus ?
          Gruss
          Frank
          madingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • N NitroXpress
            @mading
            Danke für die Info.
            Gruss
            Frank
            madingM Online
            madingM Online
            mading
            #495
            @nitroxpress einfach so eintragen, ist für die API
            • madingM mading
              N Offline
              N Offline
              NitroXpress
              #496
              @mading
              OK, Danke für die Hilfestellung.
              Hab mich da abschrecken lassen weil der Test fehlgeschlagen ist.
              Scheint zu funktionieren 👍
              Dann werd ich mal testen...
              Viele Grüsse an alle !
              • N NitroXpress
                @mading
                Danke für die Info.
                Gruss
                Frank
                madingM Online
                madingM Online
                mading
                schrieb am zuletzt editiert von mading
                #497
                @mading
                Hab zwar Informatik studiert und programmieren gelernt, mache ich aber nicht mehr aktiv. Kurz nachgelesen: https://stackoverflow.com/questions/23347056/what-is-a-callback-url-in-relation-to-an-api
                Damit kannst du eine eigene API aufrufen , um zb den ReturnCode zu schicken
                • madingM mading
                  @mading
                  N Offline
                  N Offline
                  NitroXpress
                  #498
                  @mading
                  OK, bin leider kein Programmierer...
                  Also (zu) starker Tobak für mich 😖
                  • N NitroXpress
                    @mading
                    N Offline
                    N Offline
                    NitroXpress
                    #499
                    Im Objektbaum hab ich jetzt 135 measuregroups drin 😲
                    Da blick ich noch nicht wirklich durch...
                    • N NitroXpress
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #500
                      Ja das ist das, was ich oben geschrieben hab: zu viel wird synchronisiert. Mittlerweile hab ich festgestellt, dass measuregrp02 die aktuellen Daten hält.
                      • madingM mading
                        N Offline
                        N Offline
                        NitroXpress
                        #501
                        @mading
                        OK, das war der entscheidende Tip 👍
                        Danke Dir !
                        Nur die Aktualisierung scheint noch nicht zu funktionieren...
                        • N NitroXpress
                          @mading
                          Danke Dir !
                          N Offline
                          N Offline
                          NitroXpress
                          #502
                          Hab gerade festgestellt, dass aktualisiert wurde...
                          Allerdings steht der aktualisierte Wert jetzt in measuregroup 1 😬
                          Ok, bei weiteren Messungen wird anscheinend immer Group1 aktualisiert.
                          Da steht das Gewicht sogar mit 3 Stellen hinterm Komma drin, Krass 👍
                          Aha, wenn ein neuer Wert kommt rutscht der Wert aus Group1 in Group2 weiter.
                          Für jeden zusätzlichen Messwert wird eine neue Gruppe erzeugt.
                          Ist das so gewollt ?
                          • N NitroXpress
                            N Offline
                            N Offline
                            NitroXpress
                            #503
                            Aha, jetzt hab ichs kapiert...
                            Ich habe die letzten 30 Tage synchronisiert und da waren halt 135 Messwerte drin.
                            Also wurden 135 measuregroups generiert.
                            Für jede Messung eine neue Gruppe.
                            Dann hab ich diesen Objektbaum komplett im IOB gelöscht und die Synchronisation auf 1 Tag reduziert und die Instanz neu gestartet.
                            Jetzt werden nur noch 8 measuregroups angelegt. So viele Messungen hab ich seit gestern gemacht.
                            Wenn mans weiß also kein Problem.
                            Könnte man vielleicht anders bzw. eleganter machen, je nachdem was man mit den Daten machen will.
                            Auf jeden Fall geht mein herzlicher Dank an den Entwickler dieses Adapters 👍
                            Gruss
                            Frank
                            • madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #504
                              Bei mir hatte measuregrps01 bis jetzt immer die Herzfrequenz, gibt so wohl deutliche Unterschiede, wie die Werte abgelegt werden.
                              • madingM mading
                                N Offline
                                N Offline
                                NitroXpress
                                #505
                                @mading
                                Anscheinend...
                                Bei mir ist es halt eine Personenwaage mit:
                                Gewicht
                                Muskelmasse
                                Fettmasse
                                Knochenmasse
                                usw.
                                • N NitroXpress
                                  @mading
                                  Anscheinend...
                                  Gewicht
                                  Muskelmasse
                                  Fettmasse
                                  Knochenmasse
                                  usw.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NitroXpress
                                  #506
                                  Find ich echt cool...
                                  Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
                                  Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg
                                  Im HABPanel hab ich leider keine Möglichkeit da was zu modifizieren...
                                  N madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N NitroXpress
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NitroXpress
                                    #507
                                    Im Diagramm sieht das eigentlich OK aus.
                                    Nur links oben im Dummy Feld halt nicht.
                                    • N NitroXpress
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #508
                                      Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
                                      Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
                                      • madingM mading
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NitroXpress
                                        #509
                                        @mading
                                        OK, werd ich machen...
                                        Danke.
                                        • N NitroXpress
                                          @mading
                                          Danke.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NitroXpress
                                          #510
                                          Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
