  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • N NitroXpress
    @mading
    Danke für die Info.
    Dann mache ich irgendwas bei der API Registrierung falsch 😲
    Was sagt die Callback URL aus ?
    Gruss
    Frank
    madingM Online
    madingM Online
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #497
    @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
    @mading
    Hab zwar Informatik studiert und programmieren gelernt, mache ich aber nicht mehr aktiv. Kurz nachgelesen: https://stackoverflow.com/questions/23347056/what-is-a-callback-url-in-relation-to-an-api
    Damit kannst du eine eigene API aufrufen , um zb den ReturnCode zu schicken
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM mading
      @mading
      N Offline
      N Offline
      NitroXpress
      #498
      @mading
      OK, bin leider kein Programmierer...
      Also (zu) starker Tobak für mich 😖
      • N NitroXpress
        @mading
        N Offline
        N Offline
        NitroXpress
        schrieb am zuletzt editiert von NitroXpress
        #499
        Im Objektbaum hab ich jetzt 135 measuregroups drin 😲
        Da blick ich noch nicht wirklich durch...
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NitroXpress
          madingM Online
          madingM Online
          mading
          #500
          Ja das ist das, was ich oben geschrieben hab: zu viel wird synchronisiert. Mittlerweile hab ich festgestellt, dass measuregrp02 die aktuellen Daten hält.
          • madingM mading
            N Offline
            N Offline
            NitroXpress
            #501
            @mading
            OK, das war der entscheidende Tip 👍
            Danke Dir !
            Nur die Aktualisierung scheint noch nicht zu funktionieren...
            • N NitroXpress
              @mading
              Danke Dir !
              N Offline
              N Offline
              NitroXpress
              #502
              Hab gerade festgestellt, dass aktualisiert wurde...
              Allerdings steht der aktualisierte Wert jetzt in measuregroup 1 😬
              Ok, bei weiteren Messungen wird anscheinend immer Group1 aktualisiert.
              Da steht das Gewicht sogar mit 3 Stellen hinterm Komma drin, Krass 👍
              Aha, wenn ein neuer Wert kommt rutscht der Wert aus Group1 in Group2 weiter.
              Für jeden zusätzlichen Messwert wird eine neue Gruppe erzeugt.
              Ist das so gewollt ?
              • N NitroXpress
                N Offline
                N Offline
                NitroXpress
                #503
                Aha, jetzt hab ichs kapiert...
                Ich habe die letzten 30 Tage synchronisiert und da waren halt 135 Messwerte drin.
                Also wurden 135 measuregroups generiert.
                Für jede Messung eine neue Gruppe.
                Dann hab ich diesen Objektbaum komplett im IOB gelöscht und die Synchronisation auf 1 Tag reduziert und die Instanz neu gestartet.
                Jetzt werden nur noch 8 measuregroups angelegt. So viele Messungen hab ich seit gestern gemacht.
                Wenn mans weiß also kein Problem.
                Könnte man vielleicht anders bzw. eleganter machen, je nachdem was man mit den Daten machen will.
                Auf jeden Fall geht mein herzlicher Dank an den Entwickler dieses Adapters 👍
                Gruss
                Frank
                • madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  #504
                  Bei mir hatte measuregrps01 bis jetzt immer die Herzfrequenz, gibt so wohl deutliche Unterschiede, wie die Werte abgelegt werden.
                  • madingM mading
                    N Offline
                    N Offline
                    NitroXpress
                    #505
                    @mading
                    Anscheinend...
                    Bei mir ist es halt eine Personenwaage mit:
                    Gewicht
                    Muskelmasse
                    Fettmasse
                    Knochenmasse
                    usw.
                    • N NitroXpress
                      @mading
                      Anscheinend...
                      Gewicht
                      Muskelmasse
                      Fettmasse
                      Knochenmasse
                      usw.
                      N Offline
                      N Offline
                      NitroXpress
                      #506
                      Find ich echt cool...
                      Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
                      Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg
                      Im HABPanel hab ich leider keine Möglichkeit da was zu modifizieren...
                      N madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N NitroXpress
                        N Offline
                        N Offline
                        NitroXpress
                        #507
                        Im Diagramm sieht das eigentlich OK aus.
                        Nur links oben im Dummy Feld halt nicht.
                        • N NitroXpress
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          #508
                          Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
                          Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
                          • madingM mading
                            N Offline
                            N Offline
                            NitroXpress
                            #509
                            @mading
                            OK, werd ich machen...
                            Danke.
                            • N NitroXpress
                              @mading
                              Danke.
                              N Offline
                              N Offline
                              NitroXpress
                              #510
                              Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
                              • G Offline
                                Galen
                                #511
                                Wie komme ich denn an die Schlafdaten? Ich habe in der App eine Schlafmatte und eine Waage. Im Adapter sehe ich aber nur die Wiegedaten der Body+ im Datenpunkt withings.0.xxxxxxxx.measures.measuregrps01 usw.
                                Der Punkt "sleep" und "sleepSummary" sind leer, bis auf 1-2 Datenpunkte, jedenfalls keine Messungen.
                                Ich habe den Datenabruf im Adapter auchschon auf 48 Stunden gestellt und habe da auch geschlafen und sehe Daten in der App.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nidoello
                                  #512
                                  Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man das Verarbeiten von aufstehen und Bett gehen mit dem Sleep Analizer in ioBroker hinbekommt?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N Nidoello
                                    robson
                                    #513
                                    @nidoello
                                    Deine Schlafsession bzw. die Daten werden im IOB erst morgens nach dem Aufstehen aktualisiert. Wenn dir das genügt, hast du deine Daten dort zur weiteren Bearbeitung parat liegen.
                                    Wenn du, wie ich und einige andere, die Daten aber direkt nach jedem "Ins Bett gehen" und "Aufstehen"-Event haben möchtest, dann geht dies nicht mit der aktuellen Withings API.
                                    • R robson
                                      @nidoello
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nidoello
                                      #514
                                      @robson Genau das ist der Punkt.
                                      Für die Automatisierung mit direkt folgender Aktion ausgelöst durch einen dieser beiden Trigger, da bleibt leider nur der Umweg über IFTTT.
                                      Darüber geht's weiterhin mit immer unterschiedlich ein paar Sekunden Verzögerung.
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Withings geschrieben
                                        Integriert:
                                        Getmeas
                                        Getactivity
                                        ListHeart
                                        GetSummarySleep
                                        getHeart
                                        getSleep
                                        Fehlt:
                                        Getintradayactivity
                                        hr Heart Rate.
                                        rr Respiration Rate.
                                        snoring Total snoring time
                                        Geräte Information werden nur bei Adapterstart abgerufen
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.withings
                                        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                        Dann unter Adapter den Withings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                        Loginablauf:
                                        Die Withings Email und Passwort eingeben
                                        https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                                        Eine App registrieren
                                        Beliebiges Bild
                                        Description: ioBroker
                                        Email: Yourmail
                                        Company: ioBroker
                                        Callback URI: http://localhost
                                        Eingeschränkter Modus: Ja
                                        Client id und Client Secret eintragen
                                        chris299
                                        #515
                                        @tombox vielen Dank für den Adapter.
                                        Eine technische Frage aus reiner Neugier: wie kommt der Adapter denn um die user-interaktive Freigabe drumrum?
                                        nach https://developer.withings.com/api-reference/#tag/oauth2/operation/oauth2-authorize
                                        leitet das GET den User in einen interaktiven Flow um, an dessen ende man einen Code für den Request nach einem Token bekommt....
                                        Wie kürzt der Adapter das ab?
                                        • C chris299
                                          tombox
                                          #516
                                          @chris299 der Flow wird programmatisch simuliert
