  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • N NitroXpress
    @mading
    Anscheinend...
    Bei mir ist es halt eine Personenwaage mit:
    Gewicht
    Muskelmasse
    Fettmasse
    Knochenmasse
    usw.
    N Offline
    N Offline
    NitroXpress
    schrieb am zuletzt editiert von NitroXpress
    #506
    Find ich echt cool...
    Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
    Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg
    Im HABPanel hab ich leider keine Möglichkeit da was zu modifizieren...
    N madingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NitroXpress
      N Offline
      N Offline
      NitroXpress
      #507
      Im Diagramm sieht das eigentlich OK aus.
      Nur links oben im Dummy Feld halt nicht.
      • N NitroXpress
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #508
        @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
        Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
        Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM mading
          N Offline
          N Offline
          NitroXpress
          #509
          @mading
          OK, werd ich machen...
          Danke.
          • N NitroXpress
            @mading
            Danke.
            N Offline
            N Offline
            NitroXpress
            #510
            Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
            • G Offline
              Galen
              #511
              Wie komme ich denn an die Schlafdaten? Ich habe in der App eine Schlafmatte und eine Waage. Im Adapter sehe ich aber nur die Wiegedaten der Body+ im Datenpunkt withings.0.xxxxxxxx.measures.measuregrps01 usw.
              Der Punkt "sleep" und "sleepSummary" sind leer, bis auf 1-2 Datenpunkte, jedenfalls keine Messungen.
              Ich habe den Datenabruf im Adapter auchschon auf 48 Stunden gestellt und habe da auch geschlafen und sehe Daten in der App.
              • N Offline
                N Offline
                Nidoello
                #512
                Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man das Verarbeiten von aufstehen und Bett gehen mit dem Sleep Analizer in ioBroker hinbekommt?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • N Nidoello
                  robson
                  #513
                  @nidoello
                  Deine Schlafsession bzw. die Daten werden im IOB erst morgens nach dem Aufstehen aktualisiert. Wenn dir das genügt, hast du deine Daten dort zur weiteren Bearbeitung parat liegen.
                  Wenn du, wie ich und einige andere, die Daten aber direkt nach jedem "Ins Bett gehen" und "Aufstehen"-Event haben möchtest, dann geht dies nicht mit der aktuellen Withings API.
                  • R robson
                    @nidoello
                    N Offline
                    N Offline
                    Nidoello
                    #514
                    @robson Genau das ist der Punkt.
                    Für die Automatisierung mit direkt folgender Aktion ausgelöst durch einen dieser beiden Trigger, da bleibt leider nur der Umweg über IFTTT.
                    Darüber geht's weiterhin mit immer unterschiedlich ein paar Sekunden Verzögerung.
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Withings geschrieben
                      Integriert:
                      Getmeas
                      Getactivity
                      ListHeart
                      GetSummarySleep
                      getHeart
                      getSleep
                      Fehlt:
                      Getintradayactivity
                      hr Heart Rate.
                      rr Respiration Rate.
                      snoring Total snoring time
                      Geräte Information werden nur bei Adapterstart abgerufen
                      Zum Installieren:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.withings
                      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                      Dann unter Adapter den Withings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                      Loginablauf:
                      Die Withings Email und Passwort eingeben
                      https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                      Eine App registrieren
                      Beliebiges Bild
                      Description: ioBroker
                      Email: Yourmail
                      Company: ioBroker
                      Callback URI: http://localhost
                      Eingeschränkter Modus: Ja
                      Client id und Client Secret eintragen
                      chris299
                      #515
                      @tombox vielen Dank für den Adapter.
                      Eine technische Frage aus reiner Neugier: wie kommt der Adapter denn um die user-interaktive Freigabe drumrum?
                      nach https://developer.withings.com/api-reference/#tag/oauth2/operation/oauth2-authorize
                      leitet das GET den User in einen interaktiven Flow um, an dessen ende man einen Code für den Request nach einem Token bekommt....
                      Wie kürzt der Adapter das ab?
                      • C chris299
                        tombox
                        #516
                        @chris299 der Flow wird programmatisch simuliert
                        • P prorun
                          @pamf
                          Ich habe das gleiche Problem (Werte kommen immer in anderem Unterordner an) und manchmal sogar noch schlimmer (Werte der letzten Messung verteilen sich auf verschiedene Unterordner)
                          Ich nutze die Körperwaage "Body Cardio" von Withings.
                          So wie ich das verstanden habe ist es so vorgesehen, dass die neusten Messwerte immer unter
                          withings.0.########.measures.measuregrps01
                          ankommen sollen und ältere Werte in die Folgeordner
                          withings.0.########.measures.measuregrps02
                          withings.0.########.measures.measuregrps03
                          withings.0.########.measures.measuregrps04
                          usw.
                          nachgeschoben werden was quasi eine absteigende Sortierung darstellen soll.
                          Leider funktioniert das so gar nicht. Mal kommen die aktuellen Werte unter .measuregrps01 an, am nächsten Tag unter .measuregrps03 und danach unter .measuregrps02 ohne jedwede erkennbare Systematik - was zwar über ein Skript umständlich abgefangen wird - aber manchmal verteilen sich die aktuellen Werte sogar auf verschiedene Unterordner.
                          Ich versuche es am Beispiel meiner heutigen Messung (27.03.) aufzuzeigen (benutzt wurde die Waage heute nur ein einziges Mal):
                          Die Messwerte wurden auf folgende Ordner verteilt.
                          Folgend werde ich diese drei Ordner nur mit 01, 02 und 03 bezeichnen.
                          In allen drei Ordnern wurden die Datenpunkte .created .date und .modified die sich jeweils darin befinden auf Datum und Uhrzeit der heutigen Messung gesetzt.
                          Die aktuell gemessene Pulswellengeschwindigkeit ist im Ordner 01 gelandet
                          Die aktuell gemessene Herzfrequenz ist im Ordner 02 gelandet
                          Alle anderen aktuell gemessenen Messwerte sind im Ordner 03 gelandet
                          Hier noch mal die vollständige Auflistung für die drei Ordner (Das Datum bezieht sich jeweils auf lastchange):
                          26.03.2024 - Weight (kg)
                          25.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                          26.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                          26.03.2024 - Fat Ratio (%)
                          26.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                          26.03.2024 - Hydration (kg)
                          26.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                          26.03.2024 - Bone Mass (kg)
                          27.03.2024 - Pulse Wave Velocity (m/s)
                          25.03.2024 - Weight (kg)
                          27.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                          25.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                          25.03.2024 - Fat Ratio (%)
                          25.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                          25.03.2024 - Hydration (kg)
                          25.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                          25.03.2024 - Bone Mass (kg)
                          nicht vorhanden - Pulse Wave Velocity (m/s)
                          27.03.2024 - Weight (kg)
                          24.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                          27.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                          27.03.2024 - Fat Ratio (%)
                          27.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                          27.03.2024 - Hydration (kg)
                          27.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                          27.03.2024 - Bone Mass (kg)
                          Ich benutze den Adapter in der Version 0.0.13
                          Ich habe dazu ein issue auf Github geöffnet. Wenn hier jemand dabei ist, der dazu etwas beitragen kann dann immer raus damit. Ich würde mich über jede Unterstützung sehr freuen.
                          A Abwesend
                          A Abwesend
                          ammawel
                          #517
                          Ich habe mit der Waage Body-Smart und Adapterversion 0.0.16 / 0.0.13 auch das Problem der total chaotisch in verschiedenen Unterordnern vom Typ measuregrpsXX abgelegten Werte. Die Datenpunkte "date" passen oft nicht zu den in dem jeweiligen Unterordner abgelegten Werte und die Eigenschaft "letzte Änderung" der Messwerte ist oft in allen Ordnern identisch.
                          @prorun hat dazu im März 2024 ein issue auf github erstellt - bis heute leider ohne jede Reaktion.
                          Da auch auf andere issues keine Reaktion erfolgt, befürchte ich, dass der Adapter tot ist. Dann sollte er auch aus dem Repository genommen werden.
                          Oder hat jemand einen workaround, um stabil aktuelle Messwerte zu erhalten?
                          Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                          madingM Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A ammawel
                            madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            #518
                            @ammawel sagte in Test Withings v0.0.x:
                            Soweit ich mich erinnere, ist der erste aufgeführte Messwert, der neuste.
                            • A ammawel
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #519
                              Mein Workaround:
                              • immer nur den letzten Tag abfragen
                              • maximal einmal am Tag auf die Waage steigen
                              Damit wird nur measuregrps01 angelegt. Über die History Funktion kann man dann sauber die Werte wegschreiben.
                              • madingM mading
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #520
                                @mading sagte in Test Withings v0.0.x:
                                Das ist leider nicht (immer) so, sonst wäre das alles kein Problem.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Mein Workaround:
                                  A Abwesend
                                  A Abwesend
                                  ammawel
                                  #521
                                  @marc-berg sagte in Test Withings v0.0.x:
                                  🤣 🤣 🤣 "Ich lasse mir doch von meiner Waage nicht vorschreiben... "
                                  Das Problem sollte dann die Waage mit meinem Doc ausdiskutieren...
                                  Das muss auch anders gehen, ich hatte schon den Tipp fhem wieder zu installieren oder zu HomeAssistant zu wechseln.
                                  Danke für alle Tipps. Falls ich eine Lösung finde, werde ich sie hier mitteilen - vermutlich wird sie nicht so unterhaltsam.
                                  VG Achim
                                  • A ammawel
                                    VG Achim
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #522
                                    Warte mal noch ... :)
                                    Ich habe mir den Code mal angeschaut, es gab schon mal den vorsichtigen Versuch zu sortieren. Dieser Teil wurde aber wieder auskommentiert.
                                    Darum habe ich jetzt eine Sortierung eingebaut (primär nach Datum/Zeit der Messung), sekundär nach Erstell-/bzw. Änderungsdatum.
                                    Wenn du mutig bist, kannst du mal von Github testen:
                                    https://github.com/Marc-Berg/ioBroker.withings
                                    Wenn das funktioniert, kann ich einen PR einreichen, der Programmierer ist ja noch aktiv.
                                    EDIT: da ich nur ca. einmal im Quartal auf die Waage steige, habe ich zu wenige Messwerte, um selbst zu testen.
                                      A Abwesend
                                      A Abwesend
                                      ammawel
                                      #523
                                      @marc-berg
                                      Das hört sich ja super an! Da warte ich sehr gerne und freue mich auf das Testen.
                                      Schon vorab ganz herzlichen Dank für Deine Mühen!
                                      • A ammawel
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #524
                                        Hast du noch ein paar Beispiele als Screenshots oder Export des Objektbaums, gern ohne die Messwerte? Mit meinen wenigen Daten kann ich es noch nicht nachstellen. Und erfasst du auch andere Daten als nur mit der Waage?
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A Abwesend
                                          A Abwesend
                                          ammawel
                                          #525
                                          @marc-berg
                                          Mit vielen Messwerten kann ich leider nicht dienen.
                                          Die Waage ist neu, ich bin noch in der Testphase, habe gestern nach Frust alles zurückgesetzt und wahrscheinlich auch ein anderes Ziel.
                                          Es geht nicht um den Verlauf der weihnachtlichen Plätzchen-Diät.
                                          Vielmehr muss ich das Gewicht morgens und abends für einige Zeit dokumentieren. Zur Zeit erfolgt das mit alter Waage, Zettel mit Bleistift und manuellem Übertrag in eine Excel-Tabelle.
                                          Mein Ziel ist es, "date" als Trigger zu verwenden und dann den aktuellen Gewichtswert bei Wägung in einem definierten Zeitfenster in die passende Spalte einer Zeile einer csv-Datei zu schreiben. Pro Tag eine Zeile mit zwei Werten und Zeit, automatisch gepflegt.
                                          Und da tauchten gestern schon bei mehr als einer Wägung die Probleme auf.
                                          Meistens enthielt grps01 wie im Forum beschrieben die aktuellen Werte, manchmal waren die aktuellen Werte aber auch in grps02 - auch das wurde hier im Forum schon als aktuelle Gruppe beschrieben. Und hin und wieder lief alles durcheinander, da war das Datum in grps02 aktuell, das Gewicht dazu in grps01 oder umgekehrt oder auch in grps03. Die Anzahl der abzurufenden Tage steht im Adapter auf 1, da ich nur den aktuellen Wert benötige.
                                          Bei normaler Nutzung fällt es vielleicht gar nicht auf, wenn ein Gewicht zwischendurch vom Vortag ist, bei der Überwachung mit Dokumentation geht das aber nicht.
                                          Ich danke Dir nochmal und werde nachher weiter testen. Bis jetzt sieht es sehr gut aus!
