  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • C chris299
    @tombox vielen Dank für den Adapter.
    Eine technische Frage aus reiner Neugier: wie kommt der Adapter denn um die user-interaktive Freigabe drumrum?
    nach https://developer.withings.com/api-reference/#tag/oauth2/operation/oauth2-authorize
    leitet das GET den User in einen interaktiven Flow um, an dessen ende man einen Code für den Request nach einem Token bekommt....
    Wie kürzt der Adapter das ab?
    tombox
    #516
    @chris299 der Flow wird programmatisch simuliert
    • P prorun
      @pamf
      Ich habe das gleiche Problem (Werte kommen immer in anderem Unterordner an) und manchmal sogar noch schlimmer (Werte der letzten Messung verteilen sich auf verschiedene Unterordner)
      Ich nutze die Körperwaage "Body Cardio" von Withings.
      So wie ich das verstanden habe ist es so vorgesehen, dass die neusten Messwerte immer unter
      withings.0.########.measures.measuregrps01
      ankommen sollen und ältere Werte in die Folgeordner
      withings.0.########.measures.measuregrps02
      withings.0.########.measures.measuregrps03
      withings.0.########.measures.measuregrps04
      usw.
      nachgeschoben werden was quasi eine absteigende Sortierung darstellen soll.
      Leider funktioniert das so gar nicht. Mal kommen die aktuellen Werte unter .measuregrps01 an, am nächsten Tag unter .measuregrps03 und danach unter .measuregrps02 ohne jedwede erkennbare Systematik - was zwar über ein Skript umständlich abgefangen wird - aber manchmal verteilen sich die aktuellen Werte sogar auf verschiedene Unterordner.
      Ich versuche es am Beispiel meiner heutigen Messung (27.03.) aufzuzeigen (benutzt wurde die Waage heute nur ein einziges Mal):
      Die Messwerte wurden auf folgende Ordner verteilt.
      Folgend werde ich diese drei Ordner nur mit 01, 02 und 03 bezeichnen.
      In allen drei Ordnern wurden die Datenpunkte .created .date und .modified die sich jeweils darin befinden auf Datum und Uhrzeit der heutigen Messung gesetzt.
      Die aktuell gemessene Pulswellengeschwindigkeit ist im Ordner 01 gelandet
      Die aktuell gemessene Herzfrequenz ist im Ordner 02 gelandet
      Alle anderen aktuell gemessenen Messwerte sind im Ordner 03 gelandet
      Hier noch mal die vollständige Auflistung für die drei Ordner (Das Datum bezieht sich jeweils auf lastchange):
      26.03.2024 - Weight (kg)
      25.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
      26.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
      26.03.2024 - Fat Ratio (%)
      26.03.2024 - Muscle Mass (kg)
      26.03.2024 - Hydration (kg)
      26.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
      26.03.2024 - Bone Mass (kg)
      27.03.2024 - Pulse Wave Velocity (m/s)
      25.03.2024 - Weight (kg)
      27.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
      25.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
      25.03.2024 - Fat Ratio (%)
      25.03.2024 - Muscle Mass (kg)
      25.03.2024 - Hydration (kg)
      25.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
      25.03.2024 - Bone Mass (kg)
      nicht vorhanden - Pulse Wave Velocity (m/s)
      27.03.2024 - Weight (kg)
      24.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
      27.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
      27.03.2024 - Fat Ratio (%)
      27.03.2024 - Muscle Mass (kg)
      27.03.2024 - Hydration (kg)
      27.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
      27.03.2024 - Bone Mass (kg)
      Ich benutze den Adapter in der Version 0.0.13
      Ich habe dazu ein issue auf Github geöffnet. Wenn hier jemand dabei ist, der dazu etwas beitragen kann dann immer raus damit. Ich würde mich über jede Unterstützung sehr freuen.
      A Abwesend
      A Abwesend
      ammawel
      #517
      Ich habe mit der Waage Body-Smart und Adapterversion 0.0.16 / 0.0.13 auch das Problem der total chaotisch in verschiedenen Unterordnern vom Typ measuregrpsXX abgelegten Werte. Die Datenpunkte "date" passen oft nicht zu den in dem jeweiligen Unterordner abgelegten Werte und die Eigenschaft "letzte Änderung" der Messwerte ist oft in allen Ordnern identisch.
      @prorun hat dazu im März 2024 ein issue auf github erstellt - bis heute leider ohne jede Reaktion.
      Da auch auf andere issues keine Reaktion erfolgt, befürchte ich, dass der Adapter tot ist. Dann sollte er auch aus dem Repository genommen werden.
      Oder hat jemand einen workaround, um stabil aktuelle Messwerte zu erhalten?
      Für jede Hilfe bin ich dankbar.
      madingM Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
      • A ammawel
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #518
        @ammawel sagte in Test Withings v0.0.x:
        Soweit ich mich erinnere, ist der erste aufgeführte Messwert, der neuste.
        • A ammawel
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #519
          Mein Workaround:
          • immer nur den letzten Tag abfragen
          • maximal einmal am Tag auf die Waage steigen
          Damit wird nur measuregrps01 angelegt. Über die History Funktion kann man dann sauber die Werte wegschreiben.
          • madingM mading
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #520
            @mading sagte in Test Withings v0.0.x:
            Das ist leider nicht (immer) so, sonst wäre das alles kein Problem.
            • Marc BergM Marc Berg
              Mein Workaround:
              A Abwesend
              A Abwesend
              ammawel
              #521
              @marc-berg sagte in Test Withings v0.0.x:
              🤣 🤣 🤣 "Ich lasse mir doch von meiner Waage nicht vorschreiben... "
              Das Problem sollte dann die Waage mit meinem Doc ausdiskutieren...
              Das muss auch anders gehen, ich hatte schon den Tipp fhem wieder zu installieren oder zu HomeAssistant zu wechseln.
              Danke für alle Tipps. Falls ich eine Lösung finde, werde ich sie hier mitteilen - vermutlich wird sie nicht so unterhaltsam.
              VG Achim
              • A ammawel
                VG Achim
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #522
                Warte mal noch ... :)
                Ich habe mir den Code mal angeschaut, es gab schon mal den vorsichtigen Versuch zu sortieren. Dieser Teil wurde aber wieder auskommentiert.
                Darum habe ich jetzt eine Sortierung eingebaut (primär nach Datum/Zeit der Messung), sekundär nach Erstell-/bzw. Änderungsdatum.
                Wenn du mutig bist, kannst du mal von Github testen:
                https://github.com/Marc-Berg/ioBroker.withings
                Wenn das funktioniert, kann ich einen PR einreichen, der Programmierer ist ja noch aktiv.
                EDIT: da ich nur ca. einmal im Quartal auf die Waage steige, habe ich zu wenige Messwerte, um selbst zu testen.
                  A Abwesend
                  A Abwesend
                  ammawel
                  #523
                  @marc-berg
                  Das hört sich ja super an! Da warte ich sehr gerne und freue mich auf das Testen.
                  Schon vorab ganz herzlichen Dank für Deine Mühen!
                  • A ammawel
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #524
                    Hast du noch ein paar Beispiele als Screenshots oder Export des Objektbaums, gern ohne die Messwerte? Mit meinen wenigen Daten kann ich es noch nicht nachstellen. Und erfasst du auch andere Daten als nur mit der Waage?
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      A Abwesend
                      A Abwesend
                      ammawel
                      #525
                      @marc-berg
                      Mit vielen Messwerten kann ich leider nicht dienen.
                      Die Waage ist neu, ich bin noch in der Testphase, habe gestern nach Frust alles zurückgesetzt und wahrscheinlich auch ein anderes Ziel.
                      Es geht nicht um den Verlauf der weihnachtlichen Plätzchen-Diät.
                      Vielmehr muss ich das Gewicht morgens und abends für einige Zeit dokumentieren. Zur Zeit erfolgt das mit alter Waage, Zettel mit Bleistift und manuellem Übertrag in eine Excel-Tabelle.
                      Mein Ziel ist es, "date" als Trigger zu verwenden und dann den aktuellen Gewichtswert bei Wägung in einem definierten Zeitfenster in die passende Spalte einer Zeile einer csv-Datei zu schreiben. Pro Tag eine Zeile mit zwei Werten und Zeit, automatisch gepflegt.
                      Und da tauchten gestern schon bei mehr als einer Wägung die Probleme auf.
                      Meistens enthielt grps01 wie im Forum beschrieben die aktuellen Werte, manchmal waren die aktuellen Werte aber auch in grps02 - auch das wurde hier im Forum schon als aktuelle Gruppe beschrieben. Und hin und wieder lief alles durcheinander, da war das Datum in grps02 aktuell, das Gewicht dazu in grps01 oder umgekehrt oder auch in grps03. Die Anzahl der abzurufenden Tage steht im Adapter auf 1, da ich nur den aktuellen Wert benötige.
                      Bei normaler Nutzung fällt es vielleicht gar nicht auf, wenn ein Gewicht zwischendurch vom Vortag ist, bei der Überwachung mit Dokumentation geht das aber nicht.
                      Ich danke Dir nochmal und werde nachher weiter testen. Bis jetzt sieht es sehr gut aus!
                        A Abwesend
                        A Abwesend
                        ammawel
                        #526
                        @marc-berg
                        Guten Morgen,
                        ich habe gestern noch weiter getestet - die Werte sind ja nicht in der Waage gespeichert sondern auf den Withings-Servern in Frankreich.
                        Zusätzlich zu den wenigen vorhandenen "echten" Werten kann man in der Smartphone-App auch manuelle Messungen hinzufügen. Solche manuellen Eingaben habe ich ans Ende der tatsächlichen Messungen gehängt, an den Anfang und irgendwo zwischendrin willkürlich eingeschoben.
                        Das Ergebnis: Perfekt - in allen Fällen waren die Messungen im Adapter (Anzahl der abzufragenden Tage anpassen 😀 ) nach der nächsten Synchronisation in der richtigen Reihenfolge; Datum und Messwert passten in allen Fälen immer zu einander. Ich konnte keinen Fehler finden.
                        • A ammawel
                          @marc-berg
                          Guten Morgen,
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #527
                          PR erstellt: https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/pull/44
                            Tino 0
                            #528
                            ich habe mal chatGPT gefragt ob er nicht die letzten Messwerte in einem eigenen Datenpunkt speichern kann. Dabei ist das rausgekommen:
                            Es wurden 2 Blöcke hinzugefügt und eine Zeile geändert. Wer es Testen möchte hier ist die main.js
                            "use strict";
                            * Created with @iobroker/create-adapter v2.0.1
                            // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
                            // you need to create an adapter
                            const utils = require("@iobroker/adapter-core");
                            const axios = require("axios");
                            const qs = require("qs");
                            const Json2iob = require("./lib/json2iob");
                            const tough = require("tough-cookie");
                            const { HttpsCookieAgent } = require("http-cookie-agent/http");
                            class Withings extends utils.Adapter {
                              * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                             constructor(options) {
                               super({
                                 ...options,
                               this.on("ready", this.onReady.bind(this));
                               this.on("stateChange", this.onStateChange.bind(this));
                               this.on("unload", this.onUnload.bind(this));
                               this.deviceArray = [];
                               this.json2iob = new Json2iob(this);
                              * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
                             async onReady() {
                               // Reset the connection indicator during startup
                               this.setState("info.connection", false, true);
                               if (this.config.interval < 0.5) {
                                 this.log.info("Set interval to minimum 0.5");
                                 this.config.interval = 0.5;
                               if (!this.config.lastDays || this.config.lastDays < 1) {
                                 this.config.lastDays = 1;
                               if (!this.config.lastHours || this.config.lastHours < 1) {
                                 this.config.lastHours = 1;
                               if (!this.config.username || !this.config.password || !this.config.clientid || !this.config.clientsecret) {
                                 this.log.error("Please set username and password in the instance settings");
                                 return;
                               this.userAgent = "ioBroker v0.0.1";
                               this.cookieJar = new tough.CookieJar();
                               this.requestClient = axios.create({
                                 jar: this.cookieJar,
                                 withCredentials: true,
                                 httpsAgent: new HttpsCookieAgent({ cookies: { jar: this.cookieJar } }),
                               this.updateInterval = null;
                               this.reLoginTimeout = null;
                               this.refreshTokenTimeout = null;
                               this.session = [];
                               await this.cleanOldVersion();
                               this.subscribeStates("*");
                               await this.login();
                               if (this.session.length > 0) {
                                 await this.getDeviceList();
                                 await this.updateDevices();
                                 this.updateInterval = setInterval(async () => {
                                 }, this.config.interval * 60 * 1000);
                                 this.refreshTokenInterval = setInterval(() => {
                                   this.refreshToken();
                                 }, this.session[0].expires_in * 1000);
                             async login() {
                               let loginHtml = await this.requestClient({
                                 method: "get",
                                 url:
                                   "https://account.withings.com/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=" +
                                   this.config.clientid +
                                   "&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity,user.metrics,user.info&redirect_uri=http://localhost",
                                 headers: {
                                   Accept: "*/*",
                                   "User-Agent": this.userAgent,
                                 .then((res) => {
                                   this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                                   this.log.debug(res.request.path);
                                   return res.data;
                                 .catch((error) => {
                                   this.log.error(error);
                                   if (error.response) {
                                     this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                               let form = this.extractHidden(loginHtml);
                               form.email = this.config.username;
                                 method: "post",
                                 url:
                                   "https://account.withings.com/new_workflow/login?r=https://account.withings.com/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=" +
                                   "&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2",
                                 headers: {
                                   Accept:
                                     "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                                   "Accept-Language": "de",
                                   "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                 data: qs.stringify(form),
                                 .then(async (res) => {
                                   return res.data;
                                 .catch((error) => {
                                   return;
                               form.password = this.config.password;
                               const resultArray = await this.requestClient({
                                 method: "post",
                                 url:
                                   "https://account.withings.com/new_workflow/password_check?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Faccount_login%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D" +
                                   "%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2",
                                 headers: {
                                   Accept:
                                   if (res.data.errors) {
                                     this.log.error(JSON.stringify(res.data));
                                     return;
                                   if (res.data.indexOf("user_selection") !== -1) {
                                     let urlArray = res.data.split("response_type=code");
                                     urlArray.shift();
                                     urlArray = urlArray.map((url) => {
                                       //eslint-disable-next-line no-useless-escape
                                       return url.split('"')[0].replace(/\&amp;/g, "&");
                                     let nameArray = res.data.split("selecteduser=");
                                     nameArray.shift();
                                     nameArray = nameArray = nameArray.map((name) => {
                                       const key = name.split('"')[0];
                                       const value = name.split('group-item">')[1].split("<")[0];
                                       return { id: key, name: value };
                                     for (const element of nameArray) {
                                       await this.setObjectNotExistsAsync(element.id, {
                                         type: "device",
                                         common: {
                                         native: {},
                                     const responseArray = [];
                                     for (const url of urlArray) {
                                         method: "get",
                                         url: "https://account.withings.com/oauth2_user/account_login?response_type=code" + url,
                                         headers: {
                                           Accept:
                                         .then((res) => {
                                           responseArray.push(res);
                                           return;
                                         .catch((error) => {
                                           return;
                                     return responseArray;
                                   } else {
                                     return [res];
                                 .catch((error) => {
                                   if (error.response && error.response.status === 302) {
                                     return [];
                                   return [];
                               for (const result of resultArray) {
                                 if (!result) {
                                   return;
                                 form = this.extractHidden(result.data);
                                 form.authorized = "1";
                                 const code = await this.requestClient({
                                   method: "post",
                                   url: "https://account.withings.com" + result.request.path,
                                   headers: {
                                     Accept:
                                   maxRedirects: 0,
                                   .then((res) => {
                                     this.log.debug(res.headers.location);
                                     if (res.headers.location) {
                                       return res.headers.location.split("code=")[1];
                                     this.log.warn("Please check username and password");
                                     return;
                                   .catch((error) => {
                                       this.log.debug(JSON.stringify(error.response.headers));
                                       if (error.response.headers.location.indexOf("code=") === -1) {
                                         this.log.error("No code found");
                                         return null;
                                       return error.response.headers.location.split("code=")[1].split("&")[0];
                                   method: "post",
                                   url: "https://wbsapi.withings.net/v2/oauth2",
                                   headers: {
                                   data: qs.stringify({
                                     action: "requesttoken",
                                     grant_type: "authorization_code",
                                     client_id: this.config.clientid,
                                     client_secret: this.config.clientsecret,
                                     code: code,
                                     redirect_uri: "http://localhost",
                                     if (res.data.error) {
                                       return;
                                     this.session.push(res.data.body);
                                     await this.setObjectNotExistsAsync(res.data.body.userid, {
                                       type: "device",
                                       common: {
                                       native: {},
                                     this.setState("info.connection", true, true);
                                   .catch((error) => {
                             async getDeviceList() {
                               for (const session of this.session) {
                                   method: "post",
                                   url: "https://wbsapi.withings.net/v2/user?action=getdevice",
                                   headers: {
                                     Authorization: "Bearer " + session.access_token,
                                     if (!res.data.body.devices) {
                                       return;
                                     for (const device of res.data.body.devices) {
                                       const id = device.deviceid;
                                       if (this.deviceArray.indexOf(id) === -1) {
                                         this.deviceArray.push(id);
                                       const name = device.model;
                                       await this.setObjectNotExistsAsync(id, {
                                         type: "device",
                                         common: {
                                         native: {},
                                       await this.setObjectNotExistsAsync(id + ".remote", {
                                         type: "channel",
                                         common: {
                                           name: "Remote Controls",
                                         native: {},
                                       const remoteArray = [{ command: "Refresh", name: "True = Refresh" }];
                                       remoteArray.forEach((remote) => {
                                         this.setObjectNotExists(id + ".remote." + remote.command, {
                                           type: "state",
                                           common: {
                                             name: remote.name || "",
                                             type: remote.type || "boolean",
                                             role: remote.role || "boolean",
                                             write: true,
                                             read: true,
                                           native: {},
                                       this.json2iob.parse(id, device);
                                   .catch((error) => {
                                     error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                              * Schreibe pro Measure-Type den letzten (neuesten) Messwert als State unter userid.lastMeasures.<type>
                              * measuregrps wird idealerweise sortiert übergeben (neueste zuerst), aber wir schützen uns trotzdem.
                             async writeLastMeasures(userid, measuregrps, descriptions) {
                               if (!Array.isArray(measuregrps)) return;
                               // Channel anlegen
                               await this.setObjectNotExistsAsync(userid + ".lastMeasures", {
                                 type: "channel",
                                 common: {
                                   name: "Letzte Messwerte",
                                 native: {},
                               const seen = new Set();
                               // Falls measuregrps nicht sortiert sind, ist das kein Problem – wir nehmen den ersten Vorkommnis je type,
                               // weil im UpdateDevices die measuregrps bereits sortiert werden (neueste zuerst).
                               for (const grp of measuregrps) {
                                 if (!grp || !Array.isArray(grp.measures)) continue;
                                 for (const m of grp.measures) {
                                   const t = m.type;
                                   if (seen.has(t)) continue; // schon den letzten Wert für diesen Typ geschrieben
                                   const val = m.value * Math.pow(10, m.unit);
                                   const stateId = `${userid}.lastMeasures.${t}`;
                                   await this.setObjectNotExistsAsync(stateId, {
                                     type: "state",
                                     common: {
                                       name: descriptions && descriptions[t] ? descriptions[t] : `Measure ${t}`,
                                       type: "number",
                                       role: "value",
                                       read: true,
                                       write: false,
                                     native: {
                                       type: t,
                                       unit: m.unit,
                                   await this.setStateAsync(stateId, { val: val, ack: true });
                                   seen.add(t);
                             async updateDevices() {
                                 const userid = session.userid;
                                 const date = new Date().toISOString().split("T")[0];
                                 const startTimestampday = new Date().setDate(new Date().getDate() - this.config.lastDays);
                                 const startDateFormattedday = new Date(startTimestampday).toISOString().split("T")[0];
                                 const limitSeconds = this.config.lastDays * 24 * 60 * 60;
                                 const statusArray = [
                                     path: "measures",
                                     url: "https://wbsapi.withings.net/measure",
                                     desc: "Measurements",
                                     data: {
                                       action: "getmeas",
                                       meastypes: "1,4,5,6,8,9,10,11,12,54,71,73,76,77,88,91,123,135,136,137,138,139,170",
                                       startdate: Math.round(Date.now() / 1000) - limitSeconds,
                                       enddate: Math.round(Date.now() / 1000),
                                     forceIndex: false,
                                     preferedArrayName: "type",
                                     path: "activity",
                                     url: "https://wbsapi.withings.net/v2/measure",
                                     desc: "Activity",
                                     data: {
                                       action: "getactivity",
                                       data_fields:
                                         "steps,distance,elevation,soft,moderate,intense,active,calories,totalcalories,hr_average,hr_min,hr_max,hr_zone_0,hr_zone_1,hr_zone_2,hr_zone_3",
                                       startdateymd: startDateFormattedday,
                                       enddateymd: date,
                                     forceIndex: true,
                                     path: "heartList",
                                     url: "https://wbsapi.withings.net/v2/heart",
                                     desc: "List of ECG recordings",
                                     data: {
                                       action: "list",
                                     forceIndex: true,
                                     path: "sleepSummary",
                                     url: "https://wbsapi.withings.net/v2/sleep",
                                     desc: "Basic information about a night",
                                     data: {
                                       action: "getsummary",
                                       enddateymd: date,
                                       data_fields:
                                         "breathing_disturbances_intensity,deepsleepduration,durationtosleep,durationtowakeup,hr_average,hr_max,hr_min,lightsleepduration,remsleepduration,rr_average,rr_max,rr_min,sleep_score,snoring,snoringepisodecount,wakeupcount,wakeupduration,nb_rem_episodes,sleep_efficiency,sleep_latency,total_sleep_time,total_timeinbed,wakeup_latency,waso,apnea_hypopnea_index,asleepduration,night_events,out_of_bed_count",
                                     forceIndex: true,
                                     path: "sleep",
                                     desc: "Sleep measures for the night ",
                                     data: {
                                       action: "get",
                                       startdate: Math.round(Date.now() / 1000) - this.config.lastHours * 60 * 60,
                                       data_fields: "hr,rr,snoring",
                                     forceIndex: true,
                                 const headers = {
                                   authorization: "Bearer " + session.access_token,
                                   "user-agent": this.userAgent,
                                 for (const element of statusArray) {
                                     method: "post",
                                     url: element.url,
                                     headers: headers,
                                     data: qs.stringify(element.data),
                                       if (!res.data) {
                                         return;
                                       const data = res.data.body;
                                       if (Array.isArray(data?.measuregrps)) {
                                         data.measuregrps.sort((a, b) => {
                                           const numeric = (obj, key) => {
                                             const value = obj && obj[key];
                                             return typeof value === "number" ? value : Number(value) || 0;
                                           const compareChain = ["date", "created", "modified", "grpid"];
                                           for (const field of compareChain) {
                                             const diff = numeric(b, field) - numeric(a, field);
                                             if (diff !== 0) {
                                               return diff;
                                           return 0;
                                       if (data.activities) {
                                         data.activities.sort((a, b) => a.date.localeCompare(b.date));
                                       if (element.path === "sleepSummary" || element.path === "sleep") {
                                         if (data.series && data.series.sort) {
                                           data.series.sort((a, b) => b.startdate - a.startdate);
                                       if (element.path === "sleep" && data.series) {
                                         data.series.map((element) => {
                                           for (const key in element) {
                                             if (typeof element[key] === "object") {
                                               const newArray = [];
                                               for (const timestamp in element[key]) {
                                                 newArray.push({ timestamp: timestamp, value: element[key][timestamp] });
                                               newArray.sort((a, b) => b.timestamp - a.timestamp);
                                               element[key] = newArray;
                                       // if (data.measuregrps) {
                                       //     data.measuregrps.sort((a, b) => a.date - b.date);
                                       const descriptions = {
                                         1: "Weight (kg)",
                                         4: "Height (meter)",
                                         5: "Fat Free Mass (kg)",
                                         6: "Fat Ratio (%)",
                                         8: "Fat Mass Weight (kg)",
                                         9: "Diastolic Blood Pressure (mmHg)",
                                         10: "Systolic Blood Pressure (mmHg)",
                                         11: "Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices",
                                         12: "Temperature (celsius)",
                                         54: "SP02 (%)",
                                         71: "Body Temperature (celsius)",
                                         73: "Skin Temperature (celsius)",
                                         76: "Muscle Mass (kg)",
                                         77: "Hydration (kg)",
                                         88: "Bone Mass (kg)",
                                         91: "Pulse Wave Velocity (m/s)",
                                         123: "VO2 max is a numerical measurement of your body’s ability to consume oxygen (ml/min/kg).",
                                         135: "QRS interval duration based on ECG signal",
                                         136: "PR interval duration based on ECG signal",
                                         137: "QT interval duration based on ECG signal",
                                         138: "Corrected QT interval duration based on ECG signal",
                                         139: "Atrial fibrillation result from PPG",
                                         170: "Visceral Fat (without unity)",
                                       // === NEU: Schreibe die letzten Messwerte pro Type in userid.lastMeasures.<type>
                                       if (element.path === "measures" && Array.isArray(data?.measuregrps)) {
                                         try {
                                           await this.writeLastMeasures(userid, data.measuregrps, descriptions);
                                         } catch (e) {
                                           this.log.error("writeLastMeasures failed: " + e);
                                       // === ENDE NEU
                                       this.json2iob.parse(userid + "." + element.path, data, {
                                         forceIndex: element.forceIndex,
                                         preferedArrayName: element.preferedArrayName,
                                         channelName: element.desc,
                                         descriptions: descriptions,
                                     .catch((error) => {
                                         if (error.response.status === 401) {
                                           error.response && this.log.debug(JSON.stringify(error.response.data));
                                           this.log.info(element.path + " receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds");
                                           this.refreshTokenTimeout && clearTimeout(this.refreshTokenTimeout);
                                           this.refreshTokenTimeout = setTimeout(() => {
                                           }, 1000 * 60);
                                           return;
                                       this.log.error(element.url);
                             async refreshToken() {
                               if (this.session.length === 0) {
                                 this.log.error("No session found relogin");
                                 await this.login();
                                 return;
                                   method: "post",
                                   headers: {
                                     grant_type: "refresh_token",
                                     refresh_token: session.refresh_token,
                                   .then((res) => {
                                     if (res.data.body && res.data.body.access_token) {
                                       const index = this.session.indexOf(session);
                                       this.session[index] = res.data.body;
                                   .catch((error) => {
                                     this.log.error("refresh token failed");
                                     this.log.error("Start relogin in 1min");
                                     this.reLoginTimeout && clearTimeout(this.reLoginTimeout);
                                     this.reLoginTimeout = setTimeout(() => {
                                       this.login();
                                     }, 1000 * 60 * 1);
                             async cleanOldVersion() {
                               const cleanOldVersion = await this.getObjectAsync("oldVersionCleanedv2");
                               if (!cleanOldVersion) {
                                 this.log.info("Please wait a few minutes.... clean old version");
                                 await this.delForeignObjectAsync(this.name + "." + this.instance, { recursive: true });
                                 await this.setObjectNotExistsAsync("oldVersionCleanedv2", {
                                   type: "state",
                                   common: {
                                     type: "boolean",
                                     role: "boolean",
                                     write: false,
                                     read: true,
                                   native: {},
                                 this.log.info("Done with cleaning, restart adapter");
                                 this.restart();
                             extractHidden(body) {
                               const returnObject = {};
                               if (!body) {
                                 this.log.warn("No body found");
                               let matches;
                               if (body.matchAll) {
                                 matches = body.matchAll(/<input (?=[^>]* name=["']([^'"]*)|)(?=[^>]* value=["']([^'"]*)|)/g);
                               } else {
                                 this.log.warn(
                                   "The adapter needs in the future NodeJS v12. https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten",
                                 matches = this.matchAll(/<input (?=[^>]* name=["']([^'"]*)|)(?=[^>]* value=["']([^'"]*)|)/g, body);
                               for (const match of matches) {
                                 returnObject[match[1]] = match[2];
                               return returnObject;
                             matchAll(re, str) {
                               let match;
                               const matches = [];
                               while ((match = re.exec(str))) {
                                 // add all matched groups
                                 matches.push(match);
                               return matches;
                              * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
                              * @param {() => void} callback
                             onUnload(callback) {
                               try {
                                 this.updateInterval && clearInterval(this.updateInterval);
                                 this.refreshTokenInterval && clearInterval(this.refreshTokenInterval);
                                 callback();
                               } catch (e) {
                                 this.log.error(e);
                                 callback();
                              * Is called if a subscribed state changes
                              * @param {string} id
                              * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
                             async onStateChange(id, state) {
                               if (state) {
                                 if (!state.ack) {
                                   // const deviceId = id.split(".")[2];
                                   const command = id.split(".")[4];
                                   if (id.split(".")[3] !== "remote") {
                                     return;
                                   if (command === "Refresh") {
                            if (require.main !== module) {
                             // Export the constructor in compact mode
                             module.exports = (options) => new Withings(options);
                            } else {
                             // otherwise start the instance directly
                             new Withings();
                            Gruß Tino
                            • T Tino 0
                              "use strict";
                                 super({
                                   ...options,
                               async onReady() {
                                   return;
                                 this.session = [];
                                 await this.login();
                               async login() {
                                   method: "get",
                                   url:
                                   headers: {
                                     Accept: "*/*",
                                   .then((res) => {
                                     return res.data;
                                   .catch((error) => {
                                   method: "post",
                                   url:
                                   headers: {
                                     Accept:
                                     return res.data;
                                   .catch((error) => {
                                     return;
                                   method: "post",
                                   url:
                                   headers: {
                                     Accept:
                                       return;
                                       urlArray.shift();
                                       nameArray.shift();
                                           type: "device",
                                           common: {
                                           native: {},
                                           method: "get",
                                           headers: {
                                             Accept:
                                           .then((res) => {
                                             return;
                                           .catch((error) => {
                                             return;
                                     } else {
                                       return [res];
                                   .catch((error) => {
                                       return [];
                                     return [];
                                   if (!result) {
                                     return;
                                     method: "post",
                                     headers: {
                                       Accept:
                                     maxRedirects: 0,
                                     .then((res) => {
                                       return;
                                     .catch((error) => {
                                           return null;
                                     method: "post",
                                     headers: {
                                       code: code,
                                         return;
                                         type: "device",
                                         common: {
                                         native: {},
                                     .catch((error) => {
                                     method: "post",
                                     headers: {
                                         return;
                                           type: "device",
                                           common: {
                                           native: {},
                                           type: "channel",
                                           common: {
                                           native: {},
                                             type: "state",
                                             common: {
                                               write: true,
                                               read: true,
                                             native: {},
                                     .catch((error) => {
                                 // Channel anlegen
                                   type: "channel",
                                   common: {
                                   native: {},
                                     const t = m.type;
                                       type: "state",
                                       common: {
                                         type: "number",
                                         role: "value",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                       native: {
                                         type: t,
                                         unit: m.unit,
                                     seen.add(t);
                                       path: "measures",
                                       data: {
                                         action: "getmeas",
                                       forceIndex: false,
                                       path: "activity",
                                       desc: "Activity",
                                       data: {
                                         data_fields:
                                         enddateymd: date,
                                       forceIndex: true,
                                       path: "heartList",
                                       data: {
                                         action: "list",
                                       forceIndex: true,
                                       data: {
                                         enddateymd: date,
                                         data_fields:
                                       forceIndex: true,
                                       path: "sleep",
                                       data: {
                                         action: "get",
                                       forceIndex: true,
                                   const headers = {
                                       method: "post",
                                       url: element.url,
                                       headers: headers,
                                         if (!res.data) {
                                           return;
                                               if (diff !== 0) {
                                                 return diff;
                                             return 0;
                                           1: "Weight (kg)",
                                           6: "Fat Ratio (%)",
                                           54: "SP02 (%)",
                                           try {
                                           } catch (e) {
                                         // === ENDE NEU
                                       .catch((error) => {
                                             }, 1000 * 60);
                                             return;
                                   await this.login();
                                   return;
                                     method: "post",
                                     headers: {
                                     .then((res) => {
                                     .catch((error) => {
                                         this.login();
                                       }, 1000 * 60 * 1);
                                     type: "state",
                                     common: {
                                       type: "boolean",
                                       role: "boolean",
                                       write: false,
                                       read: true,
                                     native: {},
                                   this.restart();
                                 if (!body) {
                                 let matches;
                                 } else {
                                   this.log.warn(
                               matchAll(re, str) {
                                 let match;
                                 const matches = [];
                                 return matches;
                                 try {
                                   callback();
                                 } catch (e) {
                                   this.log.error(e);
                                   callback();
                                 if (state) {
                                   if (!state.ack) {
                                       return;
                              } else {
                               new Withings();
                              Gruß Tino
                              Tino 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
                              #529
                              hier ist noch eine Version mit lastActivity und lastSleep
                              "use strict";
                                 super({
                                   ...options,
                               async onReady() {
                                   return;
                                 this.session = [];
                                 await this.login();
                               async login() {
                                   method: "get",
                                   url:
                                   headers: {
                                     Accept: "*/*",
                                   .then((res) => {
                                     return res.data;
                                   .catch((error) => {
                                   method: "post",
                                   url:
                                   headers: {
                                     Accept:
                                     return res.data;
                                   .catch((error) => {
                                     return;
                                   method: "post",
                                   url:
                                   headers: {
                                     Accept:
                                       return;
                                       urlArray.shift();
                                       nameArray.shift();
                                           type: "device",
                                           common: {
                                           native: {},
                                           method: "get",
                                           headers: {
                                             Accept:
                                           .then((res) => {
                                             return;
                                           .catch((error) => {
                                             return;
                                     } else {
                                       return [res];
                                   .catch((error) => {
                                       return [];
                                     return [];
                                   if (!result) {
                                     return;
                                     method: "post",
                                     headers: {
                                       Accept:
                                     maxRedirects: 0,
                                     .then((res) => {
                                       return;
                                     .catch((error) => {
                                           return null;
                                     method: "post",
                                     headers: {
                                       code: code,
                                         return;
                                         type: "device",
                                         common: {
                                         native: {},
                                     .catch((error) => {
                                     method: "post",
                                     headers: {
                                         return;
                                           type: "device",
                                           common: {
                                           native: {},
                                           type: "channel",
                                           common: {
                                           native: {},
                                             type: "state",
                                             common: {
                                               write: true,
                                               read: true,
                                             native: {},
                                     .catch((error) => {
                               // helper: unix seconds -> ISO string (UTC)
                               toIso(val) {
                                 if (val === null || val === undefined) return null;
                                 const n = Number(val);
                                 if (Number.isNaN(n)) return null;
                                 return new Date(n * 1000).toLocaleString("de-DE").replace(",", "");
                                 if (!Array.isArray(measuregrps) || measuregrps.length === 0) return;
                                 await this.setObjectNotExistsAsync(`${userid}.lastMeasures`, {
                                     type: "channel",
                                     common: { name: "Letzte Messwerte" },
                                     native: {},
                                     if (!grp?.measures) continue;
                                     //const tsRaw = Number(grp.date) || null; // Sekunden
                                 	const tsRaw = typeof grp.date === "number" ? grp.date * 1000 : null; // Millisekunden
                                         const t = m.type;
                                         const base = `${userid}.lastMeasures.${t}`;
                                         const raw = `${userid}.lastMeasures.${t}_timestamp`;
                                         // --- Wert ---
                                         await this.setObjectNotExistsAsync(base, {
                                             type: "state",
                                             common: {
                                                 name: descriptions?.[t] || `Measure ${t}`,
                                                 type: "number",
                                                 role: "value",
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                             native: { type: t, unit: m.unit },
                                         await this.setStateAsync(base, { val: val, ack: true });
                                         // --- Raw Timestamp ---
                                         await this.setObjectNotExistsAsync(raw, {
                                             type: "state",
                                             common: {
                                                 name: `Timestamp Measure ${t}`,
                                                 type: "number",
                                                 role: "date", // <-- hier geändert
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                             native: {},
                                         await this.setStateAsync(raw, { val: tsRaw, ack: true });
                                         seen.add(t);
                                * Schreibe die letzte Aktivität als States unter userid.lastActivity.<key>
                                * data ist die body-Antwort mit data.activities (Array)
                                 async writeLastActivity(userid, data) {
                                 	try {
                                 		if (!data || !Array.isArray(data.activities) || data.activities.length === 0) return;
                                 		// Neueste Aktivität
                                 		const activity = data.activities[0];
                                 		if (!activity) return;
                                 		await this.setObjectNotExistsAsync(`${userid}.lastActivity`, {
                                 			type: "channel",
                                 			common: { name: "Letzte Aktivität" },
                                 			native: {},
                                 		// Felder, die eindeutig Zeitstempel darstellen
                                 		const isDateField = (key) =>
                                 			/(date|startdate|enddate|timestamp|modified|created)$/i.test(key);
                                 		for (const key of Object.keys(activity)) {
                                 			const rawValue = activity[key];
                                 			const stateId = `${userid}.lastActivity.${key}`;
                                 			const common = {
                                 				name: `Letzte Aktivität - ${key}`,
                                 				type: typeof rawValue === "number" ? "number" : "string",
                                 				role: isDateField(key) ? "date" : "value",
                                 				read: true,
                                 				write: false,
                                 				type: "state",
                                 				common,
                                 				native: {},
                                 			const outValue =
                                 				typeof rawValue === "object" ? JSON.stringify(rawValue) : rawValue;
                                 			await this.setStateAsync(stateId, { val: outValue, ack: true });
                                 	} catch (e) {
                                 		this.log.error("writeLastActivity failed: " + e);
                                * Schreibe die letzte Sleep Summary als States unter userid.lastSleep.<key>
                                * data ist die body-Antwort, erwartet data.series (Array)
                                * Konvertiert: created, startdate, enddate, modified -> ISO
                              async writeLastSleepSummary(userid, data) {
                                 try {
                                     if (!data || !Array.isArray(data.series) || data.series.length === 0) return;
                                     const series = data.series[0] || data.series[data.series.length - 1];
                                     if (!series) return;
                                     await this.setObjectNotExistsAsync(`${userid}.lastSleep`, {
                                         type: "channel",
                                         common: { name: "Letzte Sleep Summary" },
                                         native: {},
                                         /(date|startdate|enddate|modified|created)$/i.test(key);
                                     // --- Obere Ebene ---
                                     for (const key of Object.keys(series)) {
                                         if (key === "data") continue;
                                         const rawValue = series[key];
                                         const stateId = `${userid}.lastSleep.${key}`;
                                         const common = {
                                             name: `Letzte Sleep - ${key}`,
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             type: "state",
                                             common,
                                             native: {},
                                         const outValue =
                                     // --- data-Objekt ---
                                     if (series.data && typeof series.data === "object") {
                                         for (const key of Object.keys(series.data)) {
                                             const rawValue = series.data[key];
                                             const common = {
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 type: "state",
                                                 common,
                                                 native: {},
                                             const outValue =
                                 } catch (e) {
                                     this.log.error("writeLastSleepSummary failed: " + e);
                                       path: "measures",
                                       data: {
                                         action: "getmeas",
                                       forceIndex: false,
                                       path: "activity",
                                       desc: "Activity",
                                       data: {
                                         data_fields:
                                         enddateymd: date,
                                       forceIndex: true,
                                       path: "heartList",
                                       data: {
                                         action: "list",
                                       forceIndex: true,
                                       data: {
                                         enddateymd: date,
                                         data_fields:
                                       forceIndex: true,
                                       path: "sleep",
                                       data: {
                                         action: "get",
                                       forceIndex: true,
                                   const headers = {
                                       method: "post",
                                       url: element.url,
                                       headers: headers,
                                         if (!res.data) {
                                           return;
                                               if (diff !== 0) {
                                                 return diff;
                                             return 0;
                                           // sort activities by modified timestamp (newest first)
                                           data.activities.sort((a, b) => (b.modified || 0) - (a.modified || 0));
                                           1: "Weight (kg)",
                                           6: "Fat Ratio (%)",
                                           54: "SP02 (%)",
                                           try {
                                           } catch (e) {
                                         // === NEU: Schreibe die letzte Activity in userid.lastActivity.<key>
                                         if (element.path === "activity" && data) {
                                           try {
                                             await this.writeLastActivity(userid, data);
                                           } catch (e) {
                                         // === NEU: Schreibe die letzte Sleep Summary in userid.lastSleep.<key>
                                         if (element.path === "sleepSummary" && data) {
                                           try {
                                             await this.writeLastSleepSummary(userid, data);
                                           } catch (e) {
                                         // === ENDE NEU
                                       .catch((error) => {
                                             }, 1000 * 60);
                                             return;
                                   await this.login();
                                   return;
                                     method: "post",
                                     headers: {
                                     .then((res) => {
                                     .catch((error) => {
                                         this.login();
                                       }, 1000 * 60 * 1);
                                     type: "state",
                                     common: {
                                       type: "boolean",
                                       role: "boolean",
                                       write: false,
                                       read: true,
                                     native: {},
                                   this.restart();
                                 if (!body) {
                                 let matches;
                                 } else {
                                   this.log.warn(
                               matchAll(re, str) {
                                 let match;
                                 const matches = [];
                                 return matches;
                                 try {
                                   callback();
                                 } catch (e) {
                                   this.log.error(e);
                                   callback();
                                 if (state) {
                                   if (!state.ack) {
                                       return;
                              } else {
                               new Withings();
                              PS: es war noch ein Fehler in der Reihenfolge bei lastActivity drin, ich habe die main.js aktualisiert.
                              PS2: es ist jetzt bei lastMeasures zusätzlich das update Datum mit drin
                              PS3: jetzt mit deutschem Datumsformat
                              PS4: jetzt mit update + timestamp
                              PS5: _update ist wieder raus
                              PS6: Rolle date wird jetzt immer gesetzt bei (date|startdate|enddate|timestamp|modified|created)
                              PS7: timestamp in Millisekunden geändert
                              Gruß Tino
                              • A Abwesend
                                A Abwesend
                                ammawel
                                #530
                                @Tino-0
                                mindestens ebenso spannend wie das Ergebnis finde ich den Weg, eine Korrektur durch ChatGPT machen zu lassen.
                                Bis vor ein paar Tagen dachte ich, dass nach der Anpassung durch Marc Berg die aktuellen Werte zuverlässig im Ordner measuregrps01 liegen, aber nach hinzufügen der Herzfrequenz zu den Messungen der Body-Smart-Waage fing das Chaos wieder an: aktuelle Herzfrequenz in 01 und aktuelles Gewicht in 02, dann mal beides in 01 u.s.w.. Das Entfernen der Herzfrequenzmessung brachte wieder Ordnung ins Chaos.
                                Zwei Fragen zu Deiner Lösung:
                                • Basiert Deine Modifikation auf der bereits geänderten main.js vom github-Verzeichnis des ursprünglichen Ersteller TA2K (https://github.com/TA2k/ioBroker.withings)? In dieser Version wurde die Sortierung von Marc Berg ja bereits eingepflegt.
                                • Wirst Du auch ein pull-request erstellen, sodass Deine Änderungen eingepflegt werden können und hoffentlich eine stabil funktionierende Version des Adapters entsteht?
                                Danke für Deine Mühen,
                                vG, Achim
                                • A Abwesend
                                  A Abwesend
                                  ammawel
                                  #531
                                  @Tino-0
                                  Problem: Was nimmt man als Trigger? Eine Aktualisierung der Werte in lastMeasures tritt bei jedem refresh des eingestellten Updateintervalls auf, eine Änderung der Werte scheidet auch aus...
                                  Bisher habe ich auf eine Änderung von date in measuregrp01 getriggert - so 100%ig verlässlich ist das aber auch nicht mehr nach den Erfahrungen mit der Herzfrequenz (s.o.).
                                  • A ammawel
                                    @Tino-0
                                    Tino 0
                                    #532
                                    @ammawel
                                    ChatGPT hat es so implementiert, wobei bei lastActivity noch ein Fehler drin war und es ist oben eine neue Version drin.
                                    Zitat von ChatGPT
                                    Fazit: Woher kommt der „letzte Wert“? – Kurzfassung
                                    1. lastMeasures
                                      Die Withings-API liefert measuregrps ungeordnet.
                                      Dein Adapter sortiert sie zuerst nach Zeit absteigend (date → created → modified).
                                      Danach ist Index 0 immer die neueste Messung.
                                      writeLastMeasures() geht von oben nach unten durch und nimmt pro Mess-Typ nur den ersten Treffer.
                                      → Ergebnis: Der neueste Wert pro Typ.
                                    2. lastActivity
                                      Der Adapter sortiert activities nach modified absteigend.
                                      Danach ist activities[0] die neueste Aktivität.
                                      writeLastActivity() schreibt genau diesen Eintrag.
                                      → Ergebnis: Immer die aktuellste Aktivität.
                                    3. lastSleep / lastSleepSummary
                                      Sleep-Daten (series) werden nach startdate oder modified absteigend sortiert.
                                      Dadurch ist series[0] die neueste Nacht.
                                      writeLastSleepSummary() nimmt genau diesen Eintrag.
                                      → Ergebnis: Immer die aktuellste Sleep-Summary.
                                    Ultrakurz:
                                    Sortierung entscheidet, nicht Withings.
                                    Alles wird neueste zuerst sortiert.
                                    Der Adapter nimmt immer das erste Element [0] nach der Sortierung.
                                    Deshalb bekommst du überall den wirklich letzten Wert.
                                    Zitat Ende:
                                    Wenn morgen das Sleep durchläuft, werde morgen mal den pull-request erstellen.
                                    Gruß Tino
                                    • A Abwesend
                                      A Abwesend
                                      ammawel
                                      #533
                                      @Tino-0
                                      Ja, der Algorithmus von ChatGPT ist schön und liefert die neuesten Werte. Genau das, was man braucht.
                                      Aber woran erkenne ich, dass der Wert erneuert wurde - das z.B. eine neue Wägung stattgefunden hat - und dass das neue Gewicht irgendwo gespeichert, verrechnet oder sonst was werden soll? Bei mir wird es z.B. mit anderen Parametern in eine csv-Datei geschrieben.
                                      Das Gewicht muss sich gegenüber der letzten Wägung nicht ändern und aktualisiert wird der Wert in lastMeasures immer, wenn das im Adapter eingestellte Updateintervall auslöst, bei mir alle 10 Minuten. Diese beiden Eigenschaften scheiden als Trigger also aus.
                                      • A ammawel
                                        @Tino-0
                                        Tino 0
                                        #534
                                        @ammawel
                                        Es ist oben wieder eine neue Version jetzt mit Update Datum:
                                        ....lastMeasures.1
                                        ....lastMeasures.1_update
                                        ....lastMeasures.5
                                        ....lastMeasures.5_update
                                        Als Datum wurden "date" ausgewählt.
                                        Zitat CharGPT
                                        Welchen Zeitstempel willst du als „Update“-Zeit für lastMeasures verwenden?
                                        Die Withings-Measure-Group enthält drei mögliche Zeitfelder:
                                        ✔ date
                                        → Der eigentliche Messzeitpunkt (Unix)
                                        ✔ created
                                        → Wann die Messung auf dem Server erstellt wurde (Unix)
                                        ✔ modified
                                        → Wann die Messung zuletzt geändert wurde (Unix)
                                        Gruß Tino
                                        • A Abwesend
                                          A Abwesend
                                          ammawel
                                          #535
                                          @Tino-0
                                          Super, fast perfekt. "Fast" weil die Zeit als String im ioBroker erscheint.
                                          Konkret:
                                          lastMeasures.1_update sagt 2025-11-18T06:06:05.000Z als String,
                                          die Messung war zur Zeit 1763445965000, entsprechend 18.11.2025 07:06:05
                                          Natürlich kann man das im Script umbasteln, aber vlt. kann ChatGPT das direkt in eine "normale" Zeitangabe ändern.
                                          Vielen Dnk für "eure" Mühen,
                                          vG Achim
