  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • madingM mading
    @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
    Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
    Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
    Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
    N Offline
    N Offline
    NitroXpress
    #509
    @mading
    OK, werd ich machen...
    Danke.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NitroXpress
      @mading
      Danke.
      N Offline
      N Offline
      NitroXpress
      schrieb am zuletzt editiert von NitroXpress
      #510
      Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
      • G Offline
        Galen
        #511
        Wie komme ich denn an die Schlafdaten? Ich habe in der App eine Schlafmatte und eine Waage. Im Adapter sehe ich aber nur die Wiegedaten der Body+ im Datenpunkt withings.0.xxxxxxxx.measures.measuregrps01 usw.
        Der Punkt "sleep" und "sleepSummary" sind leer, bis auf 1-2 Datenpunkte, jedenfalls keine Messungen.
        Ich habe den Datenabruf im Adapter auchschon auf 48 Stunden gestellt und habe da auch geschlafen und sehe Daten in der App.
        • N Offline
          N Offline
          Nidoello
          #512
          Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man das Verarbeiten von aufstehen und Bett gehen mit dem Sleep Analizer in ioBroker hinbekommt?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nidoello
            robson
            #513
            @nidoello
            Deine Schlafsession bzw. die Daten werden im IOB erst morgens nach dem Aufstehen aktualisiert. Wenn dir das genügt, hast du deine Daten dort zur weiteren Bearbeitung parat liegen.
            Wenn du, wie ich und einige andere, die Daten aber direkt nach jedem "Ins Bett gehen" und "Aufstehen"-Event haben möchtest, dann geht dies nicht mit der aktuellen Withings API.
            • R robson
              @nidoello
              N Offline
              N Offline
              Nidoello
              #514
              @robson Genau das ist der Punkt.
              Für die Automatisierung mit direkt folgender Aktion ausgelöst durch einen dieser beiden Trigger, da bleibt leider nur der Umweg über IFTTT.
              Darüber geht's weiterhin mit immer unterschiedlich ein paar Sekunden Verzögerung.
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Withings geschrieben
                Integriert:
                Getmeas
                Getactivity
                ListHeart
                GetSummarySleep
                getHeart
                getSleep
                Fehlt:
                Getintradayactivity
                hr Heart Rate.
                rr Respiration Rate.
                snoring Total snoring time
                Geräte Information werden nur bei Adapterstart abgerufen
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.withings
                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                Dann unter Adapter den Withings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                Loginablauf:
                Die Withings Email und Passwort eingeben
                https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                Eine App registrieren
                Beliebiges Bild
                Description: ioBroker
                Email: Yourmail
                Company: ioBroker
                Callback URI: http://localhost
                Eingeschränkter Modus: Ja
                Client id und Client Secret eintragen
                chris299
                #515
                @tombox vielen Dank für den Adapter.
                Eine technische Frage aus reiner Neugier: wie kommt der Adapter denn um die user-interaktive Freigabe drumrum?
                nach https://developer.withings.com/api-reference/#tag/oauth2/operation/oauth2-authorize
                leitet das GET den User in einen interaktiven Flow um, an dessen ende man einen Code für den Request nach einem Token bekommt....
                Wie kürzt der Adapter das ab?
                • C chris299
                  tombox
                  #516
                  @chris299 der Flow wird programmatisch simuliert
                  • P prorun
                    @pamf
                    Ich habe das gleiche Problem (Werte kommen immer in anderem Unterordner an) und manchmal sogar noch schlimmer (Werte der letzten Messung verteilen sich auf verschiedene Unterordner)
                    Ich nutze die Körperwaage "Body Cardio" von Withings.
                    So wie ich das verstanden habe ist es so vorgesehen, dass die neusten Messwerte immer unter
                    withings.0.########.measures.measuregrps01
                    ankommen sollen und ältere Werte in die Folgeordner
                    withings.0.########.measures.measuregrps02
                    withings.0.########.measures.measuregrps03
                    withings.0.########.measures.measuregrps04
                    usw.
                    nachgeschoben werden was quasi eine absteigende Sortierung darstellen soll.
                    Leider funktioniert das so gar nicht. Mal kommen die aktuellen Werte unter .measuregrps01 an, am nächsten Tag unter .measuregrps03 und danach unter .measuregrps02 ohne jedwede erkennbare Systematik - was zwar über ein Skript umständlich abgefangen wird - aber manchmal verteilen sich die aktuellen Werte sogar auf verschiedene Unterordner.
                    Ich versuche es am Beispiel meiner heutigen Messung (27.03.) aufzuzeigen (benutzt wurde die Waage heute nur ein einziges Mal):
                    Die Messwerte wurden auf folgende Ordner verteilt.
                    Folgend werde ich diese drei Ordner nur mit 01, 02 und 03 bezeichnen.
                    In allen drei Ordnern wurden die Datenpunkte .created .date und .modified die sich jeweils darin befinden auf Datum und Uhrzeit der heutigen Messung gesetzt.
                    Die aktuell gemessene Pulswellengeschwindigkeit ist im Ordner 01 gelandet
                    Die aktuell gemessene Herzfrequenz ist im Ordner 02 gelandet
                    Alle anderen aktuell gemessenen Messwerte sind im Ordner 03 gelandet
                    Hier noch mal die vollständige Auflistung für die drei Ordner (Das Datum bezieht sich jeweils auf lastchange):
                    26.03.2024 - Weight (kg)
                    25.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                    26.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                    26.03.2024 - Fat Ratio (%)
                    26.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                    26.03.2024 - Hydration (kg)
                    26.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                    26.03.2024 - Bone Mass (kg)
                    27.03.2024 - Pulse Wave Velocity (m/s)
                    25.03.2024 - Weight (kg)
                    27.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                    25.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                    25.03.2024 - Fat Ratio (%)
                    25.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                    25.03.2024 - Hydration (kg)
                    25.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                    25.03.2024 - Bone Mass (kg)
                    nicht vorhanden - Pulse Wave Velocity (m/s)
                    27.03.2024 - Weight (kg)
                    24.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                    27.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                    27.03.2024 - Fat Ratio (%)
                    27.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                    27.03.2024 - Hydration (kg)
                    27.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                    27.03.2024 - Bone Mass (kg)
                    Ich benutze den Adapter in der Version 0.0.13
                    Ich habe dazu ein issue auf Github geöffnet. Wenn hier jemand dabei ist, der dazu etwas beitragen kann dann immer raus damit. Ich würde mich über jede Unterstützung sehr freuen.
                    A Abwesend
                    A Abwesend
                    ammawel
                    #517
                    Ich habe mit der Waage Body-Smart und Adapterversion 0.0.16 / 0.0.13 auch das Problem der total chaotisch in verschiedenen Unterordnern vom Typ measuregrpsXX abgelegten Werte. Die Datenpunkte "date" passen oft nicht zu den in dem jeweiligen Unterordner abgelegten Werte und die Eigenschaft "letzte Änderung" der Messwerte ist oft in allen Ordnern identisch.
                    @prorun hat dazu im März 2024 ein issue auf github erstellt - bis heute leider ohne jede Reaktion.
                    Da auch auf andere issues keine Reaktion erfolgt, befürchte ich, dass der Adapter tot ist. Dann sollte er auch aus dem Repository genommen werden.
                    Oder hat jemand einen workaround, um stabil aktuelle Messwerte zu erhalten?
                    Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                    madingM Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A ammawel
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #518
                      @ammawel sagte in Test Withings v0.0.x:
                      Soweit ich mich erinnere, ist der erste aufgeführte Messwert, der neuste.
                      • A ammawel
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #519
                        Mein Workaround:
                        • immer nur den letzten Tag abfragen
                        • maximal einmal am Tag auf die Waage steigen
                        Damit wird nur measuregrps01 angelegt. Über die History Funktion kann man dann sauber die Werte wegschreiben.
                        • madingM mading
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #520
                          @mading sagte in Test Withings v0.0.x:
                          Das ist leider nicht (immer) so, sonst wäre das alles kein Problem.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            Mein Workaround:
                            A Abwesend
                            A Abwesend
                            ammawel
                            #521
                            @marc-berg sagte in Test Withings v0.0.x:
                            🤣 🤣 🤣 "Ich lasse mir doch von meiner Waage nicht vorschreiben... "
                            Das Problem sollte dann die Waage mit meinem Doc ausdiskutieren...
                            Das muss auch anders gehen, ich hatte schon den Tipp fhem wieder zu installieren oder zu HomeAssistant zu wechseln.
                            Danke für alle Tipps. Falls ich eine Lösung finde, werde ich sie hier mitteilen - vermutlich wird sie nicht so unterhaltsam.
                            VG Achim
                            • A ammawel
                              VG Achim
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #522
                              Warte mal noch ... :)
                              Ich habe mir den Code mal angeschaut, es gab schon mal den vorsichtigen Versuch zu sortieren. Dieser Teil wurde aber wieder auskommentiert.
                              Darum habe ich jetzt eine Sortierung eingebaut (primär nach Datum/Zeit der Messung), sekundär nach Erstell-/bzw. Änderungsdatum.
                              Wenn du mutig bist, kannst du mal von Github testen:
                              https://github.com/Marc-Berg/ioBroker.withings
                              Wenn das funktioniert, kann ich einen PR einreichen, der Programmierer ist ja noch aktiv.
                              EDIT: da ich nur ca. einmal im Quartal auf die Waage steige, habe ich zu wenige Messwerte, um selbst zu testen.
                                A Abwesend
                                A Abwesend
                                ammawel
                                #523
                                @marc-berg
                                Das hört sich ja super an! Da warte ich sehr gerne und freue mich auf das Testen.
                                Schon vorab ganz herzlichen Dank für Deine Mühen!
                                • A ammawel
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #524
                                  Hast du noch ein paar Beispiele als Screenshots oder Export des Objektbaums, gern ohne die Messwerte? Mit meinen wenigen Daten kann ich es noch nicht nachstellen. Und erfasst du auch andere Daten als nur mit der Waage?
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A Abwesend
                                    A Abwesend
                                    ammawel
                                    #525
                                    @marc-berg
                                    Mit vielen Messwerten kann ich leider nicht dienen.
                                    Die Waage ist neu, ich bin noch in der Testphase, habe gestern nach Frust alles zurückgesetzt und wahrscheinlich auch ein anderes Ziel.
                                    Es geht nicht um den Verlauf der weihnachtlichen Plätzchen-Diät.
                                    Vielmehr muss ich das Gewicht morgens und abends für einige Zeit dokumentieren. Zur Zeit erfolgt das mit alter Waage, Zettel mit Bleistift und manuellem Übertrag in eine Excel-Tabelle.
                                    Mein Ziel ist es, "date" als Trigger zu verwenden und dann den aktuellen Gewichtswert bei Wägung in einem definierten Zeitfenster in die passende Spalte einer Zeile einer csv-Datei zu schreiben. Pro Tag eine Zeile mit zwei Werten und Zeit, automatisch gepflegt.
                                    Und da tauchten gestern schon bei mehr als einer Wägung die Probleme auf.
                                    Meistens enthielt grps01 wie im Forum beschrieben die aktuellen Werte, manchmal waren die aktuellen Werte aber auch in grps02 - auch das wurde hier im Forum schon als aktuelle Gruppe beschrieben. Und hin und wieder lief alles durcheinander, da war das Datum in grps02 aktuell, das Gewicht dazu in grps01 oder umgekehrt oder auch in grps03. Die Anzahl der abzurufenden Tage steht im Adapter auf 1, da ich nur den aktuellen Wert benötige.
                                    Bei normaler Nutzung fällt es vielleicht gar nicht auf, wenn ein Gewicht zwischendurch vom Vortag ist, bei der Überwachung mit Dokumentation geht das aber nicht.
                                    Ich danke Dir nochmal und werde nachher weiter testen. Bis jetzt sieht es sehr gut aus!
                                      A Abwesend
                                      A Abwesend
                                      ammawel
                                      #526
                                      @marc-berg
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe gestern noch weiter getestet - die Werte sind ja nicht in der Waage gespeichert sondern auf den Withings-Servern in Frankreich.
                                      Zusätzlich zu den wenigen vorhandenen "echten" Werten kann man in der Smartphone-App auch manuelle Messungen hinzufügen. Solche manuellen Eingaben habe ich ans Ende der tatsächlichen Messungen gehängt, an den Anfang und irgendwo zwischendrin willkürlich eingeschoben.
                                      Das Ergebnis: Perfekt - in allen Fällen waren die Messungen im Adapter (Anzahl der abzufragenden Tage anpassen 😀 ) nach der nächsten Synchronisation in der richtigen Reihenfolge; Datum und Messwert passten in allen Fälen immer zu einander. Ich konnte keinen Fehler finden.
                                      • A ammawel
                                        @marc-berg
                                        Guten Morgen,
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #527
                                        PR erstellt: https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/pull/44
                                          Tino 0
                                          #528
                                          ich habe mal chatGPT gefragt ob er nicht die letzten Messwerte in einem eigenen Datenpunkt speichern kann. Dabei ist das rausgekommen:
                                          Es wurden 2 Blöcke hinzugefügt und eine Zeile geändert. Wer es Testen möchte hier ist die main.js
                                          "use strict";
                                          * Created with @iobroker/create-adapter v2.0.1
                                          // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
                                          // you need to create an adapter
                                          const utils = require("@iobroker/adapter-core");
                                          const axios = require("axios");
                                          const qs = require("qs");
                                          const Json2iob = require("./lib/json2iob");
                                          const tough = require("tough-cookie");
                                          const { HttpsCookieAgent } = require("http-cookie-agent/http");
                                          class Withings extends utils.Adapter {
                                            * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                                           constructor(options) {
                                             super({
                                               ...options,
                                             this.on("ready", this.onReady.bind(this));
                                             this.on("stateChange", this.onStateChange.bind(this));
                                             this.on("unload", this.onUnload.bind(this));
                                             this.deviceArray = [];
                                             this.json2iob = new Json2iob(this);
                                            * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
                                           async onReady() {
                                             // Reset the connection indicator during startup
                                             this.setState("info.connection", false, true);
                                             if (this.config.interval < 0.5) {
                                               this.log.info("Set interval to minimum 0.5");
                                               this.config.interval = 0.5;
                                             if (!this.config.lastDays || this.config.lastDays < 1) {
                                               this.config.lastDays = 1;
                                             if (!this.config.lastHours || this.config.lastHours < 1) {
                                               this.config.lastHours = 1;
                                             if (!this.config.username || !this.config.password || !this.config.clientid || !this.config.clientsecret) {
                                               this.log.error("Please set username and password in the instance settings");
                                               return;
                                             this.userAgent = "ioBroker v0.0.1";
                                             this.cookieJar = new tough.CookieJar();
                                             this.requestClient = axios.create({
                                               jar: this.cookieJar,
                                               withCredentials: true,
                                               httpsAgent: new HttpsCookieAgent({ cookies: { jar: this.cookieJar } }),
                                             this.updateInterval = null;
                                             this.reLoginTimeout = null;
                                             this.refreshTokenTimeout = null;
                                             this.session = [];
                                             await this.cleanOldVersion();
                                             this.subscribeStates("*");
                                             await this.login();
                                             if (this.session.length > 0) {
                                               await this.getDeviceList();
                                               await this.updateDevices();
                                               this.updateInterval = setInterval(async () => {
                                               }, this.config.interval * 60 * 1000);
                                               this.refreshTokenInterval = setInterval(() => {
                                                 this.refreshToken();
                                               }, this.session[0].expires_in * 1000);
                                           async login() {
                                             let loginHtml = await this.requestClient({
                                               method: "get",
                                               url:
                                                 "https://account.withings.com/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=" +
                                                 this.config.clientid +
                                                 "&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity,user.metrics,user.info&redirect_uri=http://localhost",
                                               headers: {
                                                 Accept: "*/*",
                                                 "User-Agent": this.userAgent,
                                               .then((res) => {
                                                 this.log.debug(JSON.stringify(res.data));
                                                 this.log.debug(res.request.path);
                                                 return res.data;
                                               .catch((error) => {
                                                 this.log.error(error);
                                                 if (error.response) {
                                                   this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                                             let form = this.extractHidden(loginHtml);
                                             form.email = this.config.username;
                                               method: "post",
                                               url:
                                                 "https://account.withings.com/new_workflow/login?r=https://account.withings.com/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=" +
                                                 "&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2",
                                               headers: {
                                                 Accept:
                                                   "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                                                 "Accept-Language": "de",
                                                 "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                               data: qs.stringify(form),
                                               .then(async (res) => {
                                                 return res.data;
                                               .catch((error) => {
                                                 return;
                                             form.password = this.config.password;
                                             const resultArray = await this.requestClient({
                                               method: "post",
                                               url:
                                                 "https://account.withings.com/new_workflow/password_check?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Faccount_login%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D" +
                                                 "%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2",
                                               headers: {
                                                 Accept:
                                                 if (res.data.errors) {
                                                   this.log.error(JSON.stringify(res.data));
                                                   return;
                                                 if (res.data.indexOf("user_selection") !== -1) {
                                                   let urlArray = res.data.split("response_type=code");
                                                   urlArray.shift();
                                                   urlArray = urlArray.map((url) => {
                                                     //eslint-disable-next-line no-useless-escape
                                                     return url.split('"')[0].replace(/\&amp;/g, "&");
                                                   let nameArray = res.data.split("selecteduser=");
                                                   nameArray.shift();
                                                   nameArray = nameArray = nameArray.map((name) => {
                                                     const key = name.split('"')[0];
                                                     const value = name.split('group-item">')[1].split("<")[0];
                                                     return { id: key, name: value };
                                                   for (const element of nameArray) {
                                                     await this.setObjectNotExistsAsync(element.id, {
                                                       type: "device",
                                                       common: {
                                                       native: {},
                                                   const responseArray = [];
                                                   for (const url of urlArray) {
                                                       method: "get",
                                                       url: "https://account.withings.com/oauth2_user/account_login?response_type=code" + url,
                                                       headers: {
                                                         Accept:
                                                       .then((res) => {
                                                         responseArray.push(res);
                                                         return;
                                                       .catch((error) => {
                                                         return;
                                                   return responseArray;
                                                 } else {
                                                   return [res];
                                               .catch((error) => {
                                                 if (error.response && error.response.status === 302) {
                                                   return [];
                                                 return [];
                                             for (const result of resultArray) {
                                               if (!result) {
                                                 return;
                                               form = this.extractHidden(result.data);
                                               form.authorized = "1";
                                               const code = await this.requestClient({
                                                 method: "post",
                                                 url: "https://account.withings.com" + result.request.path,
                                                 headers: {
                                                   Accept:
                                                 maxRedirects: 0,
                                                 .then((res) => {
                                                   this.log.debug(res.headers.location);
                                                   if (res.headers.location) {
                                                     return res.headers.location.split("code=")[1];
                                                   this.log.warn("Please check username and password");
                                                   return;
                                                 .catch((error) => {
                                                     this.log.debug(JSON.stringify(error.response.headers));
                                                     if (error.response.headers.location.indexOf("code=") === -1) {
                                                       this.log.error("No code found");
                                                       return null;
                                                     return error.response.headers.location.split("code=")[1].split("&")[0];
                                                 method: "post",
                                                 url: "https://wbsapi.withings.net/v2/oauth2",
                                                 headers: {
                                                 data: qs.stringify({
                                                   action: "requesttoken",
                                                   grant_type: "authorization_code",
                                                   client_id: this.config.clientid,
                                                   client_secret: this.config.clientsecret,
                                                   code: code,
                                                   redirect_uri: "http://localhost",
                                                   if (res.data.error) {
                                                     return;
                                                   this.session.push(res.data.body);
                                                   await this.setObjectNotExistsAsync(res.data.body.userid, {
                                                     type: "device",
                                                     common: {
                                                     native: {},
                                                   this.setState("info.connection", true, true);
                                                 .catch((error) => {
                                           async getDeviceList() {
                                             for (const session of this.session) {
                                                 method: "post",
                                                 url: "https://wbsapi.withings.net/v2/user?action=getdevice",
                                                 headers: {
                                                   Authorization: "Bearer " + session.access_token,
                                                   if (!res.data.body.devices) {
                                                     return;
                                                   for (const device of res.data.body.devices) {
                                                     const id = device.deviceid;
                                                     if (this.deviceArray.indexOf(id) === -1) {
                                                       this.deviceArray.push(id);
                                                     const name = device.model;
                                                     await this.setObjectNotExistsAsync(id, {
                                                       type: "device",
                                                       common: {
                                                       native: {},
                                                     await this.setObjectNotExistsAsync(id + ".remote", {
                                                       type: "channel",
                                                       common: {
                                                         name: "Remote Controls",
                                                       native: {},
                                                     const remoteArray = [{ command: "Refresh", name: "True = Refresh" }];
                                                     remoteArray.forEach((remote) => {
                                                       this.setObjectNotExists(id + ".remote." + remote.command, {
                                                         type: "state",
                                                         common: {
                                                           name: remote.name || "",
                                                           type: remote.type || "boolean",
                                                           role: remote.role || "boolean",
                                                           write: true,
                                                           read: true,
                                                         native: {},
                                                     this.json2iob.parse(id, device);
                                                 .catch((error) => {
                                                   error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data));
                                            * Schreibe pro Measure-Type den letzten (neuesten) Messwert als State unter userid.lastMeasures.<type>
                                            * measuregrps wird idealerweise sortiert übergeben (neueste zuerst), aber wir schützen uns trotzdem.
                                           async writeLastMeasures(userid, measuregrps, descriptions) {
                                             if (!Array.isArray(measuregrps)) return;
                                             // Channel anlegen
                                             await this.setObjectNotExistsAsync(userid + ".lastMeasures", {
                                               type: "channel",
                                               common: {
                                                 name: "Letzte Messwerte",
                                               native: {},
                                             const seen = new Set();
                                             // Falls measuregrps nicht sortiert sind, ist das kein Problem – wir nehmen den ersten Vorkommnis je type,
                                             // weil im UpdateDevices die measuregrps bereits sortiert werden (neueste zuerst).
                                             for (const grp of measuregrps) {
                                               if (!grp || !Array.isArray(grp.measures)) continue;
                                               for (const m of grp.measures) {
                                                 const t = m.type;
                                                 if (seen.has(t)) continue; // schon den letzten Wert für diesen Typ geschrieben
                                                 const val = m.value * Math.pow(10, m.unit);
                                                 const stateId = `${userid}.lastMeasures.${t}`;
                                                 await this.setObjectNotExistsAsync(stateId, {
                                                   type: "state",
                                                   common: {
                                                     name: descriptions && descriptions[t] ? descriptions[t] : `Measure ${t}`,
                                                     type: "number",
                                                     role: "value",
                                                     read: true,
                                                     write: false,
                                                   native: {
                                                     type: t,
                                                     unit: m.unit,
                                                 await this.setStateAsync(stateId, { val: val, ack: true });
                                                 seen.add(t);
                                           async updateDevices() {
                                               const userid = session.userid;
                                               const date = new Date().toISOString().split("T")[0];
                                               const startTimestampday = new Date().setDate(new Date().getDate() - this.config.lastDays);
                                               const startDateFormattedday = new Date(startTimestampday).toISOString().split("T")[0];
                                               const limitSeconds = this.config.lastDays * 24 * 60 * 60;
                                               const statusArray = [
                                                   path: "measures",
                                                   url: "https://wbsapi.withings.net/measure",
                                                   desc: "Measurements",
                                                   data: {
                                                     action: "getmeas",
                                                     meastypes: "1,4,5,6,8,9,10,11,12,54,71,73,76,77,88,91,123,135,136,137,138,139,170",
                                                     startdate: Math.round(Date.now() / 1000) - limitSeconds,
                                                     enddate: Math.round(Date.now() / 1000),
                                                   forceIndex: false,
                                                   preferedArrayName: "type",
                                                   path: "activity",
                                                   url: "https://wbsapi.withings.net/v2/measure",
                                                   desc: "Activity",
                                                   data: {
                                                     action: "getactivity",
                                                     data_fields:
                                                       "steps,distance,elevation,soft,moderate,intense,active,calories,totalcalories,hr_average,hr_min,hr_max,hr_zone_0,hr_zone_1,hr_zone_2,hr_zone_3",
                                                     startdateymd: startDateFormattedday,
                                                     enddateymd: date,
                                                   forceIndex: true,
                                                   path: "heartList",
                                                   url: "https://wbsapi.withings.net/v2/heart",
                                                   desc: "List of ECG recordings",
                                                   data: {
                                                     action: "list",
                                                   forceIndex: true,
                                                   path: "sleepSummary",
                                                   url: "https://wbsapi.withings.net/v2/sleep",
                                                   desc: "Basic information about a night",
                                                   data: {
                                                     action: "getsummary",
                                                     enddateymd: date,
                                                     data_fields:
                                                       "breathing_disturbances_intensity,deepsleepduration,durationtosleep,durationtowakeup,hr_average,hr_max,hr_min,lightsleepduration,remsleepduration,rr_average,rr_max,rr_min,sleep_score,snoring,snoringepisodecount,wakeupcount,wakeupduration,nb_rem_episodes,sleep_efficiency,sleep_latency,total_sleep_time,total_timeinbed,wakeup_latency,waso,apnea_hypopnea_index,asleepduration,night_events,out_of_bed_count",
                                                   forceIndex: true,
                                                   path: "sleep",
                                                   desc: "Sleep measures for the night ",
                                                   data: {
                                                     action: "get",
                                                     startdate: Math.round(Date.now() / 1000) - this.config.lastHours * 60 * 60,
                                                     data_fields: "hr,rr,snoring",
                                                   forceIndex: true,
                                               const headers = {
                                                 authorization: "Bearer " + session.access_token,
                                                 "user-agent": this.userAgent,
                                               for (const element of statusArray) {
                                                   method: "post",
                                                   url: element.url,
                                                   headers: headers,
                                                   data: qs.stringify(element.data),
                                                     if (!res.data) {
                                                       return;
                                                     const data = res.data.body;
                                                     if (Array.isArray(data?.measuregrps)) {
                                                       data.measuregrps.sort((a, b) => {
                                                         const numeric = (obj, key) => {
                                                           const value = obj && obj[key];
                                                           return typeof value === "number" ? value : Number(value) || 0;
                                                         const compareChain = ["date", "created", "modified", "grpid"];
                                                         for (const field of compareChain) {
                                                           const diff = numeric(b, field) - numeric(a, field);
                                                           if (diff !== 0) {
                                                             return diff;
                                                         return 0;
                                                     if (data.activities) {
                                                       data.activities.sort((a, b) => a.date.localeCompare(b.date));
                                                     if (element.path === "sleepSummary" || element.path === "sleep") {
                                                       if (data.series && data.series.sort) {
                                                         data.series.sort((a, b) => b.startdate - a.startdate);
                                                     if (element.path === "sleep" && data.series) {
                                                       data.series.map((element) => {
                                                         for (const key in element) {
                                                           if (typeof element[key] === "object") {
                                                             const newArray = [];
                                                             for (const timestamp in element[key]) {
                                                               newArray.push({ timestamp: timestamp, value: element[key][timestamp] });
                                                             newArray.sort((a, b) => b.timestamp - a.timestamp);
                                                             element[key] = newArray;
                                                     // if (data.measuregrps) {
                                                     //     data.measuregrps.sort((a, b) => a.date - b.date);
                                                     const descriptions = {
                                                       1: "Weight (kg)",
                                                       4: "Height (meter)",
                                                       5: "Fat Free Mass (kg)",
                                                       6: "Fat Ratio (%)",
                                                       8: "Fat Mass Weight (kg)",
                                                       9: "Diastolic Blood Pressure (mmHg)",
                                                       10: "Systolic Blood Pressure (mmHg)",
                                                       11: "Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices",
                                                       12: "Temperature (celsius)",
                                                       54: "SP02 (%)",
                                                       71: "Body Temperature (celsius)",
                                                       73: "Skin Temperature (celsius)",
                                                       76: "Muscle Mass (kg)",
                                                       77: "Hydration (kg)",
                                                       88: "Bone Mass (kg)",
                                                       91: "Pulse Wave Velocity (m/s)",
                                                       123: "VO2 max is a numerical measurement of your body’s ability to consume oxygen (ml/min/kg).",
                                                       135: "QRS interval duration based on ECG signal",
                                                       136: "PR interval duration based on ECG signal",
                                                       137: "QT interval duration based on ECG signal",
                                                       138: "Corrected QT interval duration based on ECG signal",
                                                       139: "Atrial fibrillation result from PPG",
                                                       170: "Visceral Fat (without unity)",
                                                     // === NEU: Schreibe die letzten Messwerte pro Type in userid.lastMeasures.<type>
                                                     if (element.path === "measures" && Array.isArray(data?.measuregrps)) {
                                                       try {
                                                         await this.writeLastMeasures(userid, data.measuregrps, descriptions);
                                                       } catch (e) {
                                                         this.log.error("writeLastMeasures failed: " + e);
                                                     // === ENDE NEU
                                                     this.json2iob.parse(userid + "." + element.path, data, {
                                                       forceIndex: element.forceIndex,
                                                       preferedArrayName: element.preferedArrayName,
                                                       channelName: element.desc,
                                                       descriptions: descriptions,
                                                   .catch((error) => {
                                                       if (error.response.status === 401) {
                                                         error.response && this.log.debug(JSON.stringify(error.response.data));
                                                         this.log.info(element.path + " receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds");
                                                         this.refreshTokenTimeout && clearTimeout(this.refreshTokenTimeout);
                                                         this.refreshTokenTimeout = setTimeout(() => {
                                                         }, 1000 * 60);
                                                         return;
                                                     this.log.error(element.url);
                                           async refreshToken() {
                                             if (this.session.length === 0) {
                                               this.log.error("No session found relogin");
                                               await this.login();
                                               return;
                                                 method: "post",
                                                 headers: {
                                                   grant_type: "refresh_token",
                                                   refresh_token: session.refresh_token,
                                                 .then((res) => {
                                                   if (res.data.body && res.data.body.access_token) {
                                                     const index = this.session.indexOf(session);
                                                     this.session[index] = res.data.body;
                                                 .catch((error) => {
                                                   this.log.error("refresh token failed");
                                                   this.log.error("Start relogin in 1min");
                                                   this.reLoginTimeout && clearTimeout(this.reLoginTimeout);
                                                   this.reLoginTimeout = setTimeout(() => {
                                                     this.login();
                                                   }, 1000 * 60 * 1);
                                           async cleanOldVersion() {
                                             const cleanOldVersion = await this.getObjectAsync("oldVersionCleanedv2");
                                             if (!cleanOldVersion) {
                                               this.log.info("Please wait a few minutes.... clean old version");
                                               await this.delForeignObjectAsync(this.name + "." + this.instance, { recursive: true });
                                               await this.setObjectNotExistsAsync("oldVersionCleanedv2", {
                                                 type: "state",
                                                 common: {
                                                   type: "boolean",
                                                   role: "boolean",
                                                   write: false,
                                                   read: true,
                                                 native: {},
                                               this.log.info("Done with cleaning, restart adapter");
                                               this.restart();
                                           extractHidden(body) {
                                             const returnObject = {};
                                             if (!body) {
                                               this.log.warn("No body found");
                                             let matches;
                                             if (body.matchAll) {
                                               matches = body.matchAll(/<input (?=[^>]* name=["']([^'"]*)|)(?=[^>]* value=["']([^'"]*)|)/g);
                                             } else {
                                               this.log.warn(
                                                 "The adapter needs in the future NodeJS v12. https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten",
                                               matches = this.matchAll(/<input (?=[^>]* name=["']([^'"]*)|)(?=[^>]* value=["']([^'"]*)|)/g, body);
                                             for (const match of matches) {
                                               returnObject[match[1]] = match[2];
                                             return returnObject;
                                           matchAll(re, str) {
                                             let match;
                                             const matches = [];
                                             while ((match = re.exec(str))) {
                                               // add all matched groups
                                               matches.push(match);
                                             return matches;
                                            * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
                                            * @param {() => void} callback
                                           onUnload(callback) {
                                             try {
                                               this.updateInterval && clearInterval(this.updateInterval);
                                               this.refreshTokenInterval && clearInterval(this.refreshTokenInterval);
                                               callback();
                                             } catch (e) {
                                               this.log.error(e);
                                               callback();
                                            * Is called if a subscribed state changes
                                            * @param {string} id
                                            * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
                                           async onStateChange(id, state) {
                                             if (state) {
                                               if (!state.ack) {
                                                 // const deviceId = id.split(".")[2];
                                                 const command = id.split(".")[4];
                                                 if (id.split(".")[3] !== "remote") {
                                                   return;
                                                 if (command === "Refresh") {
                                          if (require.main !== module) {
                                           // Export the constructor in compact mode
                                           module.exports = (options) => new Withings(options);
                                          } else {
                                           // otherwise start the instance directly
                                           new Withings();
                                          Gruß Tino
