  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • madingM mading
    @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
    Hallo Leute,
    sorry wenn ich hier so reinplatze.
    Also erst mal viele Grüsse an alle Forumsteilnehmer.
    Ich bin auch sehr an dem Withings Adapter interessiert.
    Ich würde gerne meine Body Scale mit in den IOB aufnehmen.
    Sehe ich das richtig, dass der Adapter eine direkte Portfreigabe aus dem Internet benötigt ?
    Gruss
    Frank
    Nein, der adapter verbindet sich über https mit der withings cloud
    N Offline
    N Offline
    NitroXpress
    schrieb am zuletzt editiert von NitroXpress
    #494
    @mading
    Danke für die Info.
    Dann mache ich irgendwas bei der API Registrierung falsch 😲
    Was sagt die Callback URL aus ?
    Gruss
    Frank
    madingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NitroXpress
      @mading
      Danke für die Info.
      Gruss
      Frank
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      #495
      @nitroxpress einfach so eintragen, ist für die API
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        N Offline
        N Offline
        NitroXpress
        #496
        @mading
        OK, Danke für die Hilfestellung.
        Hab mich da abschrecken lassen weil der Test fehlgeschlagen ist.
        Scheint zu funktionieren 👍
        Dann werd ich mal testen...
        Viele Grüsse an alle !
        • N NitroXpress
          @mading
          Danke für die Info.
          Gruss
          Frank
          madingM Online
          madingM Online
          mading
          schrieb am zuletzt editiert von mading
          #497
          @mading
          Hab zwar Informatik studiert und programmieren gelernt, mache ich aber nicht mehr aktiv. Kurz nachgelesen: https://stackoverflow.com/questions/23347056/what-is-a-callback-url-in-relation-to-an-api
          Damit kannst du eine eigene API aufrufen , um zb den ReturnCode zu schicken
          • madingM mading
            @mading
            N Offline
            N Offline
            NitroXpress
            #498
            @mading
            OK, bin leider kein Programmierer...
            Also (zu) starker Tobak für mich 😖
            • N NitroXpress
              @mading
              N Offline
              N Offline
              NitroXpress
              #499
              Im Objektbaum hab ich jetzt 135 measuregroups drin 😲
              Da blick ich noch nicht wirklich durch...
              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • N NitroXpress
                madingM Online
                madingM Online
                mading
                #500
                Ja das ist das, was ich oben geschrieben hab: zu viel wird synchronisiert. Mittlerweile hab ich festgestellt, dass measuregrp02 die aktuellen Daten hält.
                • madingM mading
                  N Offline
                  N Offline
                  NitroXpress
                  #501
                  @mading
                  OK, das war der entscheidende Tip 👍
                  Danke Dir !
                  Nur die Aktualisierung scheint noch nicht zu funktionieren...
                  • N NitroXpress
                    @mading
                    Danke Dir !
                    N Offline
                    N Offline
                    NitroXpress
                    #502
                    Hab gerade festgestellt, dass aktualisiert wurde...
                    Allerdings steht der aktualisierte Wert jetzt in measuregroup 1 😬
                    Ok, bei weiteren Messungen wird anscheinend immer Group1 aktualisiert.
                    Da steht das Gewicht sogar mit 3 Stellen hinterm Komma drin, Krass 👍
                    Aha, wenn ein neuer Wert kommt rutscht der Wert aus Group1 in Group2 weiter.
                    Für jeden zusätzlichen Messwert wird eine neue Gruppe erzeugt.
                    Ist das so gewollt ?
                    • N NitroXpress
                      N Offline
                      N Offline
                      NitroXpress
                      #503
                      Aha, jetzt hab ichs kapiert...
                      Ich habe die letzten 30 Tage synchronisiert und da waren halt 135 Messwerte drin.
                      Also wurden 135 measuregroups generiert.
                      Für jede Messung eine neue Gruppe.
                      Dann hab ich diesen Objektbaum komplett im IOB gelöscht und die Synchronisation auf 1 Tag reduziert und die Instanz neu gestartet.
                      Jetzt werden nur noch 8 measuregroups angelegt. So viele Messungen hab ich seit gestern gemacht.
                      Wenn mans weiß also kein Problem.
                      Könnte man vielleicht anders bzw. eleganter machen, je nachdem was man mit den Daten machen will.
                      Auf jeden Fall geht mein herzlicher Dank an den Entwickler dieses Adapters 👍
                      Gruss
                      Frank
                      • madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        #504
                        Bei mir hatte measuregrps01 bis jetzt immer die Herzfrequenz, gibt so wohl deutliche Unterschiede, wie die Werte abgelegt werden.
                        • madingM mading
                          N Offline
                          N Offline
                          NitroXpress
                          #505
                          @mading
                          Anscheinend...
                          Bei mir ist es halt eine Personenwaage mit:
                          Gewicht
                          Muskelmasse
                          Fettmasse
                          Knochenmasse
                          usw.
                          • N NitroXpress
                            @mading
                            Anscheinend...
                            Gewicht
                            Muskelmasse
                            Fettmasse
                            Knochenmasse
                            usw.
                            N Offline
                            N Offline
                            NitroXpress
                            #506
                            Find ich echt cool...
                            Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
                            Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg
                            Im HABPanel hab ich leider keine Möglichkeit da was zu modifizieren...
                            N madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N NitroXpress
                              N Offline
                              N Offline
                              NitroXpress
                              #507
                              Im Diagramm sieht das eigentlich OK aus.
                              Nur links oben im Dummy Feld halt nicht.
                              • N NitroXpress
                                madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                #508
                                Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
                                Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
                                • madingM mading
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NitroXpress
                                  #509
                                  @mading
                                  OK, werd ich machen...
                                  Danke.
                                  • N NitroXpress
                                    @mading
                                    Danke.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NitroXpress
                                    #510
                                    Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
                                    • G Offline
                                      Galen
                                      #511
                                      Wie komme ich denn an die Schlafdaten? Ich habe in der App eine Schlafmatte und eine Waage. Im Adapter sehe ich aber nur die Wiegedaten der Body+ im Datenpunkt withings.0.xxxxxxxx.measures.measuregrps01 usw.
                                      Der Punkt "sleep" und "sleepSummary" sind leer, bis auf 1-2 Datenpunkte, jedenfalls keine Messungen.
                                      Ich habe den Datenabruf im Adapter auchschon auf 48 Stunden gestellt und habe da auch geschlafen und sehe Daten in der App.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nidoello
                                        #512
                                        Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man das Verarbeiten von aufstehen und Bett gehen mit dem Sleep Analizer in ioBroker hinbekommt?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Nidoello
                                          robson
                                          #513
                                          @nidoello
                                          Deine Schlafsession bzw. die Daten werden im IOB erst morgens nach dem Aufstehen aktualisiert. Wenn dir das genügt, hast du deine Daten dort zur weiteren Bearbeitung parat liegen.
                                          Wenn du, wie ich und einige andere, die Daten aber direkt nach jedem "Ins Bett gehen" und "Aufstehen"-Event haben möchtest, dann geht dies nicht mit der aktuellen Withings API.
