  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • PamfP Pamf
    @esp8266 Ich habe Value 4 Mal bei einer Person! Jede Messung wird in einen anderen Datenpunkt geschrieben, teils wird einer dafür durch den Adapter neu angelegt.
    Ich hätte sehr gerne nur einen Datenpunkt mit einem Value-Wert, das aber habe ich nicht.#
    Also unter
    • measuregrps02
    • measuregrps03
    • measuregrps04
    • measuregrps05
    ist jeweils ein Ordner mit Gewicht-Angaben, keiner davon wurde bisher 2 Mal beschrieben. Morgen gibt es schätze ich mal auch noch measuregrps06
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #461
    @pamf , ich komme immer noch nicht klar was du willst.
    Im ersten Post schreibst du die Gewichte in der VIS anzeigen zu lassen, abwechselnd.
    Was willst du denn mit den anderen alten Kram. Intressant sind für mich nur aktuelle Gewichte.
    Die älteren werden immer nach hinten geschoben.. Der erste ist immer der letzte (aktuelle) gemessene Wert.
    Je mehr du dich wiegst, um so mehr measuregrps.....
    • PamfP Offline
      PamfP Offline
      Pamf
      #462
      @esp8266 Eben das ist bei mir NICHT der Fall.
      DP 02: Letzte Änderung am 15.01.2024 08:38
      DP 03: Letzte Änderung am 16.01.2024 09:18 > Aktuellstes Gewicht
      DP 04: Letzte Änderung am 15.01.2024 08:38
      DP 05: Letzte Änderung am 13.01.2024 10:08
      Der neuste Wert ist bei mir der DP 03, obwohl es auch einen DP 02 gibt. Also ist es nicht immer der oberste Datenpunkt mit dem neusten Messergebnis.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • PamfP Pamf
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #463
        @pamf , lösche mal alles und installiere neu. Danach stellst du dich 1 x auf die Waage und löst einen Datenpunkt aus. Dann sollte es wieder passen.
        Ich habe bei beiden Personen eine 01 für das Aktuelle Gewicht dahinter.
        Du hast überhaupt keine 01.
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #464
          @pamf , es wäre sehr Nett ein Feedback zu bekommen.
          PamfP 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            PamfP Offline
            PamfP Offline
            Pamf
            #465
            @esp8266 schon klar, Feedback wäre schon gekommen.
            Ich habe bei der Auflistung der Datenpunkte nur die aufgeführt, bei denen auch ein Gewicht vorhanden war. Ein DP 01 gab es immer schon, allerdings meist ohne Gewicht (ich habe mehrere Withings-Geräte).
            Heute z.B. ist plötzlich im
            • DP 01 ein KG-Wert von gestern Abend (Testmessung zum Bestimmen des DP-Verhaltens)
            • DP 02 ein KG-Wert vom 14.01.
            • DP 03 ein KG-Wert von heute morgen (neuster Wert)
            • DP 04 ein Wert vom 17.01.
            • DP 05 kein KG-Wert
            • DP 06 kein KG-Wert
            • DP 07 ein KG-Wert von gestern morgen
            Somit stimmt bei mir definitiv nicht, dass der neuste Wert immer oben ist. Neuinstallation habe ich bereits durchgeführt. Ich komme kein Stück weiter und hoffe daher auf @paul53 als Skript-Gott, wie ich den immer neusten Datenpunkt ermitteln und in einen anderen DP schreiben kann.
            • PamfP Pamf
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #466
              @pamf
              Dass die Werte nicht chronologisch sortiert werden, ist wirklich ungewöhnlich, auch bei mir funktioniert das sauber. Wenn man allerdings in den Code des Adapters schaut, gab es dort mal eine Funktion, die die Messwerte nach Datum sortierte (aber wieder auskommentiert ist). Also gehe ich mal davon aus, dass dies schon mal Thema war. Ich würde an deiner Stelle mal ein Issue aufmachen.
              Für dein Problem gibt es aber einen relativ einfachen Workaround: In der Instanz einstellen, dass nur Werte des letzten Tages abgerufen werden und dann maximal alle zwei Tage auf die Waage stellen. Damit sollte immer nur und ausschließlich ".measuregrps01" gefüllt werden.
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #467
                @pamf sagte in Test Withings v0.0.x:
                Was man von einigen Usern hier im Forum nicht behaupten kann.
                • PamfP Offline
                  PamfP Offline
                  Pamf
                  schrieb am zuletzt editiert von Pamf
                  #468
                  Ich versuche mein Problem nun auf diese Weise zu lösen:
                  • PamfP Pamf
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #469
                    @pamf , warum öffnest du kein Issue auf dem Github? Was sich der Dev. dazu gedacht hat, keine Ahnung.
                    • ESP8266E ESP8266
                      PamfP Offline
                      PamfP Offline
                      Pamf
                      #470
                      @esp8266 weil es scheinbar bei jedem anderen klappt, nur bei mir nicht. Ich bin ja auch nicht der einzige, der mehr als ein Withings-Gerät gleichzeitig in Nutzung hat.
                      ESP8266E P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • PamfP Pamf
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #471
                        @pamf , du weist doch gar nicht wann die Änderung im Code gemacht wurde. Wenn das erst nach dem letzten Upgrade war, hatten die anderen wie ich schon den Adapter längst installiert. Meiner ist schon mindestens 3 Jahre drauf.
                        Wofür schreibe ich mir eigentlich die Finger wund....macht doch einfach.
                        • oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          #472
                          Hi in die Runde,
                          vorgstern hat IFTTT mal eben meien 2! Applets deaktiviert. Blablabla man hat labnge nicht mit IFTTT gemacht. Aktivieren der beiden Applets für "gehe ins Bett" und "stehe auf" geht nicht, weil webhooks plötzlich Pro-Features sind.
                          Sorry aber nein...
                          1. dauert das ca. 6-8 Sekunden bis IFTTT anschlägt udn zweitens... 5 Euro/ Monat. Och nö.
                          Hat schon jemand vielleicht den Umweg über HomeAssistant probiert?
                          https://www.home-assistant.io/integrations/withings/
                          Dort steht ja was von BinarySleep Sensor. Und HASS kann ja mqtt...!?!
                          Will mich jetzt niucht gerade 3 h in HASS einarbeiten... vielleicht hat jemand das ja in Nutzung oder ALternativideen.
                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • oberfraggerO oberfragger
                            Hi in die Runde,
                            Sorry aber nein...
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #473
                            @oberfragger Danke dir für die Info. Wunderte mich schon, hatte nicht weiter danach geschaut, aber jetzt weiss ich warum das nicht mehr geht.
                            Danke IFTTT 😠
                            Anscheinend muss ich dann auch wieder HA ausbuddeln...
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              Danke IFTTT 😠
                              oberfragger
                              #474
                              @fredf Hattest du eine ähnliche/ gleiche Lösung wie ich?
                              Auf jeden Fall großer 💩
                              Ich tendiere aktuell dazu, via Tasmota und Dünnfilm-Sensoren das ganze nachzubauen. Ist dann zwar doppelt gemoppelt (zusammen mit Withings)...dürfte aber viel schneller sein. Dann kann die indirekte rote Beleuchtung nachts bei meiner senilen Bettflucht auch flott starten. Und dann noch paar Relais an den Wemos dran... dann kann ich etwas Strom in Abwesenheit sprane um die elektrisch verstellbaren Lattenroste bei Abwesenheit zu auszuschalten.
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                #475
                                @oberfragger
                                Ich habe die Belegung des Betts genutzt um Licht usw. zu schalten.
                                HA werde ich definitiv probieren, selbst was zu bauen hatte ich mal mit Wägezellen überlegt, nur fehlt mir gerade mal wieder die Zeit für so was.
                                oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  @oberfragger
                                  oberfragger
                                  #476
                                  @fredf Halte mich mal bitte auf dem laufenden bzgl HASS. Bei mir leider auch wenig Zeit. Sollte ich was gebaut haben... ich halte dich infromiert.
                                  • FredFF FredF
                                    @oberfragger
                                    oberfragger
                                    #477
                                    @fredf Schau mal..hier hat jemand bereits das gebaut was ich vorhatte!
                                    https://dannytsang.com/bed-sensor-with-home-assistant/comment-page-1/
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #478
                                      @oberfragger
                                      Seit gestern habe ich mal HASS installiert. Leider gibt es dort auch keinen Bett Sensor....
                                      In den verschiedenen Foren und auf Github ist was darüber zu lesen, zumindest für mich allerdings keine eindeutige Ausssage...
                                        oberfragger
                                        #479
                                        @FredF Puuh. Gerade mal homeAssistant in Docker installiert... Withings auch eingerichtet.
                                        Damit das aber vernünftig läuft müssen Webhooks funktionieren.
                                        Dafür muss ich nochmal einiges in NGINX umkonfigurieren... udn dann ist immer noch unklar ob das so funktioniert.
                                        Mittlerweile ist der Drucksensor auch China angekommen...
                                          oberfragger
                                          #480
                                          Und gefühlt beziehen sich 85% der Anleitungen auf HA supervised..welches nicht im Docker läuft...
