  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #464
    @pamf , es wäre sehr Nett ein Feedback zu bekommen.
    PamfP 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      PamfP Offline
      PamfP Offline
      Pamf
      #465
      @esp8266 schon klar, Feedback wäre schon gekommen.
      Ich habe bei der Auflistung der Datenpunkte nur die aufgeführt, bei denen auch ein Gewicht vorhanden war. Ein DP 01 gab es immer schon, allerdings meist ohne Gewicht (ich habe mehrere Withings-Geräte).
      Heute z.B. ist plötzlich im
      • DP 01 ein KG-Wert von gestern Abend (Testmessung zum Bestimmen des DP-Verhaltens)
      • DP 02 ein KG-Wert vom 14.01.
      • DP 03 ein KG-Wert von heute morgen (neuster Wert)
      • DP 04 ein Wert vom 17.01.
      • DP 05 kein KG-Wert
      • DP 06 kein KG-Wert
      • DP 07 ein KG-Wert von gestern morgen
      Somit stimmt bei mir definitiv nicht, dass der neuste Wert immer oben ist. Neuinstallation habe ich bereits durchgeführt. Ich komme kein Stück weiter und hoffe daher auf @paul53 als Skript-Gott, wie ich den immer neusten Datenpunkt ermitteln und in einen anderen DP schreiben kann.
      • PamfP Pamf
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #466
        @pamf
        Dass die Werte nicht chronologisch sortiert werden, ist wirklich ungewöhnlich, auch bei mir funktioniert das sauber. Wenn man allerdings in den Code des Adapters schaut, gab es dort mal eine Funktion, die die Messwerte nach Datum sortierte (aber wieder auskommentiert ist). Also gehe ich mal davon aus, dass dies schon mal Thema war. Ich würde an deiner Stelle mal ein Issue aufmachen.
        Für dein Problem gibt es aber einen relativ einfachen Workaround: In der Instanz einstellen, dass nur Werte des letzten Tages abgerufen werden und dann maximal alle zwei Tage auf die Waage stellen. Damit sollte immer nur und ausschließlich ".measuregrps01" gefüllt werden.
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #467
          @pamf sagte in Test Withings v0.0.x:
          Was man von einigen Usern hier im Forum nicht behaupten kann.
          • PamfP Offline
            PamfP Offline
            Pamf
            schrieb am zuletzt editiert von Pamf
            #468
            Ich versuche mein Problem nun auf diese Weise zu lösen:
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • PamfP Pamf
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #469
              @pamf , warum öffnest du kein Issue auf dem Github? Was sich der Dev. dazu gedacht hat, keine Ahnung.
              • ESP8266E ESP8266
                PamfP Offline
                PamfP Offline
                Pamf
                #470
                @esp8266 weil es scheinbar bei jedem anderen klappt, nur bei mir nicht. Ich bin ja auch nicht der einzige, der mehr als ein Withings-Gerät gleichzeitig in Nutzung hat.
                ESP8266E P 2 Antworten Letzte Antwort
                • PamfP Pamf
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #471
                  @pamf , du weist doch gar nicht wann die Änderung im Code gemacht wurde. Wenn das erst nach dem letzten Upgrade war, hatten die anderen wie ich schon den Adapter längst installiert. Meiner ist schon mindestens 3 Jahre drauf.
                  Wofür schreibe ich mir eigentlich die Finger wund....macht doch einfach.
                  • oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    #472
                    Hi in die Runde,
                    vorgstern hat IFTTT mal eben meien 2! Applets deaktiviert. Blablabla man hat labnge nicht mit IFTTT gemacht. Aktivieren der beiden Applets für "gehe ins Bett" und "stehe auf" geht nicht, weil webhooks plötzlich Pro-Features sind.
                    Sorry aber nein...
                    1. dauert das ca. 6-8 Sekunden bis IFTTT anschlägt udn zweitens... 5 Euro/ Monat. Och nö.
                    Hat schon jemand vielleicht den Umweg über HomeAssistant probiert?
                    https://www.home-assistant.io/integrations/withings/
                    Dort steht ja was von BinarySleep Sensor. Und HASS kann ja mqtt...!?!
                    Will mich jetzt niucht gerade 3 h in HASS einarbeiten... vielleicht hat jemand das ja in Nutzung oder ALternativideen.
                    • oberfraggerO oberfragger
                      Hi in die Runde,
                      Sorry aber nein...
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #473
                      @oberfragger Danke dir für die Info. Wunderte mich schon, hatte nicht weiter danach geschaut, aber jetzt weiss ich warum das nicht mehr geht.
                      Danke IFTTT 😠
                      Anscheinend muss ich dann auch wieder HA ausbuddeln...
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        Danke IFTTT 😠
                        oberfragger
                        #474
                        @fredf Hattest du eine ähnliche/ gleiche Lösung wie ich?
                        Auf jeden Fall großer 💩
                        Ich tendiere aktuell dazu, via Tasmota und Dünnfilm-Sensoren das ganze nachzubauen. Ist dann zwar doppelt gemoppelt (zusammen mit Withings)...dürfte aber viel schneller sein. Dann kann die indirekte rote Beleuchtung nachts bei meiner senilen Bettflucht auch flott starten. Und dann noch paar Relais an den Wemos dran... dann kann ich etwas Strom in Abwesenheit sprane um die elektrisch verstellbaren Lattenroste bei Abwesenheit zu auszuschalten.
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          #475
                          @oberfragger
                          Ich habe die Belegung des Betts genutzt um Licht usw. zu schalten.
                          HA werde ich definitiv probieren, selbst was zu bauen hatte ich mal mit Wägezellen überlegt, nur fehlt mir gerade mal wieder die Zeit für so was.
                          oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            @oberfragger
                            oberfragger
                            #476
                            @fredf Halte mich mal bitte auf dem laufenden bzgl HASS. Bei mir leider auch wenig Zeit. Sollte ich was gebaut haben... ich halte dich infromiert.
                            • FredFF FredF
                              @oberfragger
                              oberfragger
                              #477
                              @fredf Schau mal..hier hat jemand bereits das gebaut was ich vorhatte!
                              https://dannytsang.com/bed-sensor-with-home-assistant/comment-page-1/
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #478
                                @oberfragger
                                Seit gestern habe ich mal HASS installiert. Leider gibt es dort auch keinen Bett Sensor....
                                In den verschiedenen Foren und auf Github ist was darüber zu lesen, zumindest für mich allerdings keine eindeutige Ausssage...
                                  oberfragger
                                  #479
                                  @FredF Puuh. Gerade mal homeAssistant in Docker installiert... Withings auch eingerichtet.
                                  Damit das aber vernünftig läuft müssen Webhooks funktionieren.
                                  Dafür muss ich nochmal einiges in NGINX umkonfigurieren... udn dann ist immer noch unklar ob das so funktioniert.
                                  Mittlerweile ist der Drucksensor auch China angekommen...
                                    oberfragger
                                    #480
                                    Und gefühlt beziehen sich 85% der Anleitungen auf HA supervised..welches nicht im Docker läuft...
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #481
                                      @oberfragger Darum habe ich gleich supervised installiert. Unraid kann halt neben Docker auch VMs 😎
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #482
                                        @oberfragger , und warum doppelt?
                                          Oh Nice.
                                          Da bin ich mal gespannt ob dre bei mir funktioniert. Wäre super wenn ich damit auf den Webhook via IFTTT verzichten kann um festzustellen ob ich mich hingelegt / aufgetsanden habe. Vielleicht ist die Latenz dann auch geringer. Aktuel bei ca. 6 Sekunden bis Nachts mein Licht angeht... ;) Bin gespannt.
                                          robson
                                          schrieb am zuletzt editiert von robson
                                          #483
                                          @oberfragger sagte in Test Withings v0.0.x:
                                          Oh Nice.
                                          Hi in die Runde,
                                          Sorry aber nein...
                                          Hi @oberfragger,
                                          ich stehe vor dem selben Problem wie du. Ich habe kurz nach Veröffentlichung des Adapters 2022 schon intensiv getestet und jetzt (nachdem die Webhooks deaktiviert worden sind) noch mal. Leider kriege ich keine aktuellen ins Bett geh und Aufstehzeiten aus dem Adapter heraus.
                                          Interessant ist aber, dass die Objekte startdate und enddate erst morgens nach dem Aufstehen synchronisiert werden. Beim startdate steht aber der exakte Zeitpunkt, zu dem ich ins Bett gegangen bin. D.h. die Information exisitiert (zumindest auf den Withings-Servern).
                                          Das Objekt last_session_date ist leider sehr unzuverlässig und track hin und wieder mal die Daten. Vllt gibt es auch eine Logik dahinter, die ich nicht verstehe.
                                          Mir bleiben gerade auch nicht viel mehr Möglichkeiten, als auf Pro umzusteigen 😧
                                          Vielleicht kann @Henrik uns auch ein Update geben. Er hatte damals das identische Schlafmatten-IFTTT Setup.
                                          @henrik sagte in Test Withings v0.0.x:
                                          @robson
                                          Dank für deine Antwort. Dann bleibe ich erst einmal bei IFTTT mit Webhook/IoT Adapter. Läuft relativ stabil und startet dann meine Nacht/Morgens Routinen.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
