  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #467
    @pamf sagte in Test Withings v0.0.x:
    @esp8266 schon klar, Feedback wäre schon gekommen.
    Was man von einigen Usern hier im Forum nicht behaupten kann.
    • PamfP Offline
      PamfP Offline
      Pamf
      schrieb am zuletzt editiert von Pamf
      #468
      Ich versuche mein Problem nun auf diese Weise zu lösen:
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • PamfP Pamf
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #469
        @pamf , warum öffnest du kein Issue auf dem Github? Was sich der Dev. dazu gedacht hat, keine Ahnung.
        PamfP 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          PamfP Offline
          PamfP Offline
          Pamf
          #470
          @esp8266 weil es scheinbar bei jedem anderen klappt, nur bei mir nicht. Ich bin ja auch nicht der einzige, der mehr als ein Withings-Gerät gleichzeitig in Nutzung hat.
          ESP8266E P 2 Antworten Letzte Antwort
          • PamfP Pamf
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #471
            @pamf , du weist doch gar nicht wann die Änderung im Code gemacht wurde. Wenn das erst nach dem letzten Upgrade war, hatten die anderen wie ich schon den Adapter längst installiert. Meiner ist schon mindestens 3 Jahre drauf.
            Wofür schreibe ich mir eigentlich die Finger wund....macht doch einfach.
            • oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #472
              Hi in die Runde,
              vorgstern hat IFTTT mal eben meien 2! Applets deaktiviert. Blablabla man hat labnge nicht mit IFTTT gemacht. Aktivieren der beiden Applets für "gehe ins Bett" und "stehe auf" geht nicht, weil webhooks plötzlich Pro-Features sind.
              Sorry aber nein...
              1. dauert das ca. 6-8 Sekunden bis IFTTT anschlägt udn zweitens... 5 Euro/ Monat. Och nö.
              Hat schon jemand vielleicht den Umweg über HomeAssistant probiert?
              https://www.home-assistant.io/integrations/withings/
              Dort steht ja was von BinarySleep Sensor. Und HASS kann ja mqtt...!?!
              Will mich jetzt niucht gerade 3 h in HASS einarbeiten... vielleicht hat jemand das ja in Nutzung oder ALternativideen.
              • oberfraggerO oberfragger
                Hi in die Runde,
                Sorry aber nein...
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #473
                @oberfragger Danke dir für die Info. Wunderte mich schon, hatte nicht weiter danach geschaut, aber jetzt weiss ich warum das nicht mehr geht.
                Danke IFTTT 😠
                Anscheinend muss ich dann auch wieder HA ausbuddeln...
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  Danke IFTTT 😠
                  oberfragger
                  #474
                  @fredf Hattest du eine ähnliche/ gleiche Lösung wie ich?
                  Auf jeden Fall großer 💩
                  Ich tendiere aktuell dazu, via Tasmota und Dünnfilm-Sensoren das ganze nachzubauen. Ist dann zwar doppelt gemoppelt (zusammen mit Withings)...dürfte aber viel schneller sein. Dann kann die indirekte rote Beleuchtung nachts bei meiner senilen Bettflucht auch flott starten. Und dann noch paar Relais an den Wemos dran... dann kann ich etwas Strom in Abwesenheit sprane um die elektrisch verstellbaren Lattenroste bei Abwesenheit zu auszuschalten.
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    #475
                    @oberfragger
                    Ich habe die Belegung des Betts genutzt um Licht usw. zu schalten.
                    HA werde ich definitiv probieren, selbst was zu bauen hatte ich mal mit Wägezellen überlegt, nur fehlt mir gerade mal wieder die Zeit für so was.
                    oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @oberfragger
                      oberfragger
                      #476
                      @fredf Halte mich mal bitte auf dem laufenden bzgl HASS. Bei mir leider auch wenig Zeit. Sollte ich was gebaut haben... ich halte dich infromiert.
                      • FredFF FredF
                        @oberfragger
                        oberfragger
                        #477
                        @fredf Schau mal..hier hat jemand bereits das gebaut was ich vorhatte!
                        https://dannytsang.com/bed-sensor-with-home-assistant/comment-page-1/
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #478
                          @oberfragger
                          Seit gestern habe ich mal HASS installiert. Leider gibt es dort auch keinen Bett Sensor....
                          In den verschiedenen Foren und auf Github ist was darüber zu lesen, zumindest für mich allerdings keine eindeutige Ausssage...
                            oberfragger
                            #479
                            @FredF Puuh. Gerade mal homeAssistant in Docker installiert... Withings auch eingerichtet.
                            Damit das aber vernünftig läuft müssen Webhooks funktionieren.
                            Dafür muss ich nochmal einiges in NGINX umkonfigurieren... udn dann ist immer noch unklar ob das so funktioniert.
                            Mittlerweile ist der Drucksensor auch China angekommen...
                              oberfragger
                              #480
                              Und gefühlt beziehen sich 85% der Anleitungen auf HA supervised..welches nicht im Docker läuft...
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #481
                                @oberfragger Darum habe ich gleich supervised installiert. Unraid kann halt neben Docker auch VMs 😎
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #482
                                  @oberfragger , und warum doppelt?
                                    Oh Nice.
                                    Da bin ich mal gespannt ob dre bei mir funktioniert. Wäre super wenn ich damit auf den Webhook via IFTTT verzichten kann um festzustellen ob ich mich hingelegt / aufgetsanden habe. Vielleicht ist die Latenz dann auch geringer. Aktuel bei ca. 6 Sekunden bis Nachts mein Licht angeht... ;) Bin gespannt.
                                    robson
                                    schrieb am zuletzt editiert von robson
                                    #483
                                    @oberfragger sagte in Test Withings v0.0.x:
                                    Oh Nice.
                                    Hi in die Runde,
                                    Sorry aber nein...
                                    Hi @oberfragger,
                                    ich stehe vor dem selben Problem wie du. Ich habe kurz nach Veröffentlichung des Adapters 2022 schon intensiv getestet und jetzt (nachdem die Webhooks deaktiviert worden sind) noch mal. Leider kriege ich keine aktuellen ins Bett geh und Aufstehzeiten aus dem Adapter heraus.
                                    Interessant ist aber, dass die Objekte startdate und enddate erst morgens nach dem Aufstehen synchronisiert werden. Beim startdate steht aber der exakte Zeitpunkt, zu dem ich ins Bett gegangen bin. D.h. die Information exisitiert (zumindest auf den Withings-Servern).
                                    Das Objekt last_session_date ist leider sehr unzuverlässig und track hin und wieder mal die Daten. Vllt gibt es auch eine Logik dahinter, die ich nicht verstehe.
                                    Mir bleiben gerade auch nicht viel mehr Möglichkeiten, als auf Pro umzusteigen 😧
                                    Vielleicht kann @Henrik uns auch ein Update geben. Er hatte damals das identische Schlafmatten-IFTTT Setup.
                                    @henrik sagte in Test Withings v0.0.x:
                                    @robson
                                    Dank für deine Antwort. Dann bleibe ich erst einmal bei IFTTT mit Webhook/IoT Adapter. Läuft relativ stabil und startet dann meine Nacht/Morgens Routinen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R robson
                                      Oh Nice.
                                      Hi in die Runde,
                                      Sorry aber nein...
                                      Hi @oberfragger,
                                      @robson
                                      robson
                                      #484
                                      Ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, die auf Tasker und dem Plugin AutoNotification beruht und weiterhin mit dem IFTTT Free-Account funktioniert. Anstatt des Webhooks in IFTTT lasse ich mir eine einfache Meldung aufs Handy schicken. Tasker fängt diese ab und schickt dann den HTTP Request and IOB.
                                      • PamfP Pamf
                                        prorun
                                        schrieb am zuletzt editiert von prorun
                                        #485
                                        @pamf
                                        Ich habe das gleiche Problem (Werte kommen immer in anderem Unterordner an) und manchmal sogar noch schlimmer (Werte der letzten Messung verteilen sich auf verschiedene Unterordner)
                                        Ich nutze die Körperwaage "Body Cardio" von Withings.
                                        So wie ich das verstanden habe ist es so vorgesehen, dass die neusten Messwerte immer unter
                                        withings.0.########.measures.measuregrps01
                                        ankommen sollen und ältere Werte in die Folgeordner
                                        withings.0.########.measures.measuregrps02
                                        withings.0.########.measures.measuregrps03
                                        withings.0.########.measures.measuregrps04
                                        usw.
                                        nachgeschoben werden was quasi eine absteigende Sortierung darstellen soll.
                                        Leider funktioniert das so gar nicht. Mal kommen die aktuellen Werte unter .measuregrps01 an, am nächsten Tag unter .measuregrps03 und danach unter .measuregrps02 ohne jedwede erkennbare Systematik - was zwar über ein Skript umständlich abgefangen wird - aber manchmal verteilen sich die aktuellen Werte sogar auf verschiedene Unterordner.
                                        Ich versuche es am Beispiel meiner heutigen Messung (27.03.) aufzuzeigen (benutzt wurde die Waage heute nur ein einziges Mal):
                                        Die Messwerte wurden auf folgende Ordner verteilt.
                                        Folgend werde ich diese drei Ordner nur mit 01, 02 und 03 bezeichnen.
                                        In allen drei Ordnern wurden die Datenpunkte .created .date und .modified die sich jeweils darin befinden auf Datum und Uhrzeit der heutigen Messung gesetzt.
                                        Die aktuell gemessene Pulswellengeschwindigkeit ist im Ordner 01 gelandet
                                        Die aktuell gemessene Herzfrequenz ist im Ordner 02 gelandet
                                        Alle anderen aktuell gemessenen Messwerte sind im Ordner 03 gelandet
                                        Hier noch mal die vollständige Auflistung für die drei Ordner (Das Datum bezieht sich jeweils auf lastchange):
                                        26.03.2024 - Weight (kg)
                                        25.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                                        26.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                                        26.03.2024 - Fat Ratio (%)
                                        26.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                                        26.03.2024 - Hydration (kg)
                                        26.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                                        26.03.2024 - Bone Mass (kg)
                                        27.03.2024 - Pulse Wave Velocity (m/s)
                                        25.03.2024 - Weight (kg)
                                        27.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                                        25.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                                        25.03.2024 - Fat Ratio (%)
                                        25.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                                        25.03.2024 - Hydration (kg)
                                        25.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                                        25.03.2024 - Bone Mass (kg)
                                        nicht vorhanden - Pulse Wave Velocity (m/s)
                                        27.03.2024 - Weight (kg)
                                        24.03.2024 - Heart Pulse (bpm) - only for BPM and scale devices
                                        27.03.2024 - Fat Free Mass (kg)
                                        27.03.2024 - Fat Ratio (%)
                                        27.03.2024 - Muscle Mass (kg)
                                        27.03.2024 - Hydration (kg)
                                        27.03.2024 - Fat Mass Weight (kg)
                                        27.03.2024 - Bone Mass (kg)
                                        Ich benutze den Adapter in der Version 0.0.13
                                        Ich habe dazu ein issue auf Github geöffnet. Wenn hier jemand dabei ist, der dazu etwas beitragen kann dann immer raus damit. Ich würde mich über jede Unterstützung sehr freuen.
                                        M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P prorun
                                          @pamf
                                          usw.
                                          Marty56
                                          #486
                                          Ich bekomme das einfach nicht hin mit der Anmelderei.
                                          Geht das noch?
                                          Gibt es irgendwo eine vernünftige Anleitung?
                                          Ich habe diese Client ID und das Secret und die App in diesem Withings developer Portal generieren können und auch eingetragen.#
                                          Jetzt bekomme ich, wenn der Adapter startet, immer einen Login Code zugeschickt.
                                          Was mache ich jetzt damit?
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
