  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    1.0k
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 198.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @bahnuhr ,
    nein da bin ich nicht mehr dran.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #321
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Schade,
    das wäre für mich der wichtigste Grund um den Adapter zu nehmen.
    Die Sprache muss gut rüber kommen.
    Alles andere bekomme ich mit meinem kleinen Webserver auch hin.
    Und muss dann das System nicht extra belasten mit einem weiteren Adapter.
    Danke.
    • H Offline
      heinzie
      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
      #322
      bin gerade am testen des wioBrowser Webview2.
      Scheint auch soweit alles zu laufen, nur bekomme ich über Screenon den Bildschirm nicht wieder eingeschaltet. Screenoff geht einwandfrei.
      Woran könnte das liegen?
      VG
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heinzie
        VG
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #323
        @heinzie ,
        für ScreenOn simuliere ich eine Mausbewegung, evtl. geht dein Bildschirm bei Mausbewegung nicht an ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @heinzie ,
          heinzie
          #324
          @wal wenn ich die Maus bewege geht der Bildschirm wieder an.
          Wenn ich mit brightness arbeite (also von 0% auf 100% schalte) geht es auch, aber vermute das dort eine andere Funktionaliät hinterliegt.
          wenn ich die Maus auf die Mitte des Bildschirms positioniere und dann - wenn der Monitor an ist - screenon auslöse verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm. Er liegt dann rechts neben dem Bildschirm.
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heinzie
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #325
            @heinzie sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Das ist dann nicht so schön.
            Ich schau ich mir an ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • H heinzie
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #326
              @heinzie ,
              teste das mal.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @heinzie ,
                teste das mal.
                heinzie
                #327
                @wal erst mal Danke.
                Geht aber leider auch nicht.
                • H heinzie
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #328
                  @heinzie ,
                  schade ist leider hardwarebedingt, habe nur ein HP Tablet zum testen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @heinzie ,
                    heinzie
                    #329
                    @wal Ich teste das gerade mit einem Surface. Kannst Du denn einen Mausklick auslösen, damit geht es bei mir (direkt mit der Maus)
                    • H heinzie
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #330
                      @heinzie ,
                      bitteschön.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @heinzie ,
                        bitteschön.
                        heinzie
                        #331
                        @wal Vielen Dank für deine Bemühungen, geht aber leider immer noch nicht. Veremute ohne entsprechendes Testgeät wird das einfach schwierig.
                        • H heinzie
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #332
                          @heinzie ,
                          noch ein Versuch mit einem simulierten Tastendruck.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @heinzie ,
                            heinzie
                            #333
                            @wal Danke, aber das geht leider auch nicht. Ich vermute das hier wirklich das Surface das problem ist.
                            • H heinzie
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #334
                              @heinzie wie kannst du denn das Tablet in dem Moment wieder "wecken", also den Bildschirm wieder einschalten?
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                heinzie
                                #335
                                @bananajoe einfach mit einer Mausbewegung oder einem Tastendruck
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #336
                                  Habe das Problem gefunden, wenn ich den Bildschirm ausschalte funktioniert das WLAN an meinem Surface nicht mehr, deshalb kann man ihn natürlich dann auch nicht mehr einschalten.
                                  Habe aber noch keinen Plan wie ich das Problem lösen kann.
                                  • H heinzie
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #337
                                    @heinzie ,
                                    damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.😊
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Aktuelle Test Version 3.0.1
                                      Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
                                      Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                                      Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
                                      Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
                                      • wioBrowser Chromium Framework
                                      • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
                                      wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
                                      • CPU Last
                                      • freier Speicher
                                      • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
                                      • Hostname
                                      • IP
                                      • Sip Client
                                      Er kann auch steuern:
                                      • Bildschirm an/aus
                                      • App beenden
                                      • Lautstärke +/-
                                      • Stumm an/aus
                                      • Helligkeit +/-
                                      • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
                                      • Text Nachrichten
                                      • Sprach Nachrichten
                                      • Audiofile abspielen
                                      Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
                                      Komplettpaket
                                      • wioBrowser32/64 v3.0.1
                                        Password: iobroker
                                        Programiersprache Delphi
                                      Update:
                                      • wioBrowser ältere Versionen
                                      • Windows NoWeb 1.1.4
                                        Ohne Browser nur für Messages und Info
                                      • wioNoWeb32 1.1.5
                                      • wioNoWeb64 1.1.5
                                      Fullscreenbrowser Beschreibung
                                      1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
                                      2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
                                      3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
                                        Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
                                      4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
                                      5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
                                      Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
                                      saeft_2003
                                      #338
                                      @wal
                                      Ich habe die IP im Adapter eingetragen, aber der Adapter bleibt gelb. Der wiobrowser läuft auf einem anderen PC im selben Netzwerk.
                                      • S saeft_2003
                                        @wal
                                        dos1973
                                        #339
                                        @saeft_2003
                                        In dem Verzeichnis liegt noch eine .ini Konfigurationsdatei….
                                        Habe jetzt gerade kein Zugriff, aber ich meine mich zu erinnern dass
                                        Da die iobroker adresse und Port ergänzt werden müssen.
                                        • D dos1973
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          #340
                                          @dos1973
                                          Da kann man angeben:
                                          start url: xxxxx
                                          port: 5000
                                          browser: 1
                                          oder hab ich eine veraltete ini?
                                          D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
