  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    1.0k
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 198.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @dos1973
    Da kann man angeben:
    start url: xxxxx
    port: 5000
    browser: 1
    oder hab ich eine veraltete ini?
    dos1973
    #341
    @saeft_2003
    das passt schon so. start url dein VIS
    bei Browser 0/1 je nachdem ob du die Browser Variante verwendest oder nicht.
    also bei 0 hats du nur das icon und die Controls, aber eben keine WioBrowser.
    am besten probieren
    • S saeft_2003
      @dos1973
      start url: xxxxx
      port: 5000
      browser: 1
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #342
      @saeft_2003 ,
      beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
      Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
      Funktionsweise:
      Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @saeft_2003 ,
        Funktionsweise:
        saeft_2003
        #343
        @wal
        Das könnte das Problem sein, muss ich mir nachher mal anschauen 👍
        • WalW Wal
          @saeft_2003 ,
          Funktionsweise:
          saeft_2003
          #344
          @wal
          Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
          Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
          … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
          Sorry für die schlechten Bilder 😔
          • S saeft_2003
            @wal
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #345
            @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
            Aber eventuell keine IP-Adresse.
            Öffne mal eine cmd.exe und tippe
            ipconfig /all
            Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
            Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
              Rushmed
              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
              #346
              ich bin noch ein alter getAdmin und windows-control Nutzer.
              Die Kombi funktioniert bei mir sehr gut aber in letzter Zeit bekomm' ich häufig Warnmeldung und weiterentwickelt wird hier scheinbar eh nichts mehr.
              Habe wioohneWEB und den Adapter istalliert und es funktioniert teilweise:
              • wiobrowser.0.info funktioniert
              • wiobrowser.0.screenoff funktioniert
              • wiobrowser.0.volume funktioniert
              Ich würde gerne umsteigen wenn das Starten eigener Commands funktionieren würde. Primär will ich die Helligkeit meiner Monitore anpassen.
              wiobrowser.0.brightness funktioniert dafür an meinem Desktop Rechner nicht.
              Mit getAdmin habe ich die Brightness über ControlMyMonitor indem ich bspw.
              D:\Software\Windows Control\NirSoft\ControlMyMonitor\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" 10 80
              gesendet habe gesteuert.
              Leider funktioniert das nicht.
              Auch das Ausführen anderer Anwendungen wie "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" klappt sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen nicht.
              Edit:
              Beim Schreiben fiel mir gerade das Leerzeichen im Pfad auf. Wenn ich das lösche und den Pfad anpasse klappts aber wie führe ich Commands aus bei denen ich keine Macht über den Pfad habe? Über Verknüpfungen?
              BananaJoeB WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rushmed
                Edit:
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #347
                @rushmed über eine zusätzliche .cmd Datei in der der eigentliche Aufruf steht?
                • R Rushmed
                  Edit:
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #348
                  @rushmed ,
                  ich nutze das Leerzeichen zum splitten von Schaltern hinter dem Exe-Namen, d.h. ist im Pfad ein Leerzeichen funktioniert der Befehl nicht.
                  Lösung ist wie BananaJoe sagte oder die Exe ist im Suchpfad von Windows und nur der Name wird aufgerufen.
                  Zum Steuern von Helligkeit bei Monitoren geht das Programm ClickMonitorDDC wie im Beispiel von Seite 1 auch sehr gut.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @rushmed ,
                    Rushmed
                    #349
                    @wal Danke, wiebekomme ich denn eine exe in den Suchpfad von Windows?
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #350
                      @rushmed ,
                      System -> Info -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen -> Path
                      Dort das Verzeichnis der Exe hinzufügen, danach kann man die Exe mit dem Namen aufrufen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      R S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @rushmed ,
                        Rushmed
                        #351
                        @wal Ok, danke.
                        • WalW Wal
                          @rushmed ,
                          saeft_2003
                          #352
                          @wal
                          Ich hab immer wieder das Problem das der wiobrowser erst startet dann die Fehlermeldung kommt und dann danach abstürzt.
                          Behoben kann das Problem kurzfristig mit einem PC Neustart.
                          Hast du eine Idee wie ich das Problem dauerhaft abstellen kann?
                          Video vom Absturz:
                          https://share.icloud.com/photos/0desq8ditFxWzeuUiDRr8Sj-g
                          • S saeft_2003
                            @wal
                            Video vom Absturz:
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #353
                            @saeft_2003 steht was im Ereignisprotokoll? Müsste unter Anwendungen stehen
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              saeft_2003
                              #354
                              @bananajoe
                              Keine Ahnung wieso… 🙈
                              • S saeft_2003
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #355
                                @saeft_2003 dann ist vielleicht was mit deinem Windows nicht in Ordnung?
                                Oder du hast zu viele Dienste deaktiviert, der Dienst müsste Windows-Ereignisprotokoll heißen
                                Das der nicht läuft könnte schon das Problem sein. Bzw. wenn du das nicht warst der den deaktiviert hat ... irgendwelche Tuning- oder Optimierungswerkzeuge genutzt?
                                Ansonsten vielleicht mal das System überprüfen:
                                https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000126064/how-do-i-run-the-system-file-checker-in-microsoft-windows
                                Der sucht und behebt Probleme mit den Windows-Dateien in der Regel.
                                Wann wurden zuletzt Windows Updates installiert? Wenn das mit dem Zeitpunkt der Störungen zusammenpasst die mal wieder deinstallieren.
                                Und dann gäbe es noch die Variante von wioBrowser die du nutzt, eventuell eine andere nehmen?
                                Also wenn du wioBrowser WebView2 Framework nutzt mal die wioBrowser Chromium Framework testen und umgekehrt
                                • S saeft_2003
                                  @bananajoe
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #356
                                  @saeft_2003 ,
                                  du kannst den Adapter auch mal deaktivieren und das Programm mal starten.
                                  Evtl. kann man dadurch den Fehler eingrenzen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @saeft_2003 ,
                                    saeft_2003
                                    #357
                                    @wal
                                    Der Adapter ist deaktiviert!
                                    • S saeft_2003
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #358
                                      @saeft_2003 ,
                                      hast du noch die Möglichkeit das Programm auf einem anderen PC zu starten ?
                                      Ich tippe da dann auch auf ein Windows-Problem.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @saeft_2003 ,
                                        saeft_2003
                                        #359
                                        @wal
                                        Das Problem ist ich kann es nicht nachstellen, da das Problem nur sporadisch auftritt.
                                        • S saeft_2003
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #360
                                          @saeft_2003 ,
                                          ja das ist das Problem, ich kann es gar nicht nachstellen.
                                          Das es am Programm liegt, kann ich aber auch nicht behaupten.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
