  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    1.0k
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 197.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Ich hätte noch was anderes:
    Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
    z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
    Link Text
    Hallo Walter,
    dies funktioniert nicht.
    man kann z.B. die Stimme "Stefan" auswählen. Im Browser wird aber weiterhin mit einer weiblichen Stimme der Text angesagt.
    Hast du eine Idee ?
    mfg
    Dieter
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #301
    @bahnuhr ,
    ja schau ich mir an.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #302
      Ich kann auch nur 2 Sprachen auswählen Zira Englisch und Hedda Deutsch.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #303
        @wal
        Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
        Danke.
        WalW bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #304
          @bahnuhr ,
          das meinte ich ja. Ich kann im Delphiprogramm nur die 2 auswählen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @bahnuhr ,
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #305
            @bahnuhr ,
            Ja, und funktioniert es denn da.
            Stell doch mal auf englisch; klappt das dann ?
            Danke.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr ,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #306
              @bahnuhr ,
              englisch geht.
              Das kann man aber in Windows nicht einstellen, sondern ich muss den Browser erweitern.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                Ritter
                schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                #307
                ich habe immer noch das Problem, das wioBrowser sich beendet sobald der Bildschirm dunkel wird. Wenn ich die wieBrowser exe von den allerersten Versionen benutze funktioniert es. Rechner ist Windows 11 64bit war aber auch schon mit Win 10 so. Im log steht das:
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:24:52.076	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:24:21.014	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:49.815	info	Disconnected from 192.168.0.51
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:45.866	debug	Typ: MEMORY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:45.817	debug	Typ: CPU
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:44.744	debug	Typ: BATTERY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:41.446	debug	stateChange wiobrowser.0.screenoff: {"val":true,"ack":false,"ts":1647782621429,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647782621429}
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:35.863	debug	Typ: MEMORY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:35.820	debug	Typ: CPU
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:34.741	debug	Typ: BATTERY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:25.849	debug	Typ: MEMORY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:25.801	debug	Typ: CPU
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:24.727	debug	Typ: BATTERY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:15.863	debug	Typ: MEMORY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:15.799	debug	Typ: CPU
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:14.720	debug	Typ: BATTERY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:05.796	debug	Typ: MEMORY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:05.741	debug	Typ: CPU
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:23:04.684	debug	Typ: BATTERY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:56.023	debug	Typ: MEMORY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:55.787	debug	Typ: CPU
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:54.685	debug	Typ: BATTERY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:45.798	debug	Typ: MEMORY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:45.745	debug	Typ: CPU
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:44.677	debug	Typ: BATTERY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:35.837	debug	Typ: MEMORY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:35.788	debug	Typ: CPU
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:34.706	debug	Typ: BATTERY
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:29.681	debug	Typ: VOLUME
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:28.410	debug	Typ: IP
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:28.367	debug	Typ: HOST
                wiobrowser.0
                2022-03-20 14:22:28.238	info	Connected to 192.168.0.51
                Es kahm auch eine Meldung: Access violation, Press OK to ignore and risk data corruption. Press Abort to kill the program.
                Hab OK gedrückt.
                • R Ritter
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  wiobrowser.0
                  Hab OK gedrückt.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #308
                  @ritter ,
                  da gibt es leider nichts neues.
                  Passiert das auch wenn du du das Objekt ScreenOff und danach ScreenOn benutzt ?
                  edit: Vergiss es das hast du ja gemacht.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @ritter ,
                    Ritter
                    #309
                    @wal Ja, dann auch
                    • R Ritter
                      @wal Ja, dann auch
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #310
                      @ritter ,
                      ich müsste die Version wissen ab wann, dann könnte ich die Änderungen anschauen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ritter ,
                        Ritter
                        #311
                        @wal Kann man das irgendwo nachsehen welche das ist? Vieleicht die ersten vier Versionen als Wiobrowser entstanden ist.
                          Ritter
                          #312
                          Version steht bei der EXE: 0.1.9.0 die funktioniert
                          1.1.2.0 die nicht funktioniert
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ritter
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #313
                            @ritter ,
                            kannst du mal den winsipbrowser testen, ob da das funktioniert ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • R Ritter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #314
                              @ritter ,
                              ich habe die 0.1.9 und habe aber nicht viel gefunden was geändert wurde.
                              Habe eine Testversion für dich erstellt um sicher zu gehen.
                              Die Version habe ich auf Window umgestellt um besser testen zu können.
                              Den Adapter brauchst du nicht zu wechseln, funktioniert auch mit dem neusten.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @ritter ,
                                Ritter
                                #315
                                @wal Danke für die Mühe, der Browser beendet sich nicht von alleine, es lässt sich aber auch nix steuern. Wenn der Monitor selbst ausgeht durch den Windows Energiesparmode und ich ihn wieder aufwecke läuft der Browser noch. Da würde er auch beendet sein mit aktueller Version.
                                Die Verbindung zum Adapter bleibt aber dauerhaft bestehen.
                                • R Ritter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #316
                                  @ritter ,
                                  dann stimmt bei dir was nicht.
                                  Die Exe verbindet sich wie jede andere auch und lässt sich auch steuern, habe ich getestet.
                                  Evtl. hast du mehrere Exe am laufen. Du brauchst für jede Exe(Gerät) eine neue Instanz und Port.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ritter ,
                                    Ritter
                                    #317
                                    @wal Nein läuft nur eine, mit der aktuellen Version lässt sich ja auch der monitor abschalten also die Verbindung zum Adapter steht nur nicht mehr ein weil sich die exe ja beendet.
                                    • R Ritter
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #318
                                      @ritter ,
                                      ich verstehe dich ja, aber die Testversion lässt sich auch steuern ist ja die 0.1.9.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @wal
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #319
                                        @wal
                                        @Wal
                                        Guten Morgen Walter,
                                        bist du an dem Thema noch dran?
                                        Oder ist dies schwieriger ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @wal
                                          @Wal
                                          mfg
                                          Dieter
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #320
                                          @bahnuhr ,
                                          nein da bin ich nicht mehr dran.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
